Гость 1111 2222 Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня На фарах есть наклейка или на пластмассе нанесено значение процента наклона фар. Например у вас 1%. Берём рулетку и измеряем расстояние от земли до центра лампы ближнего света или линзы и отмечаем на стене горизонтальную линию на такой же высоте, я отбиваю лазерным уровнем. Это наша горизонтальная линия света с наклоном 0%. Если у вас 1%. Это значит что на расстоянии в 3м от стены фары должны светить на 3см ниже отмеченной на стене горизонтальной линии или отбитой лазером. Если на расстоянии 1 м от стены , то 1 см, 3 м то 3см и так далее. И производим регулировку. Пришлось научится , на ТО отправили. Делали на трёх машинах , все прошли ТО повторно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня У меня отшит. Но делалось до меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня 21 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Ну так вопрос про 21) там вроде другие мозги, евро 6.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня В такие подробности не вдавался, да и не зачем. Любая которая этим занимается, скажет возможно это или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня У меня был косяк только с одной фарой, после мелкого дтп. Поэтому я просто подогнал одну фару под другую. В общем пришлось так заморачиваться с процентами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергій Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Шановні можливо когось цікавить Обмін 807 2.0 HDI , механіка 6 коробка ( обслуговую на хорошій станції Сітроен Пежо, авто з документами на Обслуговування за всю історію перебування в Україні 11 рік. ) на Експерт Джампі Пасажир таких же років. Без Доплат !!!! Писати влічку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_6645.jpg.99386c109d46d6ac9a47bf0a5c98b2f7.jpg Припять 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Возле салонного фильтра виднеется испаритель кондиционера? Это ж не радиатор печки, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Думаю пропенить очистителем через дренажное отверстие и со стороны салонного фильтра тоже попробовать. В прошлый раз заправил всю банку в дренаж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня А для чего это делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Запах старого холодильника при включении климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня На долго помогает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Ну в прошлый раз помогло на все лето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Есть установки для очистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Я о бюджетном варианте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egor Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Кисленький такой?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Можно снять испаритель и вымыть его что б блестел как у кота яйца, но дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Не факт что после чистки установкой след. Летом ситуация не повторится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Микробный такой) после вдоха почувствуешь как миллион бактерий поселились в твоей носоглотке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egor Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Вот из за них наверное и заболеть можно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Из-за них и болеют в основном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Подскажите где находится obd разъем на 5008 1 рейсталинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Слева от водителя, за декоративной крышкой салонного блока предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egor Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_6646.jpg.51e717a68a8592b6f21615590897574a.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Кто знает где лучше заказать моторное масло,и какое лучше лить 607 2.2 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Димыча нет, это его любимая тема для обсуждения. После стиралок и компов юрского периода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alexei Опубликовано 16 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня Парни может быть кто-нибудь выручит нужна схема подключения фишки генератора на пежо 406 2.0 дизель 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
