Ректор
607. Airbag fault / подушка безопасности
    В теме 233 сообщения
    Любую обманку воспримет, и высрелившую подушку подключи вместо целой, он не распознает. Там главное наличие замкнутой цепи.
    1
    Ааа, вот оно что ... я думал по сопротивлению определяет.
    Тогда подушку седлушки можно просто собрать и оставить, он не будет на нее ругаться ?
    Прошитый или заменённый блок подушек не будет.
    Понятно, спасибо
    Конечно по сопротивление определяет
    50 минут назад, Citrin сказал:
    Тут нужно уточнить, что определяет. Исправность проводки или состояние подушки?
    В 04.02.2017 в 18:44, Citrin сказал:
    Т.е. и нормально - это когда короткое замыкание 0-2 Ом, так ?
    2 часа назад, AlexxSys сказал:
    Если не ошибаюсь 1-2 Ом. по шлейфу считается норма. Иначе будет гореть чек.
    Хм, вот мнения и разошлись .... а какая же истина ?
    В чем проблема вообще?Сопротивлении цепи должно быть от 2.1 до 2.4 Ома.
    Все что ниже:ошибка КЗ.
    Все что выше :ошибка по высокому сопротивлении цепи.
    1
    Выше было мнение что подушка звониться должна на 0 Ом как короткое, а здесь другое мнение, вот хотелось уточнить точно.
    А выстрелевшую подушку блок определяет как поврежденную ? Или она для него корректная ?
    Состояние подушки блок не распознает. Или как по вашему работает группа подушек, соеденённых последовательно? Ведь параллельно их никто не соеденяет.
    50 минут назад, AlexxSys сказал:
    Чье мнение?
    1 час назад, Димыч. сказал:
    Ну с учетом того что блок определяет и диагностирует каждую подушку в отдельности (ошибка может быть на штору, на сидлушку, на фронтальную по отдельности) - значит они соединены ни параллельно ни последовательно, а каждая в отдельности подключена к блоку.
    15 минут назад, Citrin сказал:
    Чье мнение?
    Вот, от Димыча
    В 04.02.2017 в 17:22, Димыч. сказал:
    Изменено пользователем AlexxSys
    3 часа назад, Citrin сказал:
    Еще раз. И всё. Без вариантов.
    1
    Я про омы ни слова не говорил, так что не надо ля-ля.
    Шторки и боковые, лично у меня включены последовательно, из чего делаю вывод, что сопротивление подушек неизменно. Более того, отключена боковая подушка сидения, а разъём зашунтирован 5W лампочкой от габаритов. Ошибки нет.
    Ну я и не делал "ля-ля", дело в том что я употребил термин короткое, а это значит что 0 Ом, однако со слов Citrin такая подушка будет распознана как ошибочная.
    Спс.
    подскажите цвета проводов под передними сидушками, какой с каким соединять
    сидушки снимал, фишки вырезаны. всё соединил, но ошибка.
    12 минут назад, Ректор сказал:
    @alex72176 ну и что я тут вижу?
    Только что, Ректор сказал:
    По цветам никто провода не соединяет), соединяют по схеме. На проводах есть печатная маркировка, которая указана в схеме. По ним ориентируйся и собирай как нужно. Ну а если сам не понимаешь, то лучше отвези электрикам, пусть сделают по нормальному, а не колхоз на скрутках.
    @Ректор сколько проводов соединил?
    Колхоз как раз таки у электриков. У меня всё теперь на вагах.
    Дима все соединил, возможно две пары где то ошибся.
    Я лично по схеме нихрена не понял... Вижу три провода к сидению, и всё. А чем те цепи управляют не понять. Схемы для негров, ИМХО.
    1 час назад, Ректор сказал:
    Ораньжевые соедини.
    1) там три провода от подушки
    • чёрный
    • коричневый
    • голубой
    и три провода из под ковра
    • жёлто-зелёный
    • оранжево-жёлтый
    • оранжево-жёлтый
    как я понимаю нужно соединять так
    • жёлто-зелёный + коричневый
    • оранжево-жёлтый + чёрный
    • оранжево-жёлтый + голубой
    так?
    2) так, а что какая разница какой оранжево-жёлтый нет?
    3 провода.
    2 на подушку- один на массу(прикручен к сидению)
    Скорей всего черный будет на массу. Я уже не помню. Надо что бы кто-нибудь из владельцев глянул у себя в фишке. Синяя двухконтактная фишка у 607 до 2005 года(дорестайл)
    проверил. ошибка. полезу ночью с компом смотреть какая мозг любит
    Попробуй местами желто-оранжевые поменять.
    я так понимаю, что они идентичные. и им без разницы с какой стороны стоять.
    что касается маркировки проводов, то вот она есть, но со схемой ни одна пара цифр не сходится :cool2:
    2 часа назад, Ректор сказал:
    =) возможно не для твоего вина. В cedre забей свой opr и найди схему для твоей комлектации
    В 12.03.2017 в 23:57, Ректор сказал:
    короче всё верно. переобжал провода, скинул ошибки. теперь всё красиво
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
