Система обогрева
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет?  607 2,2 hdi на регуляторе температуры установлено 24-25 град пока  стрелка датчика температура не поднимается до 90  град. дует нормально теплый воздух, только установилась 90 град начинает дуть летний. При движении по трассе вообще можно сказать прохладный воздух идет. Стрелка держится на 90 град.
Спасибо.
Так работает климат-контроль, с начала нагревает салом до требуемой температуры, а затем поддерживает ее в заданном диапазоне, если стоит авто, то теплый поток перенапрявляется преимущественно вниз(можно засунуть руку под ноги себе и убедится), а более холодный вверх!
Есть аналогичная проблема с совсем не греющей климой. Температура набирается и держит 90 уверенно, а вот Клима на 30 греет на реальные 19-20. Грешу на радиатор печки. Собираюсь менять на днях.
56 минут назад, OJV сказал:
ну так нагрела до требуемой температуры.
поставь 30 и сравни.
Когда 30 ставлю то греет очень сильно.Но во время движения по трассе все равно не очень
Автор, что с радиатором печки? Патрубки горячие? По описанию похоже что греет тэн, а когда он отключается становится прохладно.
5 часов назад, Daiver сказал:
Проверю. Отвечу.
