CVC
О ширине колесных дисков и шин
    Он же не зиму, точнее не писал что на зиму. Халява может обламывается, вот и спросил. На зиму если буду что брать, то самые узкие какие только можно всунуть
    Да халява писец 160 бачей комплект, зимняя Goodyear EAGLE Ultra Grip 04 неделя 09 года , протектор 7-8мм :wacko: .
    Вот такая:
    Ща пойду снимать колесо что-бы точно посмотреть ширину диска, а вдруг я ошибаюсь и у меня не 7,5 а 7 :rolleyes:
    Изменено пользователем werenia
    Поделиться на других сайтах
    Всем спасибо!
    Снял колесо, посмотрел маркировку диска и о чудо! ширина 7.0 :dance4:
    dx643
    предлогают мне колёса 225/60/16 станут они мне без вопросов или как ??
    а чего не станут?? размер в разумных пределах
    arichon
    Это вроде как один из размеров резины для паркетников.
    lexus666
    они с VW каравелла Изменено пользователем lexus666
    arichon
    Ну если с микроавтобуса на легковушку станут, то в путь:rolleyes: Обычно для легковых на R16 с завода ставят 205/55 или 215/55.
    Entiti
    Озадачился я сейчас покупкой зимней резины, на 607 2,7, естественно сразу начал искать R17, но в одной из контор куда позвонил сказали что мне можно и R16 ставить, а у меня в гараже как раз R16 215/60. на машину это может как то повлиять. спасибо
    Могу тебя огорчить, 17 диски не станут, поэтому только 225/50R17
    A_Andr_A
    я понимаю что на 17 диски, 16 покрышки не станут (если проэто речь), просто по каталогам, что я ещё посмотрел, на мою 2,7 как и на 3,0 выдаёт 17 радиус, а на 2,2 и т.п. проскакивает 16 радиус, а у меня лежит в гараже 16 вот я и думаю купить диски на 16 поставить и не мучатся, но побаиваюсь за последствия
    dx643
    Леха, если Цшка не бери, они тяжелые и дубовые, раздолбаешь подвеску.
    lexus666
    нет они не "с"
    Entiti
    16 диски на рестайлинговые машины не становяться.  Изменено пользователем Entiti
    A_Andr_A
    17 диски на рестайлинговые машины не становяться.
    как не ставятся если у меня стоят родные 17-ые???????????????? кто нибудь может пояснить? спасибо
    dx643
    а к чему спор?? с завода может и не ставили, но можно оригинал от другой модели (тоже пежо) всунуть и всё.
    A_Andr_A
    вот теперь я всем могу рассказать почему 16 диски на 607 3,0Б и 2,7Д не ставятся. А не ставятся по той причине, что у них передние суппорта больше, чем у менее объемных, это было сегодня определено опытным путём ) :куплены металлические 16 диски (перед покупкой было проверено на заднем колесе (случайно :unsure: ) что они подходят), обуты на шиномонтаже зимние покрышки 215/60, привезены в гараж и неспеша, начиная с задних колёс ))) я счастливый начал переобувать свою машину. счастье оборвалось на правом переднем колесе :angry: когда из-за суппорта я не смог одеть колесо....
    неужели не знали про это? и таких примеров же масса...
    Nikola
    думаю в мануале и на других подобных сайтах это можно было проверить без покупки.
    внимательнее следующий раз.
    другим урок
    A_Andr_A
    а что я спрашивал до этого на форуме???? я ни кого не виню, но когда я отписался о конкретном результате, начинаются поучения...
    Nikola
    да расслабься, никаких поучений =) другим наука. диски то с резиной назад сдать получилось?
    A_Andr_A
    диски возьмут назад без проблем, резина от кэмри осталась. только на шиномонтаж и на поездки попал, но для начала попробую продать всё вместе
    Entiti
    Я не понимаю, ведь писал здесь несколько постов назад про это, но похоже никто не читает, а только пишет
    A_Andr_A
    я внимательно читал, но нигде мне толком не могли пояснить почему
    Такое дело : предлагают диски. 2 диска - 6 дюймов шириной, 2 - 7. Фишка в том, что максимальная ширина шин в продаже на 7-у - 195. Вот и вопрос : по допускам вроде как и вписывается в максимум , а какие могут быть подводные камни ?
    В том то и дело...Потому и спрашиваю про 195 на 7 дюймов ширины..
    П.С. пробивается резина 205/70 R14...
    Но , 195 ужЕ есть...Разница - 1 см.
    Изменено пользователем Модератор чата
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти сейчас
