Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля надо сперва вычитать, на что ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Уже вычитал. Все тот же датчик который был до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Подозреваю что лысый сделал херовую скрутку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля ну это 1 из 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Перезванивал ему, говорит занят, до конца месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_5206.mp4.abe9b9f8d7c75bdfaa045a7bba152f6d.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Короче хз. Нужен человек который сделает нормально а не на отвали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля я тоже занят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Скрутка там ходит недолго. Или нормально паять, с термокембриком или менять датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля наверное, скрутка от фишки в сторону блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Короче сам датчик рабочий, проблема в проводке от датчика до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Всем добрый день ребята кто сталкивался с такой проблемой при включении поворотников нету звука и при заглушенной машине если не выключить фары тоже нет никакого звука ключ остаётся там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля До этого был обрыв в проводке под днищем. Думаю проблема там же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Всем добрый день скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой при включении поворотников нету звука при заглушенной машине если не выключить фары вынимаешь ключ тоже нету звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Peugeot 307 рестайлинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля 2006г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Может провод вообще махнуть целиком от фишки до входа в салон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Возможно там несколько обрывов. Короче есть контакты кто поможет разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля может он в салон не заходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Провод идет от датчика и заходит в салон в районе бака. Эта болезнь 3008 на сколько люди пишут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Кипелов Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Скинул в Лс контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Перетирается проводка внутри гофры, именно под днищем. Сам в проводку лезть не хочу. Как по мне лучше обратиться к профильному специалисту. Болты прокрутить это ещё ладно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Это что за мастер такой и где обитает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Приехал в гараж масло поменять, переоделся, открыл яму, а там воды по пояс.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_5207.jpg.53c4a90d9eb58e9313aa3da0cfb60d48.jpg хорошо, я ничего не оставлял там) это погреб на даче) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Зачем яма для замены масла?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля а чего не "зачем вообще менять масло?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Бл, ещё и пружина лопнула сзади, а я то думаю, что машина подозрительно просела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/IMG_20240421_162015.jpg.b439896c7d38bdedf0f29e3197716d22.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Зуммер похоже издох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
