Чат архив. онлайн
  • Ответов 226,4 тыс
Гость Сан Саныч
Я от малого иду, глянул питание на фишке, на кнопку реагирует, вот с лямпочкой попробую еще. Мб реально второй мотор тоже не рабочий попался, а я тут голову дурю себе и людям
Гость Сан Саныч
Руль стоит ровно, лювтов нет? Обычно крестовина закусывает, чувствуютсы рывки, по типу крутится норм потом затык и снова легко, проверь болты рулевой колонки, может откручивал когда то
Гость Сан Саныч
Руль стоит на месте, т.е нет лювтов когда держишь руль и не крутишь, просто двигаешь вверх вниз лево право?
Гость Сан Саныч
Смотри болты рулевой колонки, они вроде на 17 голову. Проверь болты которые идут на карданчике, стык рулевой колонки и дальше по карданчику до рулевой рейки. На рулевой тоже есть болт. Спускаешься в яму просишь кого покрутить рулем и слушаешь, откуда звук, туда руку ложи. Если звук в салоне, то смотри в ногах рулевую колонку. Но по звуку как будто отжаты болты. Руль мертво должен стоять на месте, не прыгать вверх низ
Гость Сан Саныч
Смотри все соединения где болты от колонки до рейки. Если на соединении карданчиков отжат болт, то спилит зубья на нем со временем. Раз два три и в кювет.. тихо лужи покрывает леееед😂
Гость
