Чат архив. онлайн
  • Ответов 226,1 тыс
Гость Валентин Корсун
Пежо 508, 1,6 дизель, 2017. При работе с холодного старта возникает такая проблема: через минут 5-15 после начала езды стрелка ож пытается дотянуться до стрелки спидометра и через бачок выгоняет немного ож. После остановки проблема исчезает, только 1 раз после начала езды. Но если спустил лишнее давление перед началом езды - стрелка ведет себя нормально. На нагретой машине проблем нету. Ож чистая, масло чистое, печка дует нормально. Куда копать или кто может докопаться?
После ночного простоя, крышку бачка откручивать пробовал? Если будет разряжение, то крышка уже не работает, иногда бывает так что патрубки втягиваются. Но это работа крышки только на разряжение
Купить новую крышку. Думаю в этом проблема. Патрубки на радиатор холодные после нескольких минут работы на холостых? Может термостат подклинивает. Но больше похоже на крышку
Если прокладка то будут газы выходить. Можно проверить на любом сто. Ну или надеть вместо крышки на бачок что-нибудь латексное) бытует такой метод проверки, не проверял, хз
Гость
