Ректор
607. Airbag fault / подушка безопасности
    В теме 233 сообщения
    Какого цвета фишка и сколько проводов? там вроде несколько фишек
    Синяя. 2 провода.
    Всем спасибо! Завтра буду смотреть
    Доброго денёчка! Сегодня менял на СТО передний левый ступичный подшипник. Все сделали быстро и аккуратно.Но вот очередная незадача от Пежо. Выехал с СТО, короткий пиииик и на дисплее ошибка аирбэга и соотвествущая надпись "Airbag fault". Где связь переднего левого колеса и подушки?
    Нигде
    Добрый день.
    Где находится блок AIRBAG в
    Citroen Evasion 2.0 HDI,VIN: VF7AFRHZA12717829   2000 г.
    На диагностике: нет связи с блоком.
    причем тут ситроен к ветке про 607?
    Флудерасту отвечу. Чтобы не плодить кучу тем по airbag. А ситроен - это пежо 806.
    Скачай автодату или сервисбокс и посмотри, там есть вся информация
    Добрый день.
    Гляну, ситроеновский сервисбокс у мну есть. Если найду, то отпишусь.
    в 806 пишите, причём тут 607.
    E601 : ошибка электродетонатора системы подушки безопасности водителя уровня 1
    Характеристика : Слишком высокое сопротивление
    пежо 607 рест. появилась на экране после посадки пассажира спереди. хотя может совпало. разъемы визуально все соединены, позже разъединю-соединю. эта ошибка завязана только на водительскую подушку?
    Да
    Я попал в яму и высветилось ошибка air bag кто знает подскажите.а если на диагностику поехать и скинуть попробовать?ранее было написано под сиденьем разъем, под каким?
    Можете все разъемы на всех подушках подергать. Может и поможет.
    Яма какая, глубокая?
    У некоторых товарищей нет некоторых подушек в машине, вместо них стоят обманки.
    А иногда попадание в яму-блок управления подушками расценивает как удар. И может даже  "сработать"  подушка, или то что вместо ее поставили)
    Я это к чему все пишу- диагностика скажет правду.
    Да яма была хорошая что пришлось выкидывать одну резину шишка вылезла.поеду на диагностику. Спасибо за ответ..а резину жалко ей всего 2 месяца
    Кудой смотреть что чинить?
    В Сидениях синий разьем передерни, для начала
    снимал руль на перетяжку, вернул все на место, появилась ошибка подушки. значит кто-то рукожоп?! а не может это быть следствием того, что подушка была "стреляная"? в общем избавиться бы от ошибки
    Диагностика подскажет, кто рукожоп) Скорее всего цепь разорвана. При подключенном правильно разъёме ошибка на панель не вылазит, хоть и сидит в памяти.
    шлейф можно было просто порвать, покрутив его.
    в любом случае, снять подушку, посмотреть на совпадение белой стрелки с меткой.
    собрать как нужно, если не поможет, ехать на диагностику.
    шлейф вроде не тягал сильно, да и сигнал то работает.. а можно подробнее о какой белой стрелке и метке речь идет?
    комп показал подрулевой шлейф.
    Купил шлейф 15$ снял подушку, сидит на Т27 2 винта
    снял руль, сидит на Т50
    шлейф, ну вот собственно вот что он в разобранном виде представляет. шлейф на airbag и звуковой сигнал.
    Видим излом от перекручивания, короче на выброс.
    Вставил новый, пришлось повозится чтобы выставить стрелочку ровно по центру, несколько раз проверив диапазон на 2,5 оборота в обе стороны до стопа, собрал.
    Заводим, нет ошибки.
    Т30, а не Т27.
    Т30, а не Т27.
    Сильно зажатый нашими умельцами винт на Т30 Т27 не отвернет и есть шанс срезать грани в самом винте. Вполне можно представить какой кекс потом будет с откручивание винта в таком месте.
    У меня вопрос. Шлейф ,да и вообще вся стоекоза одинаковая на всех движках?
    Добрый день. Висит ошибка AIR BAG. Диагностика показала, что все подушки в норме, а показала следующую ошибку - левый передний дополнительный датчик. Я так понимаю, что это датчик столкновения. Может бы подскажете, где его искать ? ..
    Боковые датчики удара стоят на внутренней стороне порога( т.е. в салоне) в районе центральной стойки.
    Спасибо  !
    Привет,парни.Решил и я наконец-то разобраться с ошибкой по подушкам,которая не гасла с момента покупки авто.Лексией почитать нет возможности пока,а автоком написал примерно следующее-ошибка пиропатрона с водительской стороны,к.з.или открытая цепь...Это комп что именно имел ввиду,подушку на руле или пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности???Если первое-шлейф,как я понимаю,а второе где искать разъем на этот пиропатрон?
    И еще спрошу чуть не по теме(не пина
    йте,добрые модераторы):при движении прямо руль повернут на градусов 20-25 влево(если косяк со шлейфом-из-за этого?),вопрос-если я выставлю рулевое колесо по шлицам в центр калибровка датчика угла поворота собьется по-любому?
    Преднатяжитель ремня безопасности.находится на стойке между дверями снизу.разъем там же.Определить сработку просто.снимаешь,трясешь,если внутри как шарики перекатываются -значит срабатывал.Замена.
    О.К.,будет время загляну за обшивку.Долго снимать его?
    Смотрел пиропатрон,действительно,внутри как множество мелких шариков перекатывается...По чем они сейчас,как я понимаю,меняется вместе с самим ремнем и механизмом сматывания?
    Да меняется полностью.стоимость б/у 15-25у.е смотря где.
    Добрый день.
    Подскажите по подушкам, был небольшой боковой удар, выстрелили 2-е (шторка и с сиденья пассажира) по правой стороне. Для их восстановления можно всунуть их обратно в коробку и заклеить ? ))) достаточно заменить их, и через телекодировку сбросить ошибку или необходимо замена блока, датчиков удара, прошивку, что то еще или какая то специфическая регламентация последовательности есть ?
    P.S. Шторку буду заменять, а с сиденья хочу отключить, на разборке отказываются сиденье рвать из за нее.
    Изменено пользователем AlexxSys
    Блок управления подушками- перепрошивка или замена на другой.
    Подушки- или резисторы( обманки) или замена подушек на целые.
    А прошивку лексией можно сделать, или для этого надо Galletto ?
    P.S. Вообще с подушками как то они слишком чуствительными их сделали, удара почти не было, при этом они нанесли большую травму. На авито нашел фотки машины, с выстрелившими передними, а впереди удара опять ж таки почти нет, даже бампер целый, с амортизировал ... как так ...
    Ни лексия ни галета в этом не поможет
    Можно еще уточнить, а датчики удара многоразовые, их менять не надо ?
    И еще как я понимаю, открытой информации о сбросе CrashData нет ? Где то прочитал что снимается блок, к одной из ножки подключается любой к-line адаптер, и далее уже работается
    В блоке 607 процессор моторолла.
    Кто его интересно по к линии прочитал там?
    hc11 в темике без проблем читаю/пишу по k-линии без вскрытия блока.
    Только "любой k-line адаптер" не поможет, нужно кое-что посерьёзнее.
    Изменено пользователем sashk
    Ну тогда кому то проще)
    На ELM327 тот который Bluetooths не подойдет, какой посерьезней ?
    Citrin, а ты со вскрытие блока и выпайкой чипа прошиваешь ?
    Любым способом шью
    10 часов назад, AlexxSys сказал:
    :ag:
    1
    В 12.01.2017 в 23:10, Citrin сказал:
    А можешь подсказать еще, меняю шторку, решил померять сопротивление, что моя выстрелевшая, что с разборки, обе звонятся с коротким, т.е. 0 ом.
    Это нормально ? Или целая должна звониться с сопротивлением 2,2 кОм или близкое к этому значению ?
    Очень повезло, что жив остался) Они все будут звониться. Часто даже несколько подушек последовательно включается.
    В смысле ? Для выстрела точно не достаточно тока от тестера, та и когда блок проверяет есть ли подушка - она ж таким же способом тестирует.
    Звониться то должны, но разве с коротким замыканием ?
    И тогда как комп понимает что подушка целая ? И как он может обманку воспринимать с 2.2 кОм, если изначально не такое сопротивление ?
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
