#401 Отправлено 26 June 2012 - 22:55
#402 Отправлено 26 June 2012 - 23:02
Сообщение отредактировал Астрик: 26 June 2012 - 23:03
#403 Отправлено 27 June 2012 - 08:11
#404 Отправлено 27 June 2012 - 10:45
#405 Отправлено 30 June 2012 - 23:41
Сообщение отредактировал KURT_98: 30 June 2012 - 23:41
#406 Отправлено 08 July 2012 - 01:28
#407 Отправлено 08 July 2012 - 23:05
#408 Отправлено 11 July 2012 - 14:34
Мануала на такой пыж именно с таким мотором не встречал, хотя долго и упорно искал. Но есть прога Peugeot Servic Box. Если интересует что-то конкретное, выложи VIN - постараюсь помочь.Пыжеводы плиз! Не могу найти мануал(руководство пользователя) на PEUGEOT 806 2.0 HDI RHZ(8кл). Очень надо. ПОМОГИТЕ!!!
#409 Отправлено 17 July 2012 - 11:47
#410 Отправлено 17 July 2012 - 13:17
#411 Отправлено 17 July 2012 - 15:27
#412 Отправлено 17 July 2012 - 15:35
ИМХО Если с завода 30-и амперник стоял и напряжение не зашкаливало - почему нагрузку (т.е. вентилятор) не проверили? Ведь предохранители с достаточным запасом ставятся. 30-40 А * 12-14 В = без малого 0,5 киловатта, т.е. 30 - 50% мощности генератора. Я бы насторожился.Началось с простого сгорел предохранитель на вентилятор 30А заменил на 40А т.к. 30амперные после замены больше недели не жили.
#413 Отправлено 17 July 2012 - 15:43
Сворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким).Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются.
может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
Сообщение отредактировал -Иван-: 17 July 2012 - 15:44
#414 Отправлено 18 July 2012 - 12:19
#415 Отправлено 18 July 2012 - 12:46
Туда можно тыкать предохранитель 30А или 40А есть запас, даже на схеме показано.ИМХО Если с завода 30-и амперник стоял и напряжение не зашкаливало - почему нагрузку (т.е. вентилятор) не проверили? Ведь предохранители с достаточным запасом ставятся. 30-40 А * 12-14 В = без малого 0,5 киловатта, т.е. 30 - 50% мощности генератора. Я бы насторожился.Началось с простого сгорел предохранитель на вентилятор 30А заменил на 40А т.к. 30амперные после замены больше недели не жили.
#416 Отправлено 18 July 2012 - 12:54
поворотный кулак.. на вывешенной машине стукнуть по колесу наружу и вов внутрь. Держаться жа шаровую. Будет люфт. Шаровая скорее всего без люфта, люфтит соединение пальца шаровой и повротного кулака. Это "врожденное.. "помагите такая ситуацыя не знаю что делать .перебрал всю пиреднию подвеску а всеравно что та подстукивает с переди .низнаю что делать .подежал на сто там сказали все в порядке
#417 Отправлено 18 July 2012 - 14:51
Втолкнул в одну форточку вроде держит, закрывать - открывать по не пробовалСворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким). По результатам - отпишись.Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются. может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
#418 Отправлено 18 July 2012 - 19:37
Воткни в две - будешь доволенВтолкнул в одну форточку вроде держит, закрывать - открывать по не пробовалСворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким). По результатам - отпишись.Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются. может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
Сообщение отредактировал -Иван-: 18 July 2012 - 19:39
#419 Отправлено 18 July 2012 - 19:50
При эксплуатации авто вне города попробуйте на выезде (из города) отключить фишуку вентилятора. Если глюки не прекратяться - дело не в нем. Если пректатятся, то: Посмотрите на вентиляторе мощность или номинальный ток (что нибудь должно быть указано), поделите мощность на 12-14 вольт, измерьте ток при работе вентилятора и ставните с расчетным (указанным). При дерганиях стрелки тестера (показаний цифровика) надо осцилом посмотреть. Отпишитесь. ЗЫ. Обращаясь к диагностам или к "диагностам" оговаривайте сразу: нет результата (точного диагностирования проблемы) - нет оплаты. Если диагност на это не согласен - знаичт он - (не прораб) не диагност. Обидно за непорядочность коллег - как можно брать деньги за фуфло?!Туда можно тыкать предохранитель 30А или 40А есть запас, даже на схеме показано.ИМХО Если с завода 30-и амперник стоял и напряжение не зашкаливало - почему нагрузку (т.е. вентилятор) не проверили? Ведь предохранители с достаточным запасом ставятся. 30-40 А * 12-14 В = без малого 0,5 киловатта, т.е. 30 - 50% мощности генератора. Я бы насторожился.Началось с простого сгорел предохранитель на вентилятор 30А заменил на 40А т.к. 30амперные после замены больше недели не жили.
Сообщение отредактировал -Иван-: 19 July 2012 - 09:27
#420 Отправлено 19 July 2012 - 12:57
Как не странно действительно работает, Я думаю туда можно какую нить резинку запихать.Воткни в две - будешь доволенВтолкнул в одну форточку вроде держит, закрывать - открывать по не пробовалСворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким). По результатам - отпишись.Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются. может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
