Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 в чем может быть причина?Педаль сцепления упала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Упала потому, что что-то со сцеплением. Машина какая? какой двигатель (буквы)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 12:23, need_4_speed сказал: Упала потому, что что-то со сцеплением. Машина какая? какой двигатель (буквы)? пежо боксер 2005г. 2.2 Нdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Причин много. Разгерметизация контура. Сломалось крепление цлавного цилиндра. Сломалась вилка выключения сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 12:41, need_4_speed сказал: Причин много. Разгерметизация контура. Сломалось крепление цлавного цилиндра. Сломалась вилка выключения сцепления. вилка целая,но она шатается. В 02.09.2015 в 12:47, Dimasnop сказал: В 02.09.2015 в 12:41, need_4_speed сказал: Причин много. Разгерметизация контура. Сломалось крепление цлавного цилиндра. Сломалась вилка выключения сцепления. вилка целая,но она шатается. подтеков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Блин, забыл совсем. Выжимной подшипник выскочил из корзины. рабочий цилиндр от педали ходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 12:49, need_4_speed сказал: Блин, забыл совсем. Выжимной подшипник выскочил из корзины. рабочий цилиндр от педали ходит? надо посмотреть.спс.Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Когда последний раз лазил в сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 12:59, need_4_speed сказал: Когда последний раз лазил в сцепление? не лазил,т.к. месяц назад только купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 значит перед тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 13:01, need_4_speed сказал: значит перед тобой. не знаю,при покупке этот момент упустил...вот и отгребаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 13:04, Dimasnop сказал: В 02.09.2015 в 13:01, need_4_speed сказал: значит перед тобой. не знаю,при покупке этот момент упустил...вот и отгребаю не знаю связано это или нет,но перед этой поломкой при переключении на 4 передачу был хруст,но при двойном выжиме сцепы хруста не было.я предполагал,что это масло в коробке пора менять,но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Снятие кпп покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 13:28, need_4_speed сказал: Снятие кпп покажет. если рукой подергать вилку она должна ходить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Совсем немножко, 5 мм примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasnop Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 02.09.2015 в 14:15, need_4_speed сказал: Совсем немножко, 5 мм примерно. у меня ходит свободно от одного края к др.Так может причина действительно в этом. В 02.09.2015 в 14:17, Dimasnop сказал: В 02.09.2015 в 14:15, need_4_speed сказал: Совсем немножко, 5 мм примерно. у меня ходит свободно от одного края к др.Так может причина действительно в этом. но сама вилка целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Нас двое в теме, не жми ответить. Я не ясновидец, но проблема в выскочившем выжимном, либо в сломанных лапках выжимного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
