White
407. FAP-фильтр
    В теме 588 сообщений
    по чем нынче стоит литр иолиса?
    сегодня как раз случайно увидел на онлайнере 3 л за 250 уе.
     Зачем пугать народ такими ценами? На Онлайнере цены стартуют с 40 баксов за литр.
    Ребят, подскажите, плиз... ибо задрало уже... 407 (2.0.Hdi siem.).. прочитал много, но решения моей проблемы не нашел... Каждые 300-500км если по городу и 700-800км если по трассе начинаются дергания сильные аж круиз отключается...На хх начинает глохнуть а потом резко подхватывеает обороты будто газу дал.. и при этом черный дым валит... пока не спалишь пару литров соляры не пройдет... через км 15 проходит... по городу ездить не возможно... как трактор да еще и звук появляется тракторный... стыдно.. хоть на обочине останавливайся и едь втихоря когда нет никого..... че может быть такое.... хелп... на диагностике - всё ок... фап удален...
    Видно криво удалили
    С чего начать смореть??? - на диагностику это глупо ехать - снова покажут, что нет ошибок...кстати - есть одна ошибка... - не закрыта крышка топливного бака.... - мот это быть как-то связано???
    у горловины бака стоит датчик положения крышки бака, который реагирует на магнитик находящийся непосредственно на крышке.  Изменено пользователем DGP
    ок... пойду посмотрю.... но врядли в этом проблема.... я так понял запускается регенерация.... А вообще какие действия нужны для удаления фапа...может и правда чета не доделали...?
    маверик-читай: - (срочно): _YAS - должен спасти машинку
    Добрый день. Я помыла фильтр весной, летом ездила и далеко и близко он включался постоянно через каждые 80-100 км(машина в момент включения не дергается ,не теряет скорости ,только к шуму двигателя добавляется гул) Сейчас на компе постоянно выскакивает какая то ощибка фильтра, подскажите с чем это может быть связано и как от этого избавиться?.Сам фильтр в момент выскакивания ошибки не включается на понели значек фильтра не загорается.
    Я так понимаю, включается фильтр - происходит его прожиг. Но 80-100 км - как-то маловато, а гул - включается вентилятор.
    А что выводится на диспей при ошибке?
    кто подскажет номер по пежо защита бачка йолиса?
    1537.87
    уже написали...
    Изменено пользователем doktor174
    неа не то
    нашел сам 0000153787
    и стоит лям
    неа не то
    и стоит лям
    пишешь тот же номер и говоришь не то, ну кадр :)
    неа не то
    и стоит лям
    он точку убрал и добавил 4 нолика :P
    извини alexxxandr407 твое сообщение не заметил
    подскажите где находится бачок фап фильтра а может ли его вообще не быть ?
    возле бака под защитой !!!!
    Ребята, что за фигня вчера утром была с моим львом. Проехав по городу 15 км, почуствовал запах гари и увидел сизоватый дым из выхлопной. Заклянув под машину увидел что FAP раскален до красна.
    Включился прожиг
    Если до красна - это ненормально.
    горят зимние добавки в солярку
    Потом откатался вечером по городу, все ок.На Сифе сказали что это норма, попал в самый пик прожига.
    Как понять тогда что с ним было?
    написано что за счет несанкционированных добавок в топливо температура может повышаться
    Ну только если так, т.к. красного фильтра не наблюдал ни разу.
    Лично я с момента покупки машины в бельгии (в мае 2011) и по сей день никакими присадками не пользовался ни разу, даже не лил арктику. Если только наши хваленые нефтепеработчики не намутили чего.
    Где написано? Дайте почитать.
    Есть вопрос. Завтра собираюсь чистить фап жидкостью Прима-Люкс (к слову 10 литров стоит 100 тыс).Ее надо разбавлять с водой или так заливать? (как почитал , никто вроде не разбавлял, но на канистре написано, что не мешало бы разбавить).И на какой срок оставить ее в фапе: на 4 часа или на сутки (она не навредит за сутки сажевому фильтру) ?
    Изменено пользователем Leha Green
    Не надо разбавлять.Часа на 3-не меньше. Не навредит.и помните самое главное-заливаем химию и моем фап с ОБРАТНОЙ стороны. т.е. откуда выходит выхлоп.
    мыл ФАП самой простой жидкостью для мойки двигателя. Мою с помощью компрессора чере пулевизатор, что б помыть фап хватало 2 литров - 30 тыс. Жидкости для мойки двигателя продаються на заправках
    Уже помыл. Не разбавлял и выдержал 6 часов. Жидкость вообще мировая (Прима-Люкс) - разъедает все! Отчетливо видны все соты . Только вот еще один вопрос: вместо катализатора (в верхней части ФАП-фильтра) лежит в слоев 10 металлическая сетка с ячейками в 2 мм. С той стороны, где фап крепится к турбине, эта сетка подплавилась даже. Завтра уже иду обратно собирать , так не знаю, ставить эту сетку или нет обратно. Помогите советом.
    Ставить.Ваш катализатор остался в Европе. Колхоз с сетками вместо ката встречается очень часто.
    ой
    летом мыл свой ФАП НЕФРАСОМ (4,5-5 л) выдержал 3 часа потом продул самым простым способом: засунул выпускной конец ФАПа в выхлопную трубу КАМАЗа и дали газу до отказу. Все за 2 минуты вылетело и ФАП высох. Соты чистенькие и беленькие. Тяга в норме и все такое. В следующий раз так же буду.
    Добрый день
    Прошу прощения за беспокойство. У меня один в один такая же проблема как Вы описали.
    > на ХХ при нажатии на газ как бы не реагирует на нажатие до половины, потом срывается в высокие обороты.
    Если нашли ответ и Вас не затруднит отпишите на 2845148@tut.by
    Юрий
    дайте пожалуйста ссылку как снимать фап фильтр
    Руками снимать, первая большая банка от двигла.
    307 1.6 hdi Народ подскажите машина 112тыр пробег сам брал в германии.Проблем нет ни по расходу ни по тяге,но подключили комп и показало проблему по присадке: ошибка по пробке бака на холостых перепад 20 на 3000 75-80между регенерациями 50км принудительно регенерация не запускаетсянасос присадки тоже не запускается принудительно.У кого какие мысли?
    вот извините за оффтоп но 112 тыс машина дизельная из германи :rolleyes: может вы в деда мороза верите?
    а визуально смотрели йолис ?
    пока не смотрел
    я читаю ситроен докбэкап
    Йолиса нет ни капли показывает ошибку по крышке бака как бы постоянно открыт
    у кого какие мысли?
    поиск магнитов на пробку или замена датчика крышки бака.
    МОДЕРАТОР: РЕКЛАМА УДАЛЕНА. Изменено пользователем Raptor
    Ребята такая вот ситуация, приезжал друг на 407 1.6 хди фап не удален, смотрю выхлопную трубу унего хоть платком вытерай все чистенькое до метала, у меня 1.6 также черная как ночь труба фап не удолен недавно снимал и чистил соты. что и как кто знает
    Подскажите пожалуйста , что так сильно влияет на выхлопы если ФАП удален.
    По жизни был перерасход топлива, после удаления фапа повалил густой черный дым.
    Решила проверить турбину и форсунки.
    Форсунки проверили на стенде все было ок, почистили ультрозвуком.
    Турбина показывала перенадув, мастер сказал что можно отрегулировать я ((как та овца) согласилась.
    Поставил мои форсунки на место и теперь это все вместе не работает.!!!!!!!!! :wacko:
    Специалисты подскажите такое возможно ?
    Я очень надеюсь , что и теперешний мастер все решит уж очень хорошее впечатление было изначально о мастерской и людях такм работающих.
    Где мне искать мастера который все разрулит в случае чего?
    Изменено пользователем Татьяна
    Если топливная в порядке-то дыма не должно быть.Отсутствие ФАПа на это не влияет.И что за такая УЗ-чистка форсунок?
    Ездили на Горецкого 95 , проверили на стенде, когда проверили сказали что их почистили УЗ.Подскажите а вообще такое может быть , что бы сняли детали а потом поставили на место а оно не работает?
    Как можно почистить форсунку ультразвуком если все самое "ценное" у нее внутри? Снаружи только если чистили)))А по поводу сняли -поставили-не работает ...это нормально...так бывает у людей с непрямыми руками)
    Подскажите , что они могли задеть в этом процесе, что бы мне потом можно было отбиться от доп расходов. Не хочется платить людям "так бывает у людей с непрямыми руками)"
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
