Atlz
406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
    В теме 432 сообщения
    Любопытно, а разве на HDI свечи при плюсовой температуре включаются? Где то ведь была таблица, там, помнится, было видно что они с 0 только работать начинают.
    У меня свечи включаются обычно когда машина постоит ночь при температуре 10-13 градусов. Я вот думаю а если попробывать на прямую от аккумулятора пустить провод это что то изменит зимой? Ин е спалю ли я свечи, хотя по идее не должен.
    Если калить недолго, то ничего не испортишь. Но таблицу все же поищи.
    как проверять свечи на хди?
    как я проверял: скидывал шину со свечей (т.е. все провода). брал провод, один конц кидал на + аккумулятора, а вторым концом тыкал по свечам. если искрит, то свеча живая. если искр нет - то это дохлая. есть, правда, один нюанс, если свеча живая, но стала долго разогреваться, то таким способом не проверишь.
    1
     Eridan Контролькой в смысле лампочкой? Если да, то как по лампочке определить силу тока, я не понял ...
    по накалу нити
    а контролькой нельзя?
    пробуй контролькой. но у себя я так делал. у меня был 100% правильный диагноз.
    пасиб, буду к зиме уже по-тиху готовиться!
    Вообщем дошли руки опять померял вольтаж, при включении зажигания на свечи подается 10 вольт за секунд 6-7 вольтаж поднимается до 11 вольт потом реле выключает подачу электричества. Напряжение на аккумуляторе ровно 12 вольт когда выключаются свечи поднимается до 13. Надо еще проверить все ли свечи работают. Мне кажется что напряжение поднялось бы до 12 вольт только на это понадобится секунд 15 . Как то долговато. Если еще окажется что не все свечи работают то это будет совсем интересно.
    так вроде все в пределах допустимого...
    10 вольт-это мало для свечей
    если свечи нахолодную, то может быть. по мере прогрева свечей напряжение будет повышаться. прогрей свечи пару раз и получишь 12В.
    скажите - а где стоит реле (и как его проверить?), которое включает свечи - а то у меня висит ошибка в цепи свечей - но сами свечи отличные - каждую выкручивал , прозванивал, и смотрел скорость нагрева на аккумуляторе - все в норме.
    Или может когда похолодает - реле само включится (если оно рабочее) и ошибка пропадет????
    мотор 2.0Hdi 90hp siemens RHY
    Изменено пользователем Ter
    цитрин, я конечно не мега профи, но на сколько я помню когда я покупал акум, а мне доводилось это делать не раз! всегда врубали приборчик который показывал напругу, потом на нем щелкали выключатель, который включает ТЭНы (тем самым символизирует свечи накала или стартер, короче сильную нагрузку") и стрелка смело летела до 10 вольт, и с течением времени подымалась до 11-11,5 вольт (чем выше тем лучше) но допустимым считалось падение до 9 вольт... (хотя нижний предел продавцы могли и приврать, но не думаю что 10 в этот момент - мало
    Вот погуглил немножко:
    Проверка снятой свечи:
    подать напряжение от «плюса» аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на «массу».
    У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
    Изменено пользователем serega0644
    а по поводу реле что-нибудь известно?
    реле выделено зеленым. как проверить? тестером потыкать.
    Если раскаяется через 10 сек - свечу надо менять, т.к. это не дюратерм (которому положено стоять на HDI), а обычная свеча. Правильное время - 4 сек, почувствуйте разницу...
    Относительно свечей могу сказать, что на них должно приходить 11 В., даже на самой свече есть маркировка где это указано, поэтому реле должно давать 11 В (+\- немножко). При замыкании свечи на клему аккумулятора большая вероятность ее выхода из строя из-за перегорания, но если без фанатизма то может обойтись. Исправная свеча должна раскаляться от от кончика и после  далее примерно 1-1,5 см.
    Вот-вот. Про 10 сек это загнул кто то слишком. Я на своей 406 (2.1 ТД) проверял так, калились буквально за 3-4 сек. до красна весь наконечник.
    сегодня бортовой показал температуру наружного воздуха +1 - первый раз на своей машине заметил значок свечей накала - моргнули где-то на полсекунды. ждем морозов чтобы проверить реле.
    Если так реле проверять будешь, то трос в багажник закинь.... так, на всякий случай :rolleyes:
    Я впрошлом году менял свечи 2.2HDI мастера сказали что похоже эти свечи там с рождения авто BERU 11вольт
    Ребята подскажите пожалуйсто у меня с утра +1 градус ключом поворачиваю свечи маргнули секунду и все заводится отлично но при холодном запуске плавают обороты и мошина работает с такими не сильными рывками скачками оборотов стою так 5мин обороты в норму становятся у меня 10 вольт на свечи приходит я мерял на шинке свечей свечи бош купил и проверил все работают что может быт подскажите!!!
    как вариант - регулятор давления.
    а при +1 свечи практически не оказывают влияния на заводку в HDi.
    Вряд ли дело в свечах. Свечи только подогревают при запуске, а потом все как обычно. На сколько я знаю они начинают прокакливаться где-то при -5 Скорее смотри в топливной.
    Изменено пользователем SPK
    Присоединяюсь к Raptoru. Прошлой зимой тоже плавали обороты на холодную, а этим летом в августе умер регулятор давления, поменял, сейчас -2С показывает, обороты на холодную стоят как вкопаные...
    Спосибо буду пробовать !!! а может кто знает где регулятор довления находится !
    На топливном насосе, который под капотом. на более старых можификациях стоял на топливной рампе.
    Я его за 110 уё покупал на малине (БОШ)
    а если мотор 90 сильный и впрыск siemens - то где он?
    спасибо.
    Вообще-то по нему есть целая тема
    №1
    Мужики может расскажите на пальцах - как проверить реле накала - ну не догоняю. Есть факт что не приходит ток на свечи. Ну и ошибка на компе о проблеме в цепи накала.
    ну а на выходе из реле ты ток мерял?
    минус к массе, + к свечам в итоге на свечи не подается хоть какое напряжение, хотя все свечи выкручивал и смотрел - все греются, все хорошие.
    Вот и хочу проверить реле - но не знаю как.
    Может кто нибуть подсказать какой номер по каталогу свечей для вин=VF38BRHZF81234412 ? это верный номер 5 960.66?спасибо
    Вопрос в теме поднимался, но как-то остался без продолжения... При первом запуске двигателя лампа свечей накала загарается на 0.5 сек (температуру показывало -2. вроде как должно греть) и потом тухнет. У кого было похожее?? к чему пришли? 406 2.0 hdi 110л.с. 99г.
    и ещё небольшой вопрос. каким датчиком определяется температура, при которой включать нагрев свечей: который в правом зеркале или там свой датчик? Спрашиваю т.к. моргает сигнал "Stop" когда печка включается на "Auto". На диагностике crs сказали что скорее всего загрязнился датчик. почистил - вроде потухло, но потом опять начало моргать.
    может дело в неисправном датчике?? от этого и свечи не включаются?!
    Изменено пользователем Kruz
    Свечи включаются от температуры охлаждающей жидкости (зеленый датчик на корпусе термостата) и время включения зависит тоже от температуры. Про время, указанное тобой - да, нормально. Что за датчик ты чистил?
    Находится под воздуховодом за воздушным фильтром. синяя фишка вроде. Вроде он и есть датчик термостата. сегодня было -4 на компе загорается также на 0.5 сек, но подождать немного - слышно как щелкает реле. На первой попытке крутил секунды 4. потом 2 и завелся. явно свечи не греются:( А как этот датчик термостата проверить? Изменено пользователем Kruz
    Термостат-это механическое устройство.Нет никаких датчиков в нем/на нем.
    Жень, я так и не понял что ты чистил, но на работу предпускового подогрева это что-то не влияет никак.
    Чистился контак на датчике №9 (Датчик температуры жидкости).
    насчет Реле - на этих выходных занялся вплотную своим реле.
    Поставил пару экспериментов.
    Сразу скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБОmr0jза предоставленное для экспериментов свое реле. (у отца тоже 406 и тоже 2.0 HDI и тоже 2003 года - НО сентябрь 2003 (у меня май 2003) - и у него уже стоит СОВСЕМ не такое реле как у меня).
    также скажу что свечи проверялись перед этим досконально с выкручиванием и замером времени разогрева каждой - все ок!
    что оказалось:
    1. если авто холодное (температура меньше 18 градусов - так написано в книжке) - то после заводки в течении некоторого времени (60 секунд) при исправном реле подается напряжение на свечи (до того как не работало реле - первые минуты 2-3 моя машина работала с выхлопными газами, которые выедали глаза - не сгорала вся солярка походу, теперь же только пар). было установлено - если в эту первую минуту пока греют свечи газануть до 2000 и выше (газовал кратковременно дабы не навредить мотору) - напряжение на свечи прерывается и как только обороты становятся меньше 2000 снова начинает подаваться напряжение.
    2 даже одинаковые на беглый взгляд реле - разные! мой совет перед тем как покупать себе - посмотрите свое. а лучше снимите (и изолируйте подающий силовой кабель на реле дабы не было короткого замыкания) и идите искать свое.
    мое реле оказалось с фишкой на 5 проводов, но не было одного контакта в этой фишке, т.е были провода 1 3 4 5. найти на рынке реле именно с 4-мя контактами не получилось - все предлагали только с 5 контактами (я реле оставил дома - забыл) один продавец попался разговорчивый - он и рассказал что в основном ищут это 4-х контактное реле - у него были но все продал - из 5-ти контактных почти никто не покупает...
    Опечаленный пошел я поискать новое китайское реле - пробив по вину - там мне нашли его за 63!! доллара (это самое дешевое что удалось найти на рынке по факту был еще у одного за 57 но не было в наличии) - показав его мне - оказалось что оно тоже 5-ти контактное!!!... (с фишкой ничего делать не надо - она подходит без каких либо переделок).
    вернулся к человеку на б/ушке.... договорился взять реле домой для сравнения (повторюсь - своего с собой не было), с возвратом чуть чего...
    Приехав домой оказалось! что номера на этих двух реле совпадают по последней цифры! (хотя то реле которое я купил было с ситроена) на свой страх и риск поставил его - и оно подошло! - встав рано утром когда был еще минус - и машина за ночь остыла , подключил вольтметр - помощник повернул ключ и на 3-4 секунды перед заводкой подалось напряжение на свечи (хотя лампочка на панели горела от силы 2 секунды) - машина завелась как обычно (т.е. без работающего ранее реле) и как только завелась - снова на свечи стало подаваться напряжение (работа данного реле была точно такой же как и установленного у меня родного 4-х контактного (еще раз спасибо mr0j за его 4-х контактное реле для эксперимента).
    P.S. б/у реле обошлось мне в 20 вечнозеленых (я думаю по объявлениям оно будет дешевле)...
    у меня несколько вопросов - может кто знает - как используется тот загадочный 2-й контакт - для чего он нужен?
    и мерил ли кто падение напряжение на батарее во время заводки автомобиля - у меня кажется батарея умирает - (плотность нормальная) заряженная показывает 12.06 В (носил домой на ночь погонять на зарядном - ситуацию практически не улучшило), во время заводки напряжение падает до 10...... как у вас обстоят дела?
    1
    тер, я конечно не спец, но по моему до 10, это нормаьно еще, особенно если с течением времени цифра ползет в верх. критично по моему когда до 9-ти, тогда акум или на обслуживание, либо подзамену.
    Для заряженно 12.06 мало. Должно быть хотя бы 12.2-12.4В. При старте допускается просадка до 9 В.Жень, так он же зеленый, а не синий :) В контакте этого датчика проблема встречается редко, чаще сам датчик накрывается медным тазом.
    не реле (корпус черный, плата зеленая) был номер PSA 9639912580 - если вдруг кому понадобится.
    Так как на самомо деле? Каким датчиком меряется температура ОЖ для включения свечей? Датчик №9, что на схеме выше?
    Жень, не тупи. Есть датчик температуры ОЖ (для измерения температуры), а есть термостат для регулировки потока ОЖ. Штуковины разные и функцию выполняют в корне разную.
    Народ, подскажите какие свечи и где лучше всего брать? 2.0 ХДИ 110л.с. В принципе цена особой роли не играет, главное чтоб толковые , а не чтобы пред каждой зимой менять.
    ВОСН
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
