Atlz
406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
    В теме 432 сообщения
    я ж говорю что свечи работают больше чем лампа горит, я думал вы знаете, а вы........ Реально система в старых дизелях была лучше когда лампа гасла вместе со свечами, а так невозможно уследить когда свечи работают
    Такую индикацию сделали не зря... Отключение лампы говорит о том, что фаза начального прогрева завершена и можно включать стартер, а что там еще ЭБУ делает с двигателем пользователя волновать не должно (держит он свечи включенными, или нет)...Другое дело что время прогрева выбиралось под нормальное топливо, а не то что у нас порой бывает... Чтобы сделать поправку на это лично я просто после отключения лампы перевключаю зажигание, жду пока лампа погаснет снова и тогда завожусь... И ничего считать не надо... Изменено пользователем Nixus
    1
    Тут говорили про таблицу зависимости прогрева свечей от температуры на улице. Гуглил -не нашёл. Может есть у кого? И попутный вопрос. до минус 10 заводился, сегодня не завёлся (даже не схватывало) , что скажите, свечи под замену?
    поддержу вапроц, бо таже фигня, в -10 с первого раза, сегодня -14 стояла 2 дня на улице никак, крутить крутил акб нормально, рядом бмв 320д таже фигняКстати здрасте, а то первый пост....
    По ходу, солярка(((( Бо много дизяляк сегодня незавелось)))) По работе запавляли с канистры дизель - так он белый почти весь!!! Этой зимой хуже прошлой, салярка.
    за соляру цену ломят, а продают одно г..........
    арктику заправляйте!
    золотое топливо тогда будет
    Вот полезная информация по предпусковому подогреву. Позже вынесу в шапку:Длительность предпускового и последующего подогрева определяется блоком управления в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. 14.1. Работа предпускового подогрева Время предпускового подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости. Температура охлаждающей жидкости двигателя Продолжительность преднагрева - 30 °C 16 секунд - 10 °C 5 секунд 0 °C 0,5 секунда 10 °C 0,25 секунда 18 °C 0 секунда 40 °C 0 секунда 14.2. Предпусковой подогрев свечей накаливания В фазе запуска двигателя на свечи накаливания подается напряжение при следующих условиях : Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 20°C Двигатель работает с частотой вращения более 70 мин-1 в течение 0,2 секунды ПРИМЕЧАНИЕ : Если контрольная лампа преднагрева выключилась, а стартер так и не был включен, напряжение на свечи накаливания будет подаваться еще в течение 10 секунд максимум. 14.3. Работа последующего подогрева Последующий подогрев позволяет не отключать свечи накаливания после запуска двигателя еще в течение некоторого времени. Последующий подогрев позволяет снизить вредные выбросы в первые минуты после запуска. Температура охлаждающей жидкости двигателя Время последующего подогрева - 30 °C 3 минут - 10 °C 3 минут 0 °C 1 минута 10 °C 1 минута 18 °C 30 секунд 40 °C 0 секунда Параметры, способные прервать последующий подогрев : Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 20°C Цикловая подача топлива выше 35 мм3 Частота вращения вала двигателя выше 2000 об/мин
    2
    Не могу добраться до третьей свечи(Слева на право). Мешает сапун, кто-нибудь выкручивал свечу, не снимая шланг? Ибо он так сидит крепко, что его врятли я сниму. Те что выкрутил, все на концах залиты чёрной салярой или маслом, фиг разберёшь. И чего они так залиты, кто знает? Полез в свечи из-за того, что машину не могу завести, сколько раз бы не старался накал гонять, нифига. Стоят свечи "Чемпион", не знаю чьи они, с такими машину и покупал. Неизвестно, сколько они там простояли и когда менялись.Ещё не проверял их на целостность, но если им пришёл конец, думаю брать либо "BERU"(125т.р), либо подешевле итальянские, название не помню(75т.р).
     Померил сопротивление на свечах накала снятых с авто в том году Bosch - 1.4 Ом, на новой свече(запасной) - 1,4Ом. Затем пошел на авто и замерил сопротивление на свечах, не выкручивая их, на всех -0,9 Ом. Впринципе как и должно быть. На выходе из реле померил напряжение - 11В. Все как и должно быть. Акум новый 74А/ч. Стартер маслает как и положено. Но завожить в -15 с пятого раза. Разве исправный HDi должен так заводиться? Может вопрос в качестве топлива(заправлялся на Лукоиле, сказали что температура фильтруемости топлива до -22). Либо копать в сторону топливной аппаратуры( регулятор, форсунки и иже с ним). До -7 заводился с первого раза!
    Изменено пользователем realufo85
    на прошлых выходных сделал себе маленькое ТО - свечи, масло, топливный фильтр, воздушный, ремень ролики ГРМ, клапанную на гермет посадил, регулятор давления почистил (снял, промыл вдэшкой, продул), фару разобрал помыл)) так вот - после всего этого стала намного хуже заводиться, в гараже при -2 с раза 5ого! заехал на работу почитал сканером - 7 ошибок (многие старые висели), скинул, сразу выбило 2 ошибки - ошибка блока управления двигателем, неработают свечи! начал копать в чём дело - на свечи на долю секунды буквально приходило напряжение! разобрал реле блока управления свечами - просмотрел, вродь всё в поряде! поставил его без корпуча на авто - замыкающая лапка смыкалась и сразу же размыкалась! пошол по проводке от блока управления свечами и нашол КОЗУ)))) перемотал всё гут!!! сегодня в 4.30 утра в -20 завёлся с первого раза))) видимо изза козы отбивало реле кста без свечей рабочих до -10 заводится более или менее))) но заводится)) да и подмешивал керосин 1л на 10 - соляра не парафинится) но это с авиационным!!! в прошлую зиму осветительный мешал не помогало((жду -30 для проверочки как заведётся)))
    Черный налет это сажа... В дизеле нормальное явление... Ну а т.к. налет получается пористым то пока пытался завестись в него и впиталась соляра, которая впрыскивалась в камеру... Свечи вывернутые на горячую обычно покрыты сухим черным налетом...realufo85, много намерял =) На таких сопротивлениях надо еще вычитать то, что тестер показывает на замкнутых накоротко щупах (иначе это значение вносит погрешность)... 0,9 еще ближе к телу, но 1,4 на холодной свече явный перебор...
    Два дня подряд наблюдаю как с утра на приборке включается лампочка накала свечей. В течении дня все нормально, т.к. в HDI свели должны срабатывать в минусавые температуры, а счас по утрам +15+20 градусов, то думаю что накрылся датчик температуры. Может кто знает где этот датчик находится который отвечает за включение свечей и как его можно проверить, может номерок с экзиста подскажите. И еще вопрос на компьютерной диагностике определят рабочий датчик или нет?
    Два дня подряд наблюдаю как с утра на приборке включается лампочка накала свечей. ... счас по утрам +15+20 градусов, ...
    Мне кажется это нормальное явление. В таком диапазоне температур у меня тоже бывает что загорается лампочка.
    у меня первый раз такое за 2 года
    градусов 12 уже включаются кратковременно вроде (не помню сколько было, но утро попрохладнее и уже...), а поточнее здесь где-то выкладывали зависимость продолжительности работы свечей от температуры (не помню только где)
    Готовь сани летом. Ребята прошлой зимой при -10-12 уже не запускался. Пришел к выводу, что навернулись все свечи накала. 2,2 HDI. Решил отложить вопрос до осени.
    ОПА, уже осень. Стесняюсь спросить, как правильно поступить- купить сразу все 4 (какой фирмы), или попробовать выкрутить, а потом определяться. Вопрос не в деньгах (бабки есть), но прочитал
    про заломы, ну очень не хочется влетать на снятие головки и т.д. Если не трудно рекомендации из личного опыта. Сам менять их на 607 не буду.
    ЗИМА НА НОСУ.
    Бош или Беру. Остальное фтопку.
    Купить 4 и поменять
    Пыжеводы. Если в пежо 406 2003 2,0 хди отключить БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧИ ПОДОГРЕВА который крепится под тросиком газа(под капотом). можноли заводить авто и будет ли это безопастно?
    Здравствуйте уважаемые.
    Машина 307SW 2006г рестайл, 1,6 HDI. Нашел где находится реле подогрева свечей ( между подкапотным блоком предохранителей и крылом, ближе к чашке стойки), но НЕ МОГУ ЕГО СНЯТЬ! не хватает доступа, пластиковый корпус крутится, но не вынимается. Вопрос: как его достать, что и как надо снимать?
    К слову, тут вообще то 406 обсуждают.
    Пардоньте ) Перенес в другую ветку. Изменено пользователем Алекс-Сан
    делали комп.диагностику - показала неисправность реле накала ,через комп она щелкает а в при минусовой темп.- не щелкает.значит U не подается?скажите , также, не подается U и на топл.фильтр махле на фишку,подача U на свечи и на подогрев стакана както связаны или нет?
    подскажите пожалуйста, оригинальный номер реле свечей накала. что-то сервис-бокс не показывает его. вин vf38brhzf81664505
    - САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" С OPR 09821
    Но подойдет и
    5981 38
    CARTIER -
    - БЕЗ САМОДИАГНОСТИКИ "EOBD" ДО OPR 09820
    Та же проблема, показало что неисправность в сети, не на релюху, лампочка накала горит как положено, сегодня -10 машину не смог завести, 2 раза посадил аккумулятор (хорошо хоть зарядник есть). Грешу на свечи. Где-то на форуме читал что PP может показывать на релюху если со свечами не порядок. Думаю менять 4 свечи сразу.
    Разве у нас сегодня было -10? А я думаю что то моя с первого раза отказалась заводиться, завелась только когда два раза прогрел свечи.
    Вы делаете мне смешно Изображение
    Но подойдет и
    5981 38
    CARTIER -
    Можно по подробне, что такое с самодиагностикой и что без?
    "с" при неисправности покажет ошибку, "без" нетВаня, спасибо Изменено пользователем Ivan_C
    Может кто-нибудь подсказать чем отличаются реле 598143 и 598138. У второго есть заменители, у первого нет.
    Ну да два раза включил зажигание что бы свечи лучше прогрелись, что смешного?
    Может около 10. А сегодня сделал по другому, включил зажигание и пошел чистить машину от снега, сел и с пол-оборота завелась. Такое чувство что свечи минут 5 греются.
    Смешно следующее
    ... что бы свечи лучше прогрелись...
    Сколько еще будем жить предрассудками? Прогревая свечи два раза, вы никак не облегчаете пуск двигателя. А в некотором роде даже уменшаете срок службы свечей накала за счет лишней работы по разогреву воздуха в камере сжигания ДВС.
    Смешно следующее
    вот тут реально смешно. можно продлить срок службы двигатела вобще неиспользуя его. ездить только летом когда на улице +30 идеально легки старт. каждый как хочет так и д...чит. п.с. залог заводки машины хороший заней уход. свечи можно и нужно менять а не ездить наних может работает может не работает взять для сравнения 5ти летнею свечу и новою температура накала будет конкретно отличаться. встарой машине поменял откатав 3 года непонравилось как стала к зиме заводиться купил новые и сравнил температуру накала новые до бела раскалялись старые только на половину новых грели, хотя все рабочие.
    Вот это правильное обьяснение зачем прогревать 2 раза.
    Ребята, делал диагностику, выдало вот такую ошибку по подогреву свеч накала. У кого такое было, что делал, а то скоро зима)))
    У многих такое. Проверяй реле и меняй свечи.
    нужна помощь. по вину у меня нет реле свечей накала, под улиткой стоит реле в виде прямоугольного бруска на 6 пинов(в нем нет подключения высоковольтных проводов). помогите разобраться как работают у меня свечи накала.вин vf38brhzf81664505
    Реле ты правильно нашел. На свечах одна общая шина или отдельно на каждую подается питание?
    Тогда отдельно силового не будет.
    подскажите пожалуйста где находится и какой номер предохранителя на реле свечей накала.
    Все что касается пред- и постобогрева для vf38brhzf81664505 в архиве
    VF38BRHZF81664505 - предподогрев.zip
    Привет народ !при выкручивании свечи накала, наконечник свечи заломался и остался в голове!прибывал чтоб выстрелило под давление безрезультатно !мот кто занимается такими проблемами, остальные свечи не трогал чтоб ситуация не повторилась!
    -1
    У моего знакомого такая же ситуация была. Он ездил пока она сама не выстрелила.
    А вообще, свечи нужно менять на хорошо прогретом двигателе. Меньше шансов, что она обломается.
    а как понять что она выстрелила? я ж обратно закрутил по резбе саму свечу. Может у кого знакомый есть что таким занимается без снятия головы??
    А он свечу не закручивал.
    Смотря как обломалась свеча. Если резьба выкрутилась, а пол свечи осталось там(как было у меня), то тогда подскажу как делал. В Резьбе от свечи накала, которая обломалась и досталась, вынял внутренний электрод, там получается отверстие ~5.5мм, закручиваем резьбу назад, берем сверло на 5, и начинаем высверливать отверстие в обломыше, который остался в голове. Обломанная резьба, которую мы закрутили назад не дает сверлу гулять и повредить резьбу в голове. Когда высверлим где-то 1.5 см, резьбу выкручиваем и откладываем в сторону, берем метчик на 6, нарезаем резьбу в обломыше, который остался в голове, далее можно просто взять шпильку на 6, но у меня таковой не оказалось, поэтому я взял кусок реззьбы от болта на 6, и приварил ее к шпильке на 8, далее закручиваем нашу конструкцию в обломыш, берем кусок трубки см 5 (диаметр ~12мм), надеваем ее на вкрученную шпильку, ложим сверху шайбу, потом берем гайку, и накручивая ее начинаем вытягивать обломыш из головы. Вот и все. За эту процедуру, у кого есть специальный набор, берут где-то по 30-50 у.е за обломыш.
    Если чего не понятно, пиши сделаю пару фоток приспособ
    1
    Не мучайтесь, господа, 7763054 (мтс), Сергей, профессионально занимается выкручиванием заломанных свечей, 40 денег и душа спокойна...
    Мне этот Сергей (р-н Новинки) высверлил 2 свечи, при высверливании кончик одной (кончик который нагреваеться) отвалился и упал в цилиндр. 30 минут манипуляции через отверстие выкрученой форсунки при помощи магнита - достал. Советую. Но если у кого есть деньги на подъем головы (со всеми вытикающими) можно попробывать и самому. После увиденных операций-сам бы не рискнул. Да и инструмент там не дешевый,там не обычные сверла-метчики, а покупать ради одной-двух свечей-нецелесообразно.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
