806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1006
  #951 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 18:36
Народ объясните что это такое? Идет от заливной горловины масло к заслонке. 806 2.0 турбобензин 2000г
Прикрепленные изображения
  #952 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 19:09
Сапун.
  #953 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 21:30
Сапунов для чего? Надо ли его открывать?
  #954 OFFLINE   genka.806
genka.806
  • 129 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 10:45
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! С наступлением морозов появился подсос воздуха в топливной магистрали.В прошлом году снимал бак для чистки и насчитал около 8-ми соединений(3 заводских быстросъёма,хомуты на груше,топливном фильтре) Думаю поставить вместо этих кусков один сплошной шланг.Отсюда возник вопрос: как будет влиять мороз на резиновый шланг? Что лучше: заводская магистраль с кучей соединений или сплошной резиновый шланг?
  #955 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 10:51
Лучше шланг. Но только если качественный.
  #956 OFFLINE   genka.806
genka.806
  • 129 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:06
А по поводу промерзания?..
  #957 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:45
Если летнее дт, оно и так и так промёрзнет.
  #958 ONLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1204 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:51
Сапунов для чего? Надо ли его открывать? Сапунов для чего? Надо ли его открывать?
открывать не надо, клапан не родной стоит. У родного только два штуцера. Очень рекомендую проверить этот клапан на работоспособность. Он должен пропускать только в сторону впускного коллектора.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #959 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 21:40
Ок)) проверю)) спасибо за помощь!!
  #960 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 22:11
Можете покозать орегинальный клапон ?? Фото или ссылка на него!?
  #961 OFFLINE   paylek
paylek
  • 14 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 22:49
Может кто вырезал люк для насоса бака в 806? Отзовитесь
  #962 OFFLINE   genka.806
genka.806
  • 129 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:16
Посещала и меня такая мысль,но дело до этого так и не дошло :bw:
  #963 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 41 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 16:43
неужели трудно открутить 4 болта и приопустить бак
  #964 OFFLINE   smersh
smersh
  • 26 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 23:34
  #965 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 168 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 16:14
Братцы, попробуйте вспомнить... Кнопка открытия-закрытия водительского стекла. При кратковременном нажатии на кнопку стекло ползёт до полного открытия или сколько откроет? У меня ползёт до упора...
  #966 ONLINE   bigorat
bigorat
  • 130 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 17:23
Там вроде два щелчка должно быть, первый будет открываться пока не отпустишь, если нажал до упора то есть до второго щелчка то автоматом уже будет до упора открываться и закрываться. Во всяком случае так должно быть, насколько помню по своей лянче зете.
  #967 OFFLINE   msrakurs
msrakurs
  • 19 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 20:23
Я есть
  #968 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 41 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 21:11
Во тоже проблему нашёл!.. У меня вверх закрывается само, вниз - когда как. Контакты, имхо...
Я электрика ищу, задолбали всякие непонятки по электрике - то ошибки есть, то пропадают и новые появляются.
  #969 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 168 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 00:10
Значит надо кнопку искать...
  #970 OFFLINE   Beтeрaн
Beтeрaн
  • 194 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 11:44
Там кнопка, два положения вверх и два вниз. Можно разобрать и посмотреть, что случилось, может первое положение требует чистки.
  #971 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 23:51
Компьютерная диагностика показала ошибку 52 (контроль смеси). Что делать? Куда лезть?
Забыл написать: пежо 806 2000г.в 1.8 бензин.
8-ми клапанный
  #972 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 23:59
Тут однозначно и не скажешь. Нужно продиагностировать сам двигатель. Ну там, компрессия, подсосы воздуха.
  #973 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 00:36
Завтра компрессию проверю. Но так то она резвая, хотя как нагреется плавают обороты на холостом.
  #974 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 00:43
Признак подсоса воздуха. Вентиляция бака часто бывает причиной.
  #975 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:33
И что мне нужно сделать.?
  #976 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:37
Найти на впускном коллекторе места, где подключаются трубки или шланги. Отключить их, и заглушить со стороны коллектора. Завести, прогреть мотор, проверить работу мотора на холостых. Отписаться тут. Или сразу едь к ремонтникам, пусть разбираются.
  #977 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:39
Хорошо попробую.
  #978 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4368 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:45
Как минимум два патрубка, от вентиляции бака и от вакуумного усилителя тормозов.
  #979 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 11:46
Спасибо, попробую
  #980 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 16:35
Проверил компрессию: на первом 9.2 , а на остальных 10. Компрессию нужно проверять на холодную или на горячую.?????
  #981 OFFLINE   Костян гомель
Костян гомель
  • 7 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 19:11
Победили ошибку 52. После того как выставили ремень ГРМ все устранилось: большой расход, плавание оборотов, и ошибка 52 сама пропала. Был сбит грм на 1 зуб.
  #982 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 168 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 23:03
Подскажите, плиз... Передние амортизаторы. Разбирал стойку, менял опорные подшипники. Сам аммо протянул вверх-вниз -- никаких задиров нет, идёт с усилием, вроде всё в норме. Но когда собирал стойку, шток амортизатора в вертикальном положении сам опускается вниз. Достаточно сложно было его ухватить. Сейчас когда езжу, стучит что-то в подвеске... На СТО сказали, что в подвеске всё в норме. Амортизаторы или как?
  #983 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 04:20
Аммо в норме.так должно быть.что стучит нужно смотреть,слушать.
  #984 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 04:32
Подскажите пож. что означает ошибка датчик положения распредвала P0340.Его нужно менять или что и где он расположен? Ошибку прочитал сканером OBD2 ELM327 2.1v. Пежо 806 2000г.16кл.136л.с.
  #985 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 09:17
А как машина едет? Есть какие-то изменения? Дело в том, что после многочисленных холодных пусков с применением строительного фена, эфира, бубна и, в итоге, тепловой пушки, у меня тоже появилась такая ошибка. Плюсом к тому обратил внимание на неустойчивую работу двигателя сразу после пуска при температуре воздуха ниже -15. Прогреется - всё в норме. Чек горел. Почитал ошибки - кроме этой были две ошибки положения датчика дроссельной заслонки, что-то там с турбиной и т.п. Неустойчивую работу вылечил заменой топливного фильтра (но это особенность дизеля). Суть дела в том, что этой синенькой фитюлькой :ab: (если я вас правильно понял) ошибки не сбросить, она их только читать умеет. А может и умеет сбрасывать, но тогда у меня софт неправильный. В итоге поехал в гаражи к умельцам, у них там три разных типа сканеров было плюс официальная прога. И вот ею они мне ошибки и почистили. Но повторюсь - двигатель работал как обычно, никаких внезапных "заглохов" или незапусков не было.
  #986 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 22:08
машинка едет как надо.греть ее ненодо,так как бензинка.а этой синенькой фитюлькой сбрасывал какието ошибки,не помню какие.а вот ету сбрасывает,а при повторном запуске опять появляется. вот както так.
сдесь подсказали что может быть разрыв в цепи датчика. может фишка а может сам датчик. нужно подергать потрогать...
  #987 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 41 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 22:11
Где он точно сказать не могу. Могу предположить, что он завинчен в головку с торца. Если французы всё-таки немного консервативны, то тогда я бы стал его искать с правой стороны (если смотреть на двигатель спереди в открытый капот).
  #988 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 168 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 22:28
Датчик положения распредвала на наших движках расположен на дальнем (тот который глубже) вале. Примерно там, куда подходит трубка сапуна.
  #989 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 22:47
Я короче понял о чем речь.буду смотреть,как время появится.
  #990 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 168 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 11:02
Может быть у кого-то есть инструкция-мануал-фото-видео по снятию переднего бампера... Паять надо снизу...
  #991 OFFLINE   Женя321
Женя321
  • 8 сообщений
    Отправлено 15 May 2016 - 11:33
    может кто знает размеры маслозамерительного щупа?? 806 2.1 1997
      #992 OFFLINE   Vitalions2008
    Vitalions2008
    • 7 сообщений
    Отправлено 26 May 2016 - 07:41
    Подскажите!!! Второй день загорелась желтая лампочка ВОДА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ!!!!! ХЕЛП где искать, где тот датчик на ЭТУ ВОДУ!!!??? Бак снял---чистый, фильтр поменял топливный-- ВСЕ ЧИСТО!!!!! ОТКУДА. ГДЕ ВОДА??????пежо 806 2.0 HDI
      #993 OFFLINE   Модeратoр
    Модeратoр
    • 220 сообщений
    Отправлено 27 May 2016 - 21:57
    Размеров не знаю, на разборке или у владельца такого же двигателя можно узнать. Если пригодится номер PSA 1174.31. Стоимость 30 руб.
      #994 OFFLINE   sebic
    sebic
    • 4 сообщений
    Отправлено 20 June 2016 - 16:34
    не те амортизаторы купил. стучат именно они.
      #995 OFFLINE   genka.806
    genka.806
    • 129 сообщений
    Отправлено 05 July 2016 - 11:15
    щуп 99г 2.1тд
      #996 OFFLINE   Fantamas
    Fantamas
    • 168 сообщений
    Отправлено 20 July 2016 - 18:31
    Братцы, помогайте. Приехали в отпуск в Юрмалу. И вот здесь машина стала хандрить (двигатель Rfn): после 15-20 минут начинают плавать обороты до 2000.Чек не горит, с собой только elm.И что смотреть?
      #997 OFFLINE   колятолстый
    колятолстый
    • 41 сообщений
    Отправлено 20 July 2016 - 21:39
    Возможно регулятор холостого хода
      #998 OFFLINE   Fantamas
    Fantamas
    • 168 сообщений
    Отправлено 20 July 2016 - 23:53
    Перед выездом из Минска снимал и чистил. Сегодня на стоянке постучал по датчику положения дроссельной заслонки.Сцуко...обороты встали на место... Завтра проеду километров сто... Посмотрим... Вообще,как-то чистится она или сразу менять?
      #999 OFFLINE   msrakurs
    msrakurs
    • 19 сообщений
    Отправлено 10 August 2016 - 19:08
    В моей Пежо 806 сел акум.Машина открывается только с пульта.Отгибанием двери и крючками пробовал,невозможно.Может кто сталкивался и знает,можно ли снизу дотянуться до троса капота?Или другие способы.
      #1000 ONLINE   need_4_speed
    need_4_speed
      НФС
    • 4368 сообщений
    Отправлено 10 August 2016 - 19:13
    Замки с ключами не работают? Можно накинуть плюс на клему стартера, если дотянешься)
    Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
