Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Только у меня выставлено по сетке, а когда заходишь стрелка начинает дёргаться. Когда глушишт машину стрелка может остановиться как за меткой , так и до метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Пётр Костюкевич Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_6867.jpg.67c5b8290da8967ac521c34a77555760.jpg Может у кого было такое. В чём беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня подпружиненность валов никто же не учитывает. а зря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня диагностика видит обороты, когда тупит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня или же не делалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Пётр Костюкевич Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Не делал ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Пётр Костюкевич Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Форсунка отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня и правиотно, нахрен она нужна) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Пётр Костюкевич Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Отключаешь датчик калена едет нормально. Поключаешь сразу начинает тупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня поотключают всё на свете и хотят тяги). это разве так работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Пётр Костюкевич Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня А из-за чего тахометр не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня из-за того, что ему импульсы не откуда брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Фиксирую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Да,согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня к чему тогда претензии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Сейчас так и ездишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня когда все валы на фиксаторах, метка на натяжном правильно выставлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня шкив коленвала отпускался при натяжении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Фиксирую КВ и распредвалы ,ролик натягиваю по максам,хотя он на максы вообще не натягивается ,ролик ставлю по нужной метки ,и после прогрева она начинает двигаться к максимальному натяжение ,при заглушивании стрелка может упасть за кружок и за максимальный натяжением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Имеешь ввиду болт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня болт, конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня что ещё делал не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня шестерня кв при затянутом болте не может крутиться. не может занять правильное положение при натяжении ремня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Когда сальник менял ослаблял болт и закидывал ремень ,шестерня выставилась как ей надо и после все это дело зажал,а теперь необходимо было снять ремень и теперь натягиваю без ослабления болта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня кто мешал отпустить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Понял,попробую так,спасиб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_6868.mp4.847349e2601b9bba085175288f6fc7b1.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 23 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня В первый раз Она ведь крутанулась как ей надо ,а сейчас при соблюдении фиксации что то может поменяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
