Atlz
406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
    В теме 432 сообщения
    +100!
    На счет электрики французы точно курят :wacko:
    Зато дизеляки у них то что надо!
    В каком месте под капотом стоит реле свечей накала!!!!
    По умолчанию, предположу что у тебя дизель до рейстайлинга. Значицца на 2.1 блок находится под датчиком положения педали газа. На 1.9 находится в левой части моторного отсека. Выглядит как сомнительного вида коробочка, к которой подходит колодка с проводами.
    Реле найти просто, по проводу от шины свечей.
    Доброго времени суток всем! Накопились вопросы по 1.9 турбо дизель. 1. При замене свечей наккала обратил внимание на закопченность оных. нормально это или нет, если нет, то с чем это связано. 2. В последнее заметил подъедание масла двигателем при полном(!) отсутствии подтеков. Единственное было замечено наличие масла во впускных патрубках и некоторое нарушение разгона авто (+ не слышу свиста турбины). Существует ли качественный ремонт турбин и во скоько это может обойтись? Так же интересно узнать(мот кто делал) где можно хорошо отрегулировать/продиагностировать ТНВД. Заранее спасибо.
    1. При замене свечей накала обратил внимание на закопченность оных. нормально это или нет, если нет, то с чем это связано.
    Свеча находится в камере сгорания. Что еще можно ожидать от её внешнего вида ? Качественный ремонт турбины-явление редкое...
    Кто-нибудь сам менял их? Я вот сегодня залез, смог только открутить если считать слева то со 2-ой по 4-ю ) К первой очень неудобно подбираться, снимать все что мешает там не хочеться... или все таки придеться?
    Придется.....
    похолодало, машина утром заводится плохо, приходится стартером долго маслать.сегодня утром на дисплее было -4, лампочка свечей накала загорелась на 0.5 сек. и погасла, по книге если температура ОЖ от 0 до -10 градусов свечи должны греть 5 сек.вопросы:если даже неисправны свечи лампочка должна гореть 5сек.?как проверить работу реле накала на тёплом моторе?алгоритм работы подогрева: датчик температуры ОЖ - ЭБУ - реле свечей - свечи накала?на VW тди я когдато проверял реле так: сбрасывал фишку с датчика температуры ОЖ, затем после вкл зажигания проверял напругу на свечи она была в течении 20сек. если реле исправно. на HDI так можно проверить?
    как я заметил на 2,0 ХДИ лампочка горит совсем не долго, а вот измерения показали, что реле отключается секунд через 5 после того, как погаснет лампочка.
    мне почему-то тоже так всегда казалось, только стеснялся спросить )
    так кто как проверяет?
    я вот тож жду, может кто что скажет на счёт проверки реле :unsure:
    Подключите мультиметр(вольтметр) к выходу реле накала(+), минус на массу.
    это на холодном моторе, а если на тёплом снять фишку с датчика температуры ОЖ, если я не ошибаюсь он зеленого цвета, понятно что эбу пропишет ошибку обрыва датчика, но по идее у эбу должен быть аварийный режим и оно должно включать предпусковой подогрев на максимальное время?Как мыслишь?
    думаю наоборот, подогрев не за что не включиться.
    на фото там куча проводов -- куда именно тыкать?Может можно взять с провода который приходит на свечу?
    Лучше уж не отключать датчик температуры, а на выключенном моторе воткнуть сопротивление, эквивалент -10 градусов. А проверить выход + реле можно и на самой свече.
    на счёт проверки со снятием фишки с датчика ОЖ, я проверял лично на шаране 1.9 тди при температуре на улице + 10, может кто проверял таким образом HDI ?к выходу реле накала(+), это значит на провод который непосредственно подходит к свечам накала (+) и (-) на массу.
    Лучше уж не отключать датчик температуры, а на выключенном моторе воткнуть сопротивление, эквивалент -10 градусов. А проверить выход + реле можно и на самой свече. это для меня слишком сложно :D
    гуд
    Сегодня заводил 2 своих дизеля ) На мое удивление, заводились они по-разному. Та у которой акум менее мощный но с замененными 4-мя свечами завелась с 3-го раза, вторая с 75-ой акумом вартой и если верить компу, с исправными свечками завелась с 15-ого ))) С утра было холодно, поэтому попожжа планирую вооружиться вольтметром, ключиками и проверить все вручную.
    Да и еще вопрос. Читая темку внимательно изучил сей пост и проверил:
    Так а где там написано (какие строки смотреть если я проверяю по вину) "В некоторых версиях мозгов HDI сдохшая свеча (по падению тока) записывается в память как ошибка, а в некоторых - нет (можно определить по ВИНу)."
    ввести свой вин.
    Если не изменяет склероз, то параметр EOBD Self-Diagnosis System приналичии функции диагностики исправности свечей накала не должен быть "WITHOUT"
    в этой графе (EOBD Self-Diagnosis System) у меня просто пустая строчка. Т.е. ничего не написано. Что это означает? ) Причем на 2-х машинах сразу.
    Всмысле с 3-го и 15-го раза, ты имел в виду обороты двигателя или попытки завести машину?Сколько градусов было когда заводил?
    продам бу 3 свечи. аригинал!кому надо пишите в личку.у меня одна сгорела, купил 4 новые.
    Парни подскажите плз, короче вчера в -15 вышел заводить машину вставил ключ в замок подождал пока спираль погаснет и начал заводить вообшем такие действия повторялись раз 7-10 в конце концов спираль стала гореть по времени меньше до этого горела сек 7 после сек 5-4 и начала по тихоньку схватывать, потом схватила но заглохла поняв фишку утопил пидаль в пол так она завелась но подержав пару сек на 2000 оборотах отпустил педаль и опять заглохла, на следующую попытку завелась и работала как часы. Сегодня возвращался с работы выходил на улице было -18 и история практически слово слово повторилась только в начале спираль горела 10 сек потом что то около 5 и в конце она схватывала но приём с педалью не помогал и на грани полной разрядки аккумулятора она завелась но опять при отпускании педали газа глохла, так я её немного прогрел и стала держать обороты.... Вообщем кто подскажет в чём проблема? Мне почему то на свечи думается.
    Прогревайте свечи несколько раз перед запуском... Холодно дизелю, однако
    Так в том то и дело что перед запуском в -18 раза 3 прогрел, но фиг его знает после того как погасает спиралька я ещё жду секунд 30 может надо сразу выключать и заного прогревать. Я просто так до сих пор и не понял принцип работы этих свечей, после того как гаснет спираль они продолжают накаливаться или гаснут?
    15 раз поворачивал ключ зажигания ) И кстати, по ходу машина заводилась силой мысли потому как при разборе выяснисось что ни одна их 4-х свечей не то что не наколялась, даже не прозванивалась ))) Поменяли все 4 - сегодня с утра завелась )
    P.S. комп не показывал ошибку по свечам - вот вам и итог ) нужно проверять самому
    Свечи можно проверить при помощи амперметра на 100 или 80 ампер. Берем амперметр, один проводок на аккумулятор, второй на шину свеч. У меня показало 20 ампер. Это значит работает одна свеча. У меня так и было. Еле завел с утра авто. С 5-й попытки... И не нужно ничего разбирать. Поехал покупать свечи - предложили итальянские за 20 тыс и фэби за 40. Перед прошлой зимой поменял все свечи, поставил фэби. Так их хватило только на год. Счас взял итальянские - один х... но дешевле. Решил испытать, а у них наконечник накаливается со средины. Отвез обратно, и поменял опять на фэби.. выхода не было. :angry:
    Всегда считал что свечи через сопротивление проверяют, а не через силу.
    Можно и через силу тока, каждая свеча потремляет 20 А, если все рабочие ток будет протекать 80 А. Но твот прибор чтоб такой ток измерить найти надо.
    фэби за 40
    брал феби, правда дешевле.
    Т.е. простым мультиметром (есть опция измерения силы тока) лучше не лезть? Сгореть может?
    Что за х... Подключаю вольтметр на свечи накала, включаю зажигание,лампа накала горит и тухнет,а на тесторе нули??? :angry:
    Уже описывали и не раз принцип работы свечей накала на дизелях HDI, поищи на форуме где то есть таблица. В теплую погоду не срабатывают.
    вполне. у простого тестора (мультиметра) предел измерения будет около 20А. к тому же провода-щупы пойдут точно. ставни величину сечения шины на свечах и в щупах тестора. надо что-то типа токовых клещей.
    Такой вопросик: при нерабочей одной свече (ну или пары) на ХДИ, надо менять все 4? Или достаточно заменить неработающие? Просто мастер на могилевском Пежо-сервисе сказал что полюбому менять надо все 4 свечи...
    По желанию. Предлагают менять все не просто так. А только исходя из того, что 4 заменил и забыл, а так поменял например 2, а оставшиеся 2 могут умереть и через неделю(а могут и не умереть, тут как повезет).Каждый решает сам что ему ближе.
    Ясно. Спасибо. Короче технически нет необходимости менять все 4. Просто вопрос в финансах и всего лишь.
    а как их поменять самому, нехочется на сто ехать, (бабла голяк) если можно , с картинками
    Картинок нет, должны быть в первую очередь прямые руки, что бы не пришлось потом писать вот в эту тему :
    https://peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=8074
    Картинок нет, должны быть в первую очередь прямые руки, что бы не пришлось потом писать вот в эту тему :https://peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=8074
    ну , про заломаные свечи я уже выкурил все темы ))) , постараюсь не накосячить буду сначала заливать WD шкой
    Возник вопрос: какое напряжение должно подаваться на свечи накала и как долго это должно происходить?1,9TD
    Вот хочу задать такой вопрос, какое напряжение должно подаваться на свечи накала? Ездил к Хотабу показало что нарушение цепи свечей накала, с утра вышел проверить в чём дело в свечках или в реле. Включил зажигание показало что на свечи подаётся питание 11,08 вольт значит реле работает. На сколько я помню свечки 12 вольтовые или я ошибаюсь? Зимой я мучался жутко и свечи новые комплект поставил и чего я только не делал но только ниже -13 -15 всё хана не заводилась. Может дело было в недостаточномнапряжении.
    Где показало что 11 В? Где мерял?
    скорее всего реле выдает недостаточную силу тока, напряжение может быть и 12в, а сила "?", проверь контролькой
    Согласен с вопросом. Где меряли, на входе в реле или на выходе?
    Писал в другой ветке. Ситуация с напряжением аналогичная: на входе и выходе из реле 11,3В, на свечи приходит вообще меньше 11…
    как проверять свечи на хди?
     Eridan Контролькой в смысле лампочкой? Если да, то как по лампочке определить силу тока, я не понял ...
    Мерял после реле. На массу двигатля и на + подключённый к свечам. Свечи были подключены и то наверное не все работают если верить диагностике. Завтра с утра на холодную померяю силу тока. Правда у меня аккумулятор стоит 66 ампер думаю скоре всего из-за этого хотя если подключаю к аккумулятору на прямую то показывает 13.2 вольта
      • #деньрожденья #деньрожден…
        76
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
