Гость Dmitry_b B Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая да пробита прокладка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Нет, либо воздух в системе, либо подъем гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая у меня с открытой пробкой вылетает антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая если у него дырявая пробка, будет так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Так и будет, система должна быть герметична Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая вот, пробку надо проверить. следующий шаг уже прокладка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая отчасти, её уже проверили (приговорили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Проверял пробки, штуки 4 поменял, делал тест на СО. Но все равно шлифовка ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая По идее если французкий дизель работает на земных технологиях, то тест с перчаткой или презервативом на расширительном бачке должен чётко показать есть проблема с ГБЦ или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая не покажет этот тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Тоже тешил себя с ноября месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая я бы насоветовал это сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая есть специальные тестеры, которые показывают газы с вероятностью 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Ничего не показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая там не газами давит антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Ничего не паказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая А чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Атмо давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая видел как кипит вода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Температура кипения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая да ну. не поверю. у самого была подобная проблема. тестер показал газы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Прокладка ведь если пробивает, то либо в масло, либо в цилиндр. Там вроде больше нет ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Разные температуры в открытом и закрытом контуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая в антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая ничего из этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5461.jpg.a823bf79da4f7a6590bafb62f24a3527.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая А куда она там ещё может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая в антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Вот во 2 цилиндре антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
