westbrig 0 Опубликовано: 29 мая 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 мая 2021 Добрый день. Пежо 406 2.1тд 1997г.в. Электронное управление климатом салона. Работают большие обороты салона, можно уменьшить до нижних (примерно остается 3 деления). А далее уменьшение оборотов до нуля ни к чему не приводит, двигатель так и дует на средних. Возможна эта тема неоднократно обсуждалась, но я так и не понял, что же всё-таки виновато: транзисторы (тиристоры) на радиаторе на самом двигателе или блок БИТРОН. Или есть еще какие варианты? Может подскажете, как точно проверить без покупки замены? Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 830 Опубликовано: 29 мая 2021 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 мая 2021 Битрон и вовсе не из этого огорода. А дальше варианты; сам блок управления (еж) или панель управления климат контролем, или провода. Найди по схеме два провода управления и откинь их. Проверь что получится. Или просто подай от аккумулятор напряжение при снятом разъеме. Вентилятор не должен работать. Если работает виноват блок управления (еж). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
westbrig 0 Опубликовано: 2 июня 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июня 2021 Доброго дня. Вопрос снимаю. Проблема оказалась в блоке управления на радиаторе, который виден на фото (там , где 2 транзистора). Один транзистор сгорел. Заменил оба на подходящие по параметрам отечественные. Всё работает. Всем огромное спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
