Ректор
607. Airbag fault / подушка безопасности
    В теме 233 сообщения
    Если раздражает лампочка AIRBAG то просто её выкрутите, а резисторами тут не отделаешься, эт не жигули.. с каждой подушки идёт микрокод ошибки на блок управления подушками, который ничем не заткнёшь!
    Кто тебе такую ерунду рассказал? :lol:
    Вот я не понимаю, зачем писать тем, кто в этом ничего не знает?Разводить балабольство?Резюмирую по теме:Решений в данном случае когда выстрелила подушка следующие:Адекватные (когда в компе ошибки нет):1) Ставим другую подушку, меняем блок на новый, прописываем.2) Ставим подушку, программируем свой блок3)Ставим заглушку или резистор и перепрограммируем свой блок.Менее адекватные (ошибка видна):1) Гасим лампочку на панели путем впайки резистора.При этом программно ошибка видна2) Высверливаем диод из панели, порваные подушки заклеиваем лейкопластерем.
    +100500 самый отличный выбор :lol:
    только почему-то все скрывают номинал резистора :rolleyes:
    3 kOm
    Боюсь ошибиться, но вроде 2,2...лежат резисторы в бардачке, кому надо точнее пишите в личку..
    На некоторых блоках подбирать экспериментальным путем. Старт от 2 до 3)
    вразумите меня, у меня на приборки горит AIRBAG, и на мониторе выскакивает лабуда на английском, какая последовательность моих действий если я хочу подключить рабочую подушку ?
    Есть ли конкретные люди,к которым можно обратиться для решения подобного вопроса в 807?Были стреляны ПБ в спинках передних седений...Лампочка приборов и гонг просто стали раздражать..цена вопроса???можно в личку :blush:
    Смотри сообщение № 2 Пиши мне или Фобласу
    сколько стоит процедура обнуления плока на подушки?
    от 20 баксов, в зависимости от типа блока
    у меня все сраболи)))
    Производитель гарантирует нормальную работу подушек в срок
    На 11-летней машине сработает она или нет? На это тоже не стоит сильно надеяться
    Доброго времени суток!
    Подскажи, сможешь ли ты решить пролему горящей лампочки AirBag, у меня стрельнули подушки, часть я отремонтировал путем зашивания сидений и установки потолка на место, остался руль и торпеда, можно что нибудь сделать без резисторов и пр.? Заодно если, знаешь, подскажи куда загнать машину что бы отремонтировали панель.
    Заранее благодарен
    с ув. Андрей
    от чего они вообще срабатывают ?
    от удара.. у меня в ДТП
    а конкретнее, датчик может какой ?
    ну конечно от датчика, не от мартовского же рева котов.В 406-ом этот блок стоял в переднем тонелле, в 607-ом не знаю,да и скорее всего он там не один ( фронтальные, боковые )
    Боковые датчики удара-в стойках снизу.Перед-инерционный в самом блоке .
    так это получается мне кузовщик вваривая порог и 30проц стойки, мог неподключить или непоставить датчик удара и тогда смысла от подушек обратно установленных и небудет ?
    там могут и обманки стоять..А кузовщиков вообще кроме кузовщины мало что интересует.
    а комп должен сказать что что-то не подключено или не работает ?
    ура, значит все ок!!!
    Когда стоит обманка-компу пофиг..он читает состояние из блока управления.
    так они ужё сработали раз
    Подскажите, после ремонта двигла горит постоянно air bag, возможно мастера под капотом какую-нибудь фишку не поставили, где её искать, если такая имеется?
    лучше подъехать на диагностику и узнать какая подушка точно кривляется.
    Доброго времени суток!Подскажи, сможешь ли ты решить пролему горящей лампочки AirBag, у меня стрельнули подушки, часть я отремонтировал путем зашивания сидений и установки потолка на место, остался руль и торпеда, можно что нибудь сделать без резисторов и пр.? Заодно если, знаешь, подскажи куда загнать машину что бы отремонтировали панель.Заранее благодаренс ув. Андрей
    тарпеду снимаеш клееш обтягиваеш кожей,подушки покупаеш на разборе, блок падушек стоит возле кулисы каробки перепрошиваеш
    доброе всем. купил 607 2.2 нди явно перед в аварии был в руле подушки точно нет дальше не знаю.проблема в чем? при подключении компа блок управления аэрбахом не виден вааще.что подскажите? а на панели ругается если отключаешь перед возле водителя то пишет что отключен ну то есть вроде как работает.заранее всем благодарен и всего всем розового и пушистого.с уважением виктор
    Ездил на диагностику, все подушки исправные. Нет связи блока air bag с БСИ . Может БСИ умер?
    наврядле БСИ...скорее либо пред на блок либо что то с проводами до блока Аирбэга...
    А может фото есть блока air bag? И часто они вылетают? кто знает?
    Вылетают они ооочень редко, на моей памяти изучения такое было один раз.
    Лан а что делать если одна из подушек стреляла и лабусами это дело зашаманено? Покупать на разборке ставить? или есть альтернативы?
    Задолбала ошибка аирбага
    Если стреляла подушка необходимо-либо перепрошивать сам блок, т.к. ошибка не стираемая и ставить либо транзисторы заглушки либо ставить новую подушку. Либо менять блок и ставить транзисторы или подушки.Правда тут лотерея найти блок, в котором не стреляли подушки т.к. разборка:) Процедура перепрошивки блока (он снимается забирается на часок какой) потом назад вставляется стоит около 50 у.е. возможно уже дешевле, но год назад мне встало примерно в 50
    Спасибо за ответ!
    Вариант транзистор заглушка + перепрошивка блока подошел бы, может кто подскажет куда обратиться за такой услугой?
    Ко мне обращайся :rolleyes:
    ок ...заодно и фап убьем :)
    Помогите, пожалуйста, найти блок srs в peugeot 807.
    В сети инфы нет. Всю панель перерыл - нигде не найду.
    Попутно вопрос. Может быть так, что при выстреливших подушках нет необходимости стирать srash data в блоке?
    В полу между рядами сидений Там вроде лючек какой-то еще должен быть
    разъем с блока подушек снят и на нем висит обманка.
    Всем проивет! Стал вчера обладателем 607-ой 2003г. Проблема в том, что горит на дисплее ошибка air bag и asr-esp, сегодня залез под сиденье там в штекерах какие то транзисторы изолентой примотаны, под водительским и пассажирским и в руле тоже, Подскажите где должны стоять подушки,как посмотреть на них, а то я че то стал беспокоится, что там вообще нет их.
    Боковые должны быть в сидениях или над сиденьями чуть выше ремня безопасности?
    ...боюсь подушек у тебя уже нет...Изображение
    Вот я тоже стазу так подумал, Но посмотрел все стекла родные, как тогда она была бита, что все подушки стрельнули а стекла целые?
    Да, подушек нет. Стоят обманки. При желании все можно вернуть. Купить подушки и поставить их на место.
    Боковые- в сидениях.
    Вверху-штора безопасности.
    а как штора безопасности выглядит не стрельнутая может фото есть у кого?
    Как тебе сфотографировать штору которая уложена вдоль края крыши? Под обшивкой.
    а шторы должна быть и с переди и с зади?
    Доброго всем дня.Доконца не понял: пежо 406 98г. 1,8б 16к доресталБыло две подушки перед и два пиропатрона, после удара все сработало.Меняю подушки, пиропатроны. А блок менять или перепрошивать? Он находится под ручником?
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
