Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Вот хотелось бы найти любезного человека который помог бы с этим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля если не стираются, значит проблема есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля какие коды сейчас присутствуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_4873.jpg.e5aef4c9df8bdb046dd7207d5523fa4b.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Машина немного дергалась при наборе скорости. Так же при прожиге сажевого плавали обороты под нагрузкой. Клапан заменил, машина дёргаться перестала. Фапом провел тест клапана, под капотом щелкает. Но ошибки не пропадают 🤷♂ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля При прожиге ещё затестить новый клапан не получилось, ещё км 250 - 300 нужно наматать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля до 4-4,5 тысяч крутится легко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля До таких оборотов машину ни разу не крутил за все время владения)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 2500-3000 на трассе. В городе до 2500 и то при смене передачи) а так, город 2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля а вот надо. я регулярно, что бы не знать с ним проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну клапан я разобрал, почистил, сажи было много, между мех и электической частью. Поставил на место, ошибки не ушли и не стираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля так, стоп. поменял или просто почистил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Сейчас купил китайский клапан. Ничего не изменилось. На оба клапана подкидывал напряжение, открываются, в фапе тестом на авто тестируются, фактическое положение показывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля если ездить до 2500, ничего не изменится. имея оборотистый дизель, так тошнить... ну я не знаю даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля А что должно измениться конкретно в моем случае?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля про адаптации егр я никогда не слышал, но дроссельные заслонки адаптируют правильной ездой, газ в пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля купил бы бензинку, что бы ездить как пенс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну стиль вождения у меня спокойный, что уж поделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Так как решить проблему с ошибками клапана, есть идеи?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Кипелов Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Тока масло может жрать куболитрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_4874.mp4.711d865a6f67bf26c4b3ee788bf1de1b.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну мне не раз говорили что нужно адаптировать клапан через диагбокс, там даже соответствующий раздел есть, вроде "Новый клапан ЕГР" называется, хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля в диагбоксе может быть. но в лексии такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Лексия вроде ж работает только через диагбокс? Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля лексия это программа диагностики ситроенов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля она есть как отдельно, так и в составе диагбокса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Понятно, спасибо что объяснили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Так с ошибками егр что посоветуете делать? Старый клапан на мусорку а новый китайский бракованный сдать назад в магазин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля если кто-то писал про адаптацию, значит надо попробовать её провести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля длин, тут пацанчик предлагал услуги, подключение сканера забесплатно, минский) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
