Atlz
406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
    В теме 432 сообщения
    Господа, всё перелазил,но так и не нашел инфы,как поменять свечи накала на 1.9 td. Две свечи заслоняет тнвд. Я конечно понимаю,что тнвд снимать нужно,но распишите кто грамотный что да как.
    Привет, у меня 1.9TD, поменяли свечи, не снимая насос. Просто снимали, убирали в сторону что мешало. Использовали карданы из набора, чтобы выкрутить свечи. Не забудь, что выкручивать надо на прогретом моторе.
    Спасибо,буду пробовать.Меня терзали сомнения,что с карданчиками получится.Ну вот кто-то один конкретно сказал,что получилось.Просто через карданчик усилие не совсем нормально будет передаваться,особенно если свеча косячная по прикипевшей резьбе.У тебя норм открутились?И не упиралась ли свеча,когда ты ее доставал, в тнвд?
    Свеча вынялась нормально, не упиралась.
    Спс...
    Добрый день! Пролистал всю тему, понял как проверять свечи, увидел зависимость времени работы свечей от температуры и так далее, примерно представляю, где находится реле. Вчера вышел на улицу проверить напряжение на свечах, + на контакт свечи с шиной, - на кузов. Все время показывает 0. Теперь вопрос. При температуре +14 на улице и холодной машине, должны ли быть хоть какие-то показания во время включения зажигания или это нормально и нужно каким-то образом проверять реле? Спасибо
    Прежде всего, свечи включаются в зависимости от температуры ОЖ, а не наружного воздуха. Температуру ОЖ измеряет свой датчик и дает информацию ЭБУ. Лампочка на приборке горит? Лучший способ проверки срабатывания реле, снять провод питания шины свечей, к нему контрольную лампочку и на минус аккумулятора. Имейте ввиду, если одна из свечей короткая (проверить мультиком вряд-ли удастся) блок управления свечами накала (так Вы называете реле, на самом деле микроконтроллер способный определить разницу в десятые доли ома) отрубает реле (спасибо Foblas(у) надоумил). На моем лампочка загорается утром всегда (даже при +20) Если зависимость от температуры видели, к чему последний вопрос?
    Лампочка не загорается на приборке вообще, либо я не могу это уловить. По поводу температуры я понял, просто предположил, что если машина долго стоит холодная, где-то по логике температура охл жидкости должна быть в таких же пределах. Или нет?
    Проверь целостность лампочки и ее контакт (пошевели в гнезде)
    Важно не то, чем отличается температура ОЖ от температуры наружного воздуха а, то что считывает ЭБУ с датчика температуры. Датчик температуры наружного воздуха в ЭБУ не заведен. Ловите о чем я? Написали бы какой дизель, есть с двумя датчиками, один на приборку, другой в ЭБУ. На приборке будет все красиво, а что видит ЭБУ? Давно не смотрел таблицу, но не до 30 ли градусов включается подогрев?
    Daiver писал:
    Продолжительность преднагрева - 30 °C 16 секунд - 10 °C 5 секунд 0 °C 0,5 секунда 10 °C 0,25 секунда 18 °C 0 секунда 40 °C 0 секунда
    2,0 hdi 110лс VF38BRHZE81025118
    Я же сказал, давно не смотрел таблицу. Дайвер конечно прав, но это температура ОЖ.
    Всем доброго дня!
    Проблема такова:
    Решил проверить свечи накала, т.к. при -18 заводились и работала первых секунд 20 с постоянным троением.
    Залил все свечи WD-40. При этом обнаружил, что из под свечи 2-го цилиндра постоянно идут пузыри. Двигатель прогрет до рабочей температуры. При выкручивании свечи 3-его цилиндра столкнулся с закоксовыванием свечи, хотя из под нее не пузырило. Свечу выкрутил. Свеча рабочая.
    Вопросы:
    1.Как очистить свечной колодец от образовавшегося кокса? Какую химию применить?
    2.Что делать с посадочным местом свечи? Шли газы, вероятно образовалась раковина. Как ее убрать?
    3.Поскажите телефон спеца по выкручиванию заломанных свеч.
    Одна свеча выкручивается с треском.
    Я сверлом вычищаю отверстие. Сверло нужного диаметра вставляешь в отверстие и крутишь РУКАМИ. Дрель не использовать. Всё сажу вынимает отлично, плюс, если сверло заводской заточки, очищает фаску, по которой уплотняется отверстие в цилиндр. По окончанию заливают очистителем карбюратора и безворсовой тряпкой на прутке вычищаю остатки. В завершении неплохо отверстие продуть.
    Спасибо за разъяснение.
    Может подскажеш диаметр сверла?
    А из-за этого может быть звук как прогаревший глушитель, только как бы одиночный(первые 3-5 секунд после запуска холодного матора)? Форсунки пролил wd-40 пузырей нет(правда пока проверил только на горячем маторе).
    406 2.0 Hdi 80 kw 2001 года.
    Ребята, подскажите телефон специалиста по извлечению заломанных свеч накаливания.
    День добрый господа.  Планирую замену свечей накала, на горячую обрабатываю вэдешка , так вот заметил , на первой свече при работающем двигатели вэдешка начинает булькать, буд-то из под свечи сифонит..... что за х..р?
    Слишком много вариантов для гадания, отвернешь и увидишь.
    Так боюсь уже и откручивать..
    3 часа назад, Prosto Ya сказал:
    Ну, во первых, здесь любители 406, а у тебя похоже 307. Так что с сомнениями лучше к себе, там может развеют.
    Мое мнение,  откручивать не дожидаясь пока дыру прорежет по резьбе..
    22 часа назад, Prosto Ya сказал:
    У меня так было. Свеча при замене была не зажата с должным усилием(зажата слабо), поэтому сифонят газы и соответственно туда уже нагнало всякой чачи. Если повезет выкрутиш, скорее всего с трудом. Если не повезет(как мне), то помощь умеющих за определенную плату.
    При замене свечей обязательно проходить резьбу иметчиком и смазывать медной пастой или смазкой из баллончика сааму резьбу и скругление..
    3 часа назад, Доцент сказал:
    Это все не обязательно. Главное почистить резьбу на свече, саму свечу(всю), фаску на ней и затянуть с правильным усилием(не больше и не меньше). Сам так делал 5 раз. Проблем не возникало. На 6 раз, одну свечу выкрутил целой с большим трудом, а вот одна сифонила газами и целой выкрутить не удалось. Слабо затянул...
    Подскажите, не идет питание на свечи накала, реле проверил рабочее. Я так понимаю на контакт 8 подается постоянный +, но и он не идет. Так вот откуда он должен подаваться напрямую с АКБ ? И контакты разъема 2 и 3 откуда приходят?
    3- плюс питание блока, от предохранителя после замка зажигания. 2-не используется. 8 обычно с плюсовой клеммы стартера. И питание на 8 постоянно, поск ольку постоянно подключен к плюс аккумулятора. Смотри, может предшественник воспользовался советом "знающих" и обрубил провод.
    Имеет смысл указывать марку двигателя, тогда информация будет точнее.
    2.0 hdi, 2000 г Машина во владении уже 8 лет и до этого заводилась в -25 без проблем, может осенью менялось сцепление и что-то не так подключили. Пока буду искать постоянный + на 8 контакте.И как влияет датчик температуры ОЖ на работу реле?
    Работой свечей заведует ЭБУ двигателя. Длительность работы свечей зависит от температуры двигателя.
    Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была в отсутствии + на вход в реле. По жгуту проводов определил, что поступает от генератора, а не от стартера.Осенью мне меняли обгонную муфту и не подключили этот провод. Сейчас все работает, завтра обещают -10 вот и проверим.
    1 час назад, vit1981 сказал:
    Обычно от стартера, на HDI точно. И по логике правильней, длина провода должна быть как можно короче.
    Есть несколько вариантов. Есть от генератора, есть напрямую с аккумулятора без доп.соединений.
    Также думал что от стартера( и по схеме), но провода до него не хватает или нужно разрезать заводской жгут, что не хотелось делать. А к генератору как раз, и клема второго провода, что идет от генератора на АКБ подогнута соотв. образом. Так что только в моем случае  на генератор.
    @vit1981 чисто для справки, у тебя двигатель RHS? ,С сажевым фильтром?
    Нет, RHZ 2000 г
    Изменено пользователем vit1981
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
