Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:30 любой год и мотор. все допустимые размеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:34 вчера как-раз масла хорошие обсуждали. там все циферки совпадают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:39 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_7008.jpg.025418cbf6b23e58f08961bf5307837b.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:39 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_7009.jpg.6e7c59c4a551afbf82f71284b262d1be.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:40 Вот эта бяка,и клапан справа, наверное не полезу померять сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:43 Центральное отверстие ступицы + Сверловка DIA65.1 4x108 Размер дисков 7.5x17 ET44, 7x16 ET44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:45 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_7010.jpg.8c88962eb16ed02e247c89f4c71cf7f3.jpg @MarsArei нашел аппендикс кудой конденсат сливается,правда не в моем случае 😄😄😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:45 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_7011.jpg.e5d06b578b1430fc347f5bf67402bb8b.jpg Стрелка температуры чуть больше за 90. По фапу температура до 95ти поднимается. Температура топлива вообще до 85ти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:46 Красаучык) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:49 Не узарвацца бы с такой температурой топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:51 косяк какой-то. термостат же 83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:54 Так это ещё карслон потеет, кондёр включен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:55 тем более, крутится всё время, должен охлаждаться, не поднимаясь к 90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:56 это с выключенным кондеем, карлсон стоит, может греться до первой скорости, 94° Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:02 Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:08 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_7012.jpg.8ed693f72433c25b0ba4cfbc51aca0a5.jpg Вот этот черт,его можно поменять без снятия компрессора, только нечего вставлять 😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:08 вот я и думаю, нахуа снимать компрессор за 260р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:11 Он отдельно продается этот клапан? Я не нашел у себя по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:12 Может и не в нем проблема вовсе. Что бы небыло такого что зря в яме сидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:12 продаётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Четверг в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:13 может и не в нём. но спецу виднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:13 Модель компрессора есть,надо пробовать искать клапан,но мне же зарядили за него 320р.значит где-то они есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:14 Его бы продиагностировать для начала, на машине и снятым, если есть такая возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:14 Если получится попробую померять сопротивление,должно быть 10-14 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано Четверг в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:15 Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:15 Он стоит неудачно, невидно контакты, попробую с зеркалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано Четверг в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:17 День добрый! После замены ремня грм и цепи для 1.5 BlueHDI, появилась вибрация, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано Четверг в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:17 На холостых вибрация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано Четверг в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:17 Димыч,а что ещё может быть,вчера уже всё вроде проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Четверг в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 15:18 Не спеши искать новый. Убедись для начала что проблема именно в нем. А то отдать 100 баксау и будешь себя тешить мыслью - Зато у меня теперь есть запасной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
