Jura
607. РАЗНОЕ!
    В теме 8 643 сообщения
    1
    помогите разобраться . машина долго стояла и аккум разрядился. и теперь показывает перечеркнутый ключ и характерные звук при открывания дверей нет хотя должен быть . до этого тоже самое было и оказалось что иммобилайзер антенна ,купил и поехала сейчас же стоит новая но тоже самое. что может быть .!!!? двигатель 3,0 2000 год  автомат
    Зарядить аккумулятор. Активировать ключ: вставить ключ в замок зажигания, повернуть ключ, нажать кнопку закрытия на ключе и подержать нажатой 10 сек., выключить зажигание, вытащить ключ.
    Изменено пользователем Сергий
    Причем здесь процедура синхронизации радиомодуля к иммобилайзеру(перечеркнутый ключ)?
    Машина не видит ключа. Причин- много.
    Покупка антенны- вообще непонятно зачем.  На разборке видимо обрадовались когда ее продали.
    У вас 2 варианта:\
    -или заработает "само"
    -или ищите того кто знает куда лезть и что проверять в таких случаях.
    Перечеркнутый ключ - означает, что ключ не правильный, не привязанный. Я предложил сделать синхронизацию... вдруг заработает.  Не заработает - прописать ключ по новой... Это самые простые варианты...
    Доброго дня.  Загорелась мясорубка. Кинули на комп. а там:
    Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (передний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси.
    Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (задний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси.
    За последний месяц два раза появлялась эта ошибка.  Хочу спросить, что это такое и к чему готовиться. Пежо 607 2002г. 3,0 бенз.
    1 час назад, valdai сказал:
    на нормальную диагностику вам. смотрите в объявлениях на форуме
    3 часа назад, Ректор сказал:
    я был на двух в нашем городе. везде одно и то же. а больше нормальных у нас по пежо нет. в минске бываю редко.
    Изменено пользователем valdai
    так кто-нибудь может что подсказать по поводу моей проблемы?  сегодня снова эта ошибка вылезла. на диагностике в разных СТО эта ошибка вылезает (
    Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (задний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси.) и не кто не знает что это такое?
    СПАСИБО,
    6 минут назад, valdai сказал:
    СПАСИБО,
    город какой?
    1 час назад, Ректор сказал:
    город какой?
    ПИНСК брестская обл.
    В 03.06.2017 в 15:11, valdai сказал:
    Здравствуйте.
    Если в блоке двигателя только одна ошибка значит надо смотреть схему, как идет подготовка смеси, по каким патрубкам и блокам.
    И по этому пути посмотреть все датчики, особенно те, которые стоят по пути уже подготовленной смеси.
    Возможно, что один из датчиков грязный и дает не правильные данные. ( Я бы так в первую очередь сделал, так как машинка то не новая)
    ( была проблема, что выскакивала ошибка, знакомый выкрутил датчик, почистил и ... ошибки больше нет, но у меня 2,7HDI )
    Изменено пользователем Bethovin
    Вот коды ошибок
    Р 0172
    Р 0175
    Р 0430
    Сделать диагностику не могу!
    Начал глохнуть, троить двигатель при езде,  как-будто  не хватает  топлива ( 4hx).   Давление подкачки в норме,  рд новый.  Все симптомы неадекватно работающего датчика давления топлива на рейке.  При его отключении ДВС запускается и работает,  но вяло реагирует на педаль газа и отсечка на 3500об/мир.  Какие будут мысли.  Далеко от цивилизации и диагностику сделать никак!
    Можно попробовать сделать тест на обратку. Остальное, пожалуй, будет как и с диагностикой - никак.
    После перезапуска машина едет норм ,но не долго. Обратка, РД, давление подкачки в норме, подкидывал исправные компоненты( кроме форс и ДДТ)
    В мануале написано ,что при исправном ДДТ при его отключении ДВС запускаться не должен
    Не правильно написано. Запускается он чуть жёще, но запускается. Без диагностики никак. Троение указывает на не работающий цилиндр, а это уже точно неисправность форсунки.
    9 минут назад, Димыч. сказал:
    Трение происходит не из-за неисправной форсы, так как заглушил или сама заглохла, запустил и все в норме. Получается не хватает топлива или давления в рампе или хез. Заводится кстати очень хорошее с отключённом ДДТ.  Годание это все. Буду пока искать другой ддт
    Лучше всего хоть раз починить форсунки.
    Форсы не причем. Все дело в подкачки и датчике давления топлива. Давление подкачки при нагрузках , падает до критических 0.5 бар.
     Да и при отключённом датчике давления, ДВС не должен запускаться .
     Так, что можно обойтись и без комп диагностики
    1 минуту назад, pil0t 607 сказал:
    Должен, в аварийном режиме. Даже ездить так можно. Вариант с форсами был предложен потому, что ты уверял что:
    23 часа назад, pil0t 607 сказал:
    Вот с подкачкой ошибка вышла, как-то нестабильно себя ведёт то давка 1,5, то 0,5 бар по манометру
    Сливающиеся форсы не давали бы нормально запускаться, а запуск хороший
    В любом случае мало. Должно быть 2-2,5 бар на входе в ТНВД.
    Сливающие форсы понятие растяжимое. Есть случаи, когда не держит вообще, тогда плохо заводится, это уже труп. А вот те, которые много сливают, они нормально заводят двигатель, но бывает, что может заглохнуть из-за низкого давления на разгоне или излишняя тупизна на низах. Такие форсы на холодную, при разгоне (1500-2100 об/мин) переливают на предвпрыске и появляется шум, похожий на звон гидриков. Это уже начальная стадия смерти форсы, при этом требуется её регулировка.
    7 часов назад, Димыч. сказал:
    Все правильно.  Слив до 10 мл на двух, ещё не совсем и плохо. Вот только тупизна у меня после 3000 ,притом резкая
    1 час назад, pil0t 607 сказал:
    Дело в подкачке, нехватка топлива.
    11 часов назад, pil0t 607 сказал:
    Как ни парадоксально, но при нагрузках может глохнуть на 3050-3150об/мин именно с ошибкой высокого давления топлива. До 3000 об/мин чаще глохнет по недостатку давления в рейке. А проблема одна и та же - подкачка и льющие форсы. Если моросит ДДТ, то поведение хаотичное, глохнет бессистемно, но тоже под нагрузкой. Это к примеру, а вообще, вариаций по неисправностям топливной уйма.
    Не знаю в какую тему написать, поэтому спрошу здесь.
    У меня перестали работать обе передние противотуманки. Для проверки лампочку с дальнего ставил, то не в лампочках точно дело. Пока ещё напругу на фишках не замерял, но хочу знать куда копать дальше, если её там и не будет. Существует ли предохранитель на передние туманки (на задние нашёл где, а на передние вроде нету)? Или же релюшка какая?
    Я в схемы не умею, поэтому подскажите где идёт какой разъём или где до проводки туманок можно замерить напряжение?
    @Citrin @Димыч.  @Leonevich
    Изменено пользователем dimqabob
    Не проще ли проверить предохранитель сперва?
    11 минут назад, Димыч. сказал:
    Лолштоле.
    Я ж и спрашиваю какой предохранитель и есть ли он вообще на передние противотуманки.
    Но я вроде все проверил и они нормальные. Знал бы какой конкретный, то для надёжности поменял бы на новый, чтобы убедиться что не в нём дело.
    смотрел, есть только на задние противотуманки, на передние нет.
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как убрать данные ошибки в Пежо 607?
    Изменено пользователем Dimasss
    @Dimasss так нету на приборке никакой ошибки же.) Этот значок показывает, что отключена автоматический режим работы стеклоочистителей. Меняется поднятием верхнего подрулевого рычага справа. В данном случае по приборке он находится в самом нижнем положении.
    2
    Только что, Dimasss сказал:
    Корректор отремонтируйте. И да, мануал неплохо почитать бы...
    1
    Второе фото появилось позже почему-то...
    Только что, punk2904 сказал:
    Он его добавил спустя 6 минут потому что, подредактировал сообщение.)
    На второй фотке корректор какой-то из фар барахлит или в нём шток выскочил.
    1
    2 минуты назад, dimqabob сказал:
    Спасибо большое, буду иметь ввиду
    @Dimasss любая ошибка на приборке должна сопровождаться текстовым сообщением на экране бк, чтобы было понятнее в чём дело.
    1
    Друзья, подскажите еще, пожалуйста, где возможно найти вот такие диски?
    2 минуты назад, Dimasss сказал:
    Нигде! Это не пежошные!
    нравятся мне очень)
    11 часов назад, Dimasss сказал:
    нравятся мне очень)
    это ситроен с5 последний
    на холодную при движениина оборотах двигателя 2400 и выше есть синий дым после прогрева проподает
        1   115
        193
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   114
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   135
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   127
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        119
        2   102
