Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 что со старым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 может и менять не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Во это мой двигун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Непонятно, феном нагрели срабатывает, но антифриз через крышку бачка выдавливает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 начерта трогать термостат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Понял ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 1 - перегрев. 2 - газы в систему идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 пфф а почему т считаешь что это термостат?...а не крышка расширителя?...или не прокладка гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 если антифриз готовый какой-нибудь, то он и не выдержит 105 градусов и попрёт из бачка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 а 105 не из-за термостата вовсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 давление в системе присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Щас снимаем свечи будем смотреть прокладку и прочее, просто решили сразу и термостат поменять раз полезли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 а пораскинуть мозгами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 нема раздавать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Давление накачивали держало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 вот смотри. у меня термостат на 83. а по приборам 110 градусов. что менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 термостат на 83 открывается исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Антифриз вот такой заливали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 пробка живая? держит давление?...радиаторы чистые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 вентиляторы срабатывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_08/file_8828.jpg.c99b1b05f33c8bbed90eeb2a49970485.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 феликс))) родненький))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 может там радиатор поставили не правильный. может вентили молчат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Вентилятор срабатывает, пробка не знаю как проверить, свистела и лилось из под неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 есть фото радиатора? фрагмент сот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Щас момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 дать давление в систему) с закрытой пробкой и на каком давлении она будет травить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 у 607 особенность, бачок ниже двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 заливать надо или с приспособой, или снимать и поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_08/file_8829.jpg.dd76d5e7ecfadb53307062a9081715f4.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
