Перейти к публикации
Плавают обороты при торможении
    Рекомендованные сообщения
    Недавно стала появляться такая ерунда: при торможении или при переключение на движение задним ходом начинают плавать ОБОРОТЫ. После того как притормозишь несколько раз, отпускает.
    В чем проблема, куда копать? (
    Или это из за качества бензина (заправляюсь на Беларуснефти, АИ-95).
    ОШИБОК НЕТ. При заводке такого не наблюдается, именно при езде. Всем спасибо
    Поделиться на других сайтах
    Гость
