pashtetgsm
Проблема с тягой троит двоит
    В теме 63 сообщения
    проверили ремень все по меткам будем голову поднимать либо клапана либо кольца, может из за того что масло не меняли долго, после покупки масло не менял, проехал пару тысяч, грм изношен был плохо натянуть и терся о картер, помпа с люфтом короче попал по самое не горюй, скажите в этот двигатель только синтетическое масло можно лить, и какое рекомендовано?
    1 час назад, pashtetgsm сказал:
    Я бы рекомендовал одно из этих:
    1
    сегодня сняли голову специалист поставил диагноз притирать клапана, вопрос почему так происходит из за некачественного бензина? или масла?
    В основном из-за езды на низких оборотах. Масла и бензин тоже вносят свою лепту.
    Это случайно не тали 207 что ко мне приезжала на диагностику?
    Закрытые клапана не прогорают и не обгорают.
    17 часов назад, Citrin сказал:
    нет у вас не был
    17 часов назад, патроль сказал:
    я имел ввиду что клапана пускают на голове
    18 часов назад, Димыч. сказал:
    да езжу на низких оборотах в целях экономии, кстати маслосъемные колпачки как сказал специалист стали "пластмассовые" задубели под замену может из за этого и как в будующем предотвратить появление нагара на клапанах может присадки лить рекомендованные, или масло только синтетику?
    Масло лучше синтетика. 5W-40 или 10W40, это уже на свой вкус. Низкие обороты вредны для двигателя. Могу привести аналогию: велосипед, как легче крутить педали, на самом старте, когда шатун стоит почти вертикально, или когда шатун провернулся на треть оборота и осталось его только подтолкнуть? Так и в двигателе, максимальный кпд находится в диапазоне примерно 2300-3500 оборотов. И мнимая экономия всегда выйдет боком.
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    а может ли из за изношенных маслосъемных колпачков нагар на клапанах быть?
    Может. Причина - редкие замены масла, редкие замены маслосъёмных колпачков. Но негерметичность клапанов от тошнящего стиля езды.
    в общем забрал авто притерли клапана поменял комплект грм и помпу все хорошо тяга есть не троит но на холостых плавают оброты скажите может ли это быть из за неоригинальной лямды?
    Изменено пользователем pashtetgsm
    Из-за лямбды- нет.
    Какая именно лямбда неоригинальная? Первая или вторая?
    19 часов назад, Citrin сказал:
    Из-за лямбды- нет.
    первая до катализатора
        44
        2   55
        52
        2   59
        48
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   67
        8   85
        2   66
        1   63
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   119
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        160
      • 9ый День рождения!
        1   169
        75
        98
      • #победа #1место #пежоклуб…
        175
      • 1   87
      • #пежоклуб #пежо #беларусь…
        68
        2   52
      • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
        108
      • #пежо #пежоклуб #206 #мин…
        70
