В теме 226 сообщений
    Вопрос не в интервале замены масла, а в целом как лучше поступить, уменьшить интервал и на все забить.... или как-то может промыть и интервал оставить в 10т. И почему износ масла такой... кроме пробега ничем для себя логически объяснить не могу...
    Изменено пользователем PAK
    А может оно и должно быть немного липким (должно-же оно как-то задерживаться на трущихся поверхностях).А износ масла мне кажется лучше по цвету и запаху определить; достал щуп, посмотрел-черное, понюхал-воняет, меняй. Чем чаще тем лучше.
    Промывки не лей . Интервал сократи до 8 т.км. Если часто прогоны по сотне и выше , то на 10 т. меняй (топливо с АЗС расходники МАНЛ , Пурфлюкс )На СТО что , профессоры работают , масло клейкое , а на вкус пробовали ? Р.с. Подскажи как снимал центральную торпеду , надо рычаг КПП посмотреть и отремонтировать .
    Торпеду снимать не надо... снимается чехол с рукоятки, и там резинка уплотнительная крючком тянется наверх (с переди легко подцепить), 4 гайки и все упало вниз, ровно 10мин работы
    Подскажите,осенью менял масло,проехав на нем 13 тыс. масло сливали не через отверстие картера, а сверху засасывали. Так вот оно такое густое было,что,попадая в банку даже не стекало во стенкам. Стенки забрызгала черная густая,прям как мастика какая-то,жидкость. Знаю,что менять масло надо 8-12 тысяч,в зависимости от религии,но неужели такая смола на 13 т. нормально? 1,6 хди. Пробег 273 т на момент замены.
    а масло какое?
    а масло какое?
    Наверно, хреновое
    Здравствуйте. У меня такой вапрос. 407, 2.0 бензин. 2005/2006г., 140л.с. Кушает масло, в месец подливаю 1.л. Течи как такавой нет. Незночительно подтекает из под клапонной крышки, Но не столька что бы подливать 1л.масла. Течи под двигателям нет. И не коптит.  Подскажите, что может быть?
    какое масло льете и сколько за месяц проезжаете...???
    407, 2.0 бензин. 2004г., 140л.с.   на 10 тысяч пробега 800 г. доливаю
    новоиспеченный владелец 407 из РФ за 250к?
    1
    стебацца не надо.
    но 2.0 не должен жрать масло
    1
    это не стеб, а конкретный вопрос.
    А вообще слишком много неизвестных:
    1. Каков пробег за месяц.
    2. Какой стиль езды.
    3. Делалась ли ТО после покупки.
    4. если да, то какое масло заливалось.
    5. пробег...
    Пробег за месец 1200км, Стиль езды, спакойный 90/110 к.ч, Не делал ТО, Масло заливал Total Quartz 9000 5W40 синтэтика. Пробег 159873.
    Я из РБ)
    я за день бывало 1200+ проезжал)) но масло норм - никуда не девалось))) свечи не смотрели? какой цвет электродов?
    я бы в сторону сальника коленвала смотрел. где-то такой расход у меня был при легком его подтекании на первой бензинке...
    Свечи не смотрел.
    Спасибо! буду смотреть)
    я правильно понял, что машина куплена не давно и ТО не делалось?
    ТО- технический осмотр? да, я толька купил
    Если дырки в двигателе нет, менять маслосьемные колпачки! У меня такое на бензиновой было, от замены до замены 3л. исчезло и ничего не дымило!
    Маслосьемные менять! а потом смотреть)))
    ТО - техническое обслуживание.
    После покупки масло и фильтр менялись?
    А что еще масло менять надо? Фигасебе я думал купил и гоняй(((
    Менял масла и фильтр! а что?
    Маслосъёмные колпачки смотри. 2.0 не должен жрать. Я на свём 2.0 2004г. 12000 км. ни грамма на долил.
    Изменено пользователем evgenii33
    первым делом надо завезти машину на диагностику. и посмотреть где подтекает. как таковой течи может и не быть, но за время может сказываться. через разные сальники или прокладки.
    я на 2.2 подливал до 3 литров от замены до замены. после того как поменял прокладку на кронштейне масляного фильтра - и литра не вышло.
    На 2,0 бензе при каком приблизительно пробеге маслосъемные колпачки мрут?
    Вентиляцию картера смотрите, потом уже колпачки.
    Изменено пользователем ясныйПерец
    Здравствуйте! Новая проблемка! Не работает кнопка, для открития богажника! Брелок не работает. Снимал провода прозванивал, все целы, кнопка тоже работает. И проверял замок он тоже работает. Подскажите в чём причина?
    Цитата(Black-H @ 27.4.2010, 7:41)
    Жмёшь кнопку MENU
    Выбираешь PERSONALISATION-CONFIGURATION
    Далее выбираешь DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS
    Находишь пункт PERMANENT BOOT LOCKING
    Снимаешь галочку и жмёшь кнопку ОК
    Если галочки нет, то просто выбираешь этот пункт меню и жмёшь ОК
    PS. Если мне память не изменяет.
    Вообщем ищи название PERMANENT BOOT LOCKING
    Спасибо огромное!!! Ребенка оставлял в машине поиграть он кнопки натыкал но не думал что что то отключит. Потом перестал открываться багажник с кнопки .Проверял проводку саму кнопку предохранители оказалось все так просто.
    Проверял! У меня нет такой функцыий! Я дохажу до ,DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS и после этого есть толька 2 функцыий. 1Access to the vehicle. И 2 Lighting and signalling. И всё. Может подскажете ещё что нибуть? зарание спосибо!
    Access to the vehicle - Boot permanent locking - снимаем галку
    Снял паставил ок! И всё равно не открываеться(
    Здравствуйте! Менял свечи. ставмил бошауские, но они мрут через 2 месеца. У свечей
    проворачиваеться цокаль за чего это может быть???
    Это как? Проворачивается цоколь?
    Наверное сам когда ставишь плюс прикручиваешь сильно зажимаешь и чутка проворачивашь вот им гамон и приходит
    Так там же ничего не прикручивается кроме самой свечи!
    Тогда ясно, только с чего бы ему проворачиваться, если поставил и забыл??? Или кто-то жмет разьем с метровым ломом?
    Не Я поставил. И в приделе разумного зажимал! Свечи били голимые спасибо уже разобрался)
    Ребята, может кто знает? по чему когда я иду на разгон машина немного тупит? бензин 2 литра! Новые свечи стоят и новый насос стоит ! Насос отличный! Свечи тоже Хорошие! Спасибо!
    Добрый день! Может кто подскажет что за беда. Двигатель 1,6 HDI. очень увеличился расход масла. Двигатель не дымит, сухой подтеков нет, снимал нижний патрубак интэркулера все нормально.
    Турбина погнала масло. Сапун погнал масло.
    подскажите пожалуйста, для 2.0 HDi нормально это масло - Total Quartz Ineo LONG LIFE 5W-30 ?
    движок который 136 л.с.
    его уже просто залили, и я вот что-то забоялся, потому что для пежо маркетологи пишут нужно Ineo ECS
    больная тема на этом форум, маркетологи действительно пишут про Ineo ECS
    Доброго времени суток, беда такая, купил авто(2004г) делал первое то(двиг 2.0hdi): замена масла фильтров и залил масло все 5 л Total 5w40 . По щупy получился без 1 мм верхний уровень ( менял сам). ПРоехал около 500 км стиль вождения не агрессивный ( езжу в пределах 1500-2500 оборотов) ушло примерно 3-4 мм масла по щупу (в граммах не знаю сколько это) двигатель сухой, не течёт не с низу не сверху. Это вообще нормальны расход? Или ждать беды?
    Уровень смотрел на холодную, после стоянки?
    Первый раз смотрел как залил, завёл прогнал и заглушил(через час примерно)
    Вчера посмотрел на холодную после суток стоянки.
    Вот думаю может ли быть такое что разогнал его по системе (двидок, фильтр и тд..)
    Понаблюдай ещё за расходом. Ещё 500 км. проедь. Потом будет видно.
    1
    Пока, что стою, на диагностику съездил нашли пружину поломаную, удивительно то, что ничего не стучал, по этому вопросу хотел тему создать но боюсь опять может закроют, но тут про пружины тем не нашёл. ..
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
