Помогите Разобраться С Ошибками Через Diagbox
Добрый вечер)) вчера приехал сканер lexia 3. Сегодня полез читать ошибки с блоков на моей пежо 607 2.2 HDI 2005 год. через diagbox 7.83
Ну как и ожидалось целый букет
1. P0485 -функция охлаждения встроенная в компьютер
2. p0571- ошибка сигнала контактора педали тормоза
3. p0568 -сигнал изменения скорости автомобиля
4. u1001- ошибка : связь по сети CAN
5. p0070 - сигнал температуры наружного воздуха
6. u1000-ошибка связь по сети CAN
ПРи этом..при диагностики выявляет только два активных блока бортовой компьютер и автоматическая коробка передач...по остальным блокам нет связи
Сильно не пинайте, только начинаю в этом разбираться..очень прошу Вашей помощи..разобраться все таки, что это за ошибки и что мне с ними делать..
Для начала - стереть. Поездить некоторое время, потом прочитать снова. Ещё не помешает поставить виртуалку или на другом компьютере с Win XP установить PP2000, без обновлений. Попытаться прочитать остальные блоки.
14 часов назад, Димыч. сказал:
Через diagbox не получается стереть, сегодня установил pp2000... К интеллектуальному сервисному модулю так же не могу подключиться
Почитать другим шнурком, если будут читаться то пробовать перешить шнурок, если не поможет то шнурок плохой. Если и другим шнурком не читаються то разбираться с электрикой.
