Atlz
406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
    В теме 432 сообщения
    Народ, подскажите какие свечи и где лучше всего брать? 2.0 ХДИ 110л.с. В принципе цена особой роли не играет, главное чтоб толковые , а не чтобы пред каждой зимой менять.
    ВОСН
    Слышал что Бош Бошу рознь . Можно напороться на Китай. Нае*ут и не заметишь. По чем сейчас не вкурсе?
    хоттаб рекомендует ездить к офицалам за свечами
    Вчера при выкручивании заломалась четвертая свеча. Внутри осталась резьба и все что ниже. Пришлось высверливать и загонять торкс. С помощью торкса была извлечена вся резьба(обломалось ниже резьбы. Дальше в ход пошла химия. После трехчасового отмачивания оставшийся кусок свечи был благополучно извлечен. Завел автомобиль, наложил тряпок. Тряпи разлетелись во все стороны, капот остался цел. Выстрел как с ружья был. Отсюда урок, свечи вынимать нужно очень осторожно. Хотя три другие выкрутились легко.
    Мотор горячий был?
    как вариант - регулятор давления.а при +1 свечи практически не оказывают влияния на заводку в HDi.
    у меня такая же проблема,а что за тегулятор давления?на комп. диагностики был камп ничего не показал
    ты после сообщения Raptora дальше почитай ветку (там даже картинки есть, чёрно-белые правда) Изменено пользователем serega0644
    Че там по деньгам, не в курсах?
    А смысл к официалам? На Эксисте тоже самое. К тому же на Сифе свечей нет, только под заказ, 81 тыс за штуку.
    Ни х... се. Итого за замену комплекта 320 тыр? Ну уж нет, спасибо.   :wacko: Изменено пользователем SPK
    Сегодня помненял свечи на HDI? из 4 работала только одна.. Поменял без вопросов. Только выкрутив  свечу из 1 и 3 -го цилиндров увидел что они были в масле :o. Причем на  третьей было больше масла. Подскажите из-за чего это.
    скорее всего это не масло а солярка..... ну конечно если масло не жрет и поршневая в норме....
    нет масло не жрёт, врятли это саляра так как черного цвета
    так это черная солярка :) Потрогай пальцем выхлопную трубу внутри. В цилиндре примерно то же, только недогоревшая солявка испарться не может, а оседает в разных укромных уголках.
    Подключите мультиметр(вольтметр) к выходу реле накала(+), минус на массу.
    где находится реле на свечи накала? 2.0 hdi 99гв 110лс Изменено пользователем 6oTaHuk
    там выше по форуму кажется цитрин на мой такой же вопрос картинку показывал где находится - а если словами объяснить - то снимаешь регулятор газа (датчик холла (улитка) на который одет тросик газа под капотом возле аккумулятора и бачка тормозной жидкости), а под ним зеленая релюха - это она и есть...
    1
    Кстати когда месяц назад менял все четыри свечи, тоже обратил внимание на наличие на двух свечах жидкости набодобие масла. Но масло вроде не жрет, поэтому уже не парюсь.
    Дорой ночи пыжеводы, подскажите такая проблема ехал я по трассе и заглох, остановился стал заводить не заводится смотрю свечи накала не горят блин что не за фигня, постоял покурил с третего раза завелся, доехал до дома. дома ещё пару раз запустил двигатель свечи не загорелись, в чом проблема подскажите???
    Свечи включаются если температура двигателя ниже -5С. А машинку греть нужно лучше перед поездкой, чтоб не глохнуть на ходу. 15-20 минут минимум.
    сейчас пайду попробую, спасибо
    Поменял сегодня свечи (т.к. у меня из 4-х работала только 1)Купил BOSCH, магазин для покупки выбрал на сайте сайте BOSCH.BY из списка, стоимость - 35тыс. за шт.Упаковка вроде выглядит красиво, по штрих коду производство Германия, как и написано. По внешнему виду тож вроде идеал, без внешних дефектов.Так что если и китай, то очень аккуратно сделанный. Ну а там время покажет.Выкручивались туговато, причём да же когда кончилась резьба пришлось плоскогубцами с небольшим усилием вытягивать их из гнезда, как то плотно они там сидят. На 3 и 4 свече обнаружил чёрную маслянистую субстанцию, что это так и не понял. 1 и 2 были сухие. Может с форсунками проблема какая или колпачки? Расход масла вроде в норме залита синтетика.
    а контролькой свечи возможно проверить?
    Можно конечно и контролькой попробовать.Лучше померить сопротивление каждой свечи. Должно быть около 1ОмЕсли ничего не показывает, значит обрыв.Или снимать и подавать напрямую напряжение от аккума., заодно и посмотришь как накаляются.
    проще можно. скинул шину со свечей и проводом от "+" аккума потыкай по ним. искрят - нормально. не искрят - в мусор. т.к. если не будет искрить, но тестором показывает какое-то сопротивление, то она может долго разоргеваться. при нормальном состоянии свеча до белого каления нагревается за 3-5с.
    не надежный способ, у меня все свечи показывали около 1Ом, а в итоге 2 не накалялись...выкручивать нужно и смотреть как накаляется свеча.
    а таким образом блок управления не спалишь? :blink: Стремно как-то...
    естественно сняв общую шину со свечи - с общей шиной даже с одной рабочей свечей - будет искрить на какую ты + не подавай...
    Интересует такой вопрос: не загорается вообще лампа свечей накала (даже при первом повороте ключа). О чем это может говорить? Или сразу отправляться на диагностику?
    На улице -5, машина пока заводиться.
    Изменено пользователем Juster
    1. просто перегорела лампочка в приборке.2. глюк реле накала.3. она у тебя заведется и при -10 без свечей.при повороте ключа нахолодную напряжение на свечи подается или нет?
    У меня только две работают. Менять их нужно комплектом или можно по одной?
    можно по одной
    а как проверял (выяснил)? проводком от аккума? или тестером? или выкручивал?
    Лучший способ проверки - контрольной лампой. Ну, или на худой конец, выкрутить ипроверить накал.
    Не..... Походу, лучший способ подъехать к вам :rolleyes: .... Тем более машин ток 3 недели как у меня, надо ее полностью обсмотреть, узнать про болячки и болезни ., тем более эт мой первый дизель.... Где вы находитесь, в Уручье? Изменено пользователем SenKom
    помогите разрулить ситуациювопрос про реле накалау меня 2.0HDIповарачиваю ключ, срабатыает реле, приходит на сечи 12Впотом секунд через 10 отрубаетя реле и пропадает напряжениезавожу и начинаю мерять тестером напругу на свечах, туда приходит 14В и это равно напруге на аккумуляторе, минуты через 2-3 отрубается вообще.вопрос таков, нормально ли что после заводки приходит на свечи 14В (ведь свечи то расчитаны на 11В)?и какое напряжение должно попадать на свечи после запуска?
    Изменено пользователем nick777
    В машине нет отдельного источника питания для свечей, они питаются от борт. сети. Сколько держит реле-регулятор, столько и будет на свечах после запуска. Это штатный режим. Изменено пользователем Евгеник
    т.е. получается, что неважно что свечи на 11В, приходящее напряжение после старта 14В не может "выпалить свечи"?
    nick777, вот назадавал одинаковых вопросов в разных темах и поулчил одинаковые ответы. Я повторю еще в этой теме, "Вся борт. сеть машины работает на 12-14 В." И с чего ты вообще взял, что свечи работают от 11В?
    ну вопросов назадвал - сори, просто форум читал ответа на вопрос не нашел
    а взял я от того, что на свечах написано 11V
    и возможно и не напрягался бы, но у меня уже второй комплект свечей выгорел.
    Что за свечи? Где покупал?
    на свечах пишется минимальный вольтаж, при котором они еще способны работать согласно параметрам, предъявляемым к ним заводом изготовителем... Сей вопрос меня мучал еще на дизельном мондео..... по сути нет разницы что 10,5, что 11, что 11,5, если бортовая сеть при включении свечей может держать например 12.... это и было проверено эмпирическим путем за продолжительное время эксплуатации вышеуказанного авто... а вот длина , а точнее площадь нагревательного элемента значительно влияет на заводку.....
    Изменено пользователем Ter
    свечи СТЕЛОКСпокупал друг с годовой гарантией брал Изменено пользователем nick777
    во-первых, на свечах пишется их рабочий вольтаж, т.е. к примеру на санта фе стоят свечи в 5В, что означает при 12 В им для нагрева необходимо не 10сек а всего лишь 1-2 сек, если такие свечи поставить на пыжмака они тупо сгорят из-за бОльшего времени накалаво-вторых, спецально замерял напряжение на своем механическом 605, после запуска двигателя на свечи подается 13,3 В в то же время в бортовой сети 13,9 В, после отключения реле свечей напряжение в сети поднимается до 14,2-14,3 Вразница в напряжении в сети до и после не ровна разнице между напряжением на свечах и в сети, свечи на моем стоят 12 В, вот и где истинавидать только "научный тык" способен разрулить эту ситуацию <_<
    Да про STELLOX могу сказать одно, дешевый хреновый китай, причём вся ихняя продукция. :ph34r: Лично моё мнение. :blush:
    ну то что после отключения свечей поднимается напряжение в бортовой сети это объясняется легко - убирается нагрузка (тоже самое будет и с фарами - включены - напряжение в борт сети меньше, т.к. нагрузка больше - выключаем потребителей - напряжение увеличивается)
    Вот-вот. Говно свечи. Купи нормальные, типа Бош или Беру. Только не на рынке, а в какой конторе крупной, чтобы подделку не купить.
    вопрос от Eridan был в том, почему когда в бортовой сети 13,9 на свечи приходит 13,3?или такое падение только на моторах 1,9 и 2,1
    тема и та катитпросто здесь началось обсужение Изменено пользователем nick777
    у меня на холодную(секунд 7-9) лампочка накала гаснет быстрей чем при 65-70 гр(12-14сек)...при 80 и выше быстро!!!почему так???
    у меня и в пежо и в мондео тоже где-то на полвольта меньше подается на свечи чем на вход реле (причим не зависит от аккуму - 11 на входе - 10,5 на свечи (старый аккум), 12 на входе - 11.5 на свечи (свежий аккум)) - либо это фича, либо просто падение напряжения на контактах, схеме или еще чего.... не знаю.... Изменено пользователем Raptor
    зачем такая большая цитата???
    именно это.
    вчера поставили свечи БОШ - и вот чудосегодня -22, машинка завелась с полоборотаправда пока доехал до работы заглох раз 5, пока не прогрелся нормально.походу топливо у нас на заправках чудесное ((((но это уже совершенно другая темаксати а есть ли какой-то таймер отключения свечей накала после пуска двигателя?
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
