Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:17 В жару проявляется раньше. Явно где-то нагрев и подсос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:18 На скорости тебе пох на холостые. Или именно после остановки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:18 Сброс газа после скорости. Обороты прыгают от 300 до Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:19 На нейтрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:20 Ну сосёт , если все датчики в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:21 Но нормальный диагност должен это сразу увидеть с софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:21 Так понял уже, сосет именно при перегреве, чуть, а где))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:22 Когда приезжаю к диагносту ( а он лучший в НПолоцке) все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:23 Елм кидает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:23 Егор и адсорбер Димыч уже отсек. Буду искать по коллектору, там газ раньше стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:24 О-хо-хо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:24 Если не подходит к ней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:24 По мозгам что?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:24 Всё откинули точно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:24 Кто знает по мозгам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:25 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:25 Неисправность не критичная но вредная))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:27 Что откинули? Датчик температуры, давления воздуха, ГРМ и рв, холостого хода, только датчик положения заслонки не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:27 Почистил дроссель и канала ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:28 Все по разному ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:28 Автозапуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:29 Ну, что, буду искать. Оно вроде неважно, но напрягает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:29 Не, старый ew10j4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:30 Умом не пойму, какая разница движку, 90 пол дня или 130 пять минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:31 Есть какой то перегрев чего-то, он и проявляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:31 Руки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:32 Показатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:32 Руки при чем. Лучший спец по БМВ на районе руками развел))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:33 Я удалил , неправильно понял сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _______ Опубликовано Пятница в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:33 Может не париться? Идеальной старушку все равно не сделаешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Пятница в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 21:34 Под настроение и желание сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
