Чат архив. онлайн
  • Ответов 222,1 тыс
Электронный щуп, который при включении зажигания оповещает на экране БК Oil level OK пясдит. Слил масло, пока оно там стекало, минут наверное 15, я ковырялся по подвеске. Потом вылез из ямы и пошел сбрасывать межсервистный интервал. Масла в моторе, уже минут наверное 20 как небыло, но бк мне всеравно радостно заявил что оил ок
Куйня все эти электронные помощники. Лучше по старинке, щуп достал, глазом посмотрел, языком лизнул и збс, убедился
Я не проверял, в следующую замену масла посмотрю, интересно стало. Обычно под верхнюю метку по щупу, стрелка тоже в правом углу. Хотя, если машина под наклоном стоит, стрелка отклоняется.
Хорошо когда есть и то и другое. А про полазил слил а она показала збс, так если при включенном зажигании слить весь бенз то тоже покажет старое значение, датчик опрашивается только в момент поворота ключа во второе положение.
Ну проверь. Как фантазировал Димач, он предположил что на щупе масло осталось, нужно было на ночь оставить, тогда бы он и начал паниковать
А в чем логика тогда? Опрашивать датчик на наличие масла, в момент запуска двигателя, а не непосредственно перед?
А вот хрен его знает откуда он показания на стрелку берет, я как-то не задумывался. Обычно на щуп смотрел, а это так, лишний раз внимание обратить.
А смысл тогда от электронного щупа? Если тебя и так датчик давления предупредит что хватит маслать движок. Глуши накуй)
Гость
