Гость Balamyt Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Гольф 3 был у меня в начале 2000х. Не очень понравился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая у меня 2 был, простой и не прихотливый, если надо на коленке все пересыпал и поехал, да хоть прям на рынке с новой зч) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Какие подшипники ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Snr skf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 16 годиков проездил на г2+г3+октавия=сеат толедо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Нормальные. Два года назад менял правый - полет нормальный. Скф стоил 240р сам подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Так да) и ступицу и кулак поменял. А проблема не решилась. Вот и думаю что за хня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая А люфт вертикальный и/или горизонтальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая И так и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Насколько помню там затяжка ступицы 220н/м, тяжело перетянуть, скорее всего какая то партия бракованная подшипников или контрафакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Суммарно 5 подшипников здесь вышло из чата. 3 снр, скф и стеллох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Причем снр покупался в польше и у нас. И не выжили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Ну хз, подшипник вывести из строя надо сильно постараться, валом внутреннюю обойму тяжело распереть, а вот наружную сдавить куда проще и он начнет греться. Я бы проверил посадочное в самой ступице и полуоси и самого подшипника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Все проверяли, ничего не греется. И кулак поменял в сборе все. И шрус упирается в обойму подшипника. После замены ни люфта. Проезжает около 100 км и на подъемнике все снова люфтит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_6088.jpg.ec3fb57b10d30d29c6be74a72bf838dc.jpg 673 л. с., максимальная скорость — 265 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,78 секунды. Эта машина быстрее Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Пневмоподвеска» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Ректор, смекаешь вообще? и она уже тут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая может с геометрией что, вот и работает с постоянной нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Это ж xiaomi, после обновы может стать кирпичом как недавно смартфоны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая ну, что-то не становится...уже 5 или 6 мобила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Дай знать, как найдешь причину, аж интересно стало, как столько подшипников так быстро выходят из строя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Что не так обновлняю?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Обязательно, но будет это месяца через 2, еду на работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая нет смысла в этой электричке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Поэтому я вчера и спрашивал , не жрёт ли резину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая сломалась и это недвижимость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Неа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая В марте меняли наконечники и делали развал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Знаю одно, когда стоят снр с польши то в это время был старый привод который уже доживал свое. Проверяли всю подвеску перед и все было гуд. Потом поменял на полуось новую. И вот такие вот дела пошли с подшипниками. Поэтому буду менять наружный шрус, ставить стеллокс и если все гуд, значит шрус. Если все по новой то хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая там всё можно сравнить не устанавливая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая может начать эксперименты на дешевом патроне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
