Гость Юрий Опубликовано Среда в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 14:04 Наверное у них фишка такая)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Среда в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 14:21 Ну по физике понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано Среда в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 14:28 Вчера одна не смогла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано Среда в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 14:28 Тормоза и дальний не помог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 14:29 Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:47 Заехал по дороге к диагноста на кондей,сказал дело в компрессоре,подвис какой то клапан, потому что при повышенных оборотах 1800-2000, давление не подымается,поэтому и холодит плохо.Надо менять компрессор.Может такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано Среда в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:48 Все, что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Среда в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:53 Хз , сгоняй ещё к другому , только не говори ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Среда в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:54 Снял с языка. Лучше собрать мнения нескольких спецов, и при этом не рассказывать им что были до его у кого еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Среда в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:54 Збс конечно , завис клапан хз какой , но нужно менять компрессор)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано Среда в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:55 Бабки в кассу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Среда в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:58 Проще поменять, чем пытаться разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Среда в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 15:59 Это я о спецах, а не в общем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано Среда в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:12 Лучше купить в сборе с гарантией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:13 тоже удивился) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:17 на какой скорости маслает вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:36 Езжу в режиме авто,вчера переходил на ручное,ставил только на лобаш,вентилятор работал на 5 положении, эффект такой же как и в авто режиме,холодит слабо, может и вправду подвис клапан,надо по нем постучать,може отлипне😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:36 я про вентилятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:42 Димыч без понятия на какой,если в ручном то крутелку ставлю на 5 рысочек,как узнать на какой? скоро буду на улице могу посмотреть если что увижу, извини если бестолковый 😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:43 в режиме авто невозможно продиагностировать климат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:43 если вентилятор не работает, кондей не будет холодить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:45 Он что в авто,что в ручном работает одинаково,вентилятор работает 💯%,муфта врубается,но холодит слабо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:46 ну так а вырубается ли муфта со временем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:46 Утром завожу,выхожу на перекур, слышно как вентилятор молотит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:47 нужно услышать выключение муфты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:47 А как проверить,завести и смотреть,поставить температуру повыше,чтоб быстрее Клима откл.или в ручном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:47 если выключается, значит всё по контуру исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:48 температура на панели должна быть ниже показаний за бортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Среда в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:48 обороты печки на самом минимуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Среда в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 16:49 Димыч, извини нейросенсорная глухота 1степени,диагноз.не услышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
