Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Тогда действительно старость, вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая В общем, из за этого датчика у меня горела мясорубка и пищал антиполюшин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая ну, бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Я просто ответил на сообщение выше, мой опыт этого недуга. Хотя сообщение антиполюшина, на сколько я в курсе, может появляться по множеству причин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая великому множеству Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Мне чтение ошибок помогло. Датчик! Посмотрел его показания, -40. Думаю понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Изначально думал проводка, ибо начитавшись спецов на драйве, говорят что дмрв вечный. Полез в проводку, все там в норме, напряжение приходит куда нужно и сколько нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Потом узнал о методе проверки сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая есть расходомеры, со встроенными, неубиваемыми дтвв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Ну так у меня 2 в одном корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Фишка вроде на 5 пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая они все так, практически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Там вроде цена расходомера основная, а дтвв копейки стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Херово когда нужно менять весь узел из-за такой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая схимичить резистор ничего не мешало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая прямо в гофре проводки датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая https://www.instagram.com/reel/C7bIjadsT2G/?igsh=MWtvaWFzZ2NqM3J4ag== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Только факты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая А вот об этом я не подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Да и пофиг, взял на разборке дмрв за 35 рублей и поехал дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Что для мозгов дают показания дтвв? Плотность воздуха? Сколько нужно соляры лить в цилиндры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Если поставить обманку, не будет ли мотор работать криво допустим в морозы? Если датчик показывает плюс а по факту на улице минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Или я чего-то не совсем понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Коды ошибок? . Иногда одна, иногда две... 400-е, точно не помню, скоро гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая нет, коды, как раз, можно и не смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая но уже понятно, что диагностики не было. и не планируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Спасиб, понятно теперь что делать в первую очередь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая https://www.instagram.com/reel/C7Mb7cRo77-/?igsh=MTR0Z2d5NDV1a3dx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Топовая гт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
