Jankiy
307. Подрулевой переключатель. Вопросы с подрулевым.
    В теме 142 сообщения
    у меня точно такой как на фото,5 разьёмов,возле среднего, в выпуклости на корпусе, маленький динамик сьёмный стоит. разбирал не сложно,вставлял тонкую отвёртку возле защелки и потом две зубочистки по бокам от защёлки,и так каждую. а вот собирать жена помогала,рук не хватило.сначала установил рычаги на плату,что-бы все подвижные контакты стали в среднее положение,а потом рычаги в верхнюю крышку а жена потихоньку поджимала низ. вчера снял джойстик с подрулевого,переделал под свой pioneer,а сегодня катался без радио, лень ставить,и ни разу не кумарили ни свет ни повороты.может совпадение. покупать новый не хочу принципиально! считаю что лучше колхоз,чем заводские сопли,к которым страшно притронуться! себе на крайняк заколхозю отдельный включатель - отключить шлейф,разобрать рычаг что-бы посмотреть схему распайку,выбросить внутренности,подпаяться к разьёму и вывести на панель выключатель света и две кнопки для вкл. и выкл. птф. повороты и дальний так и останутся.
    1
    Немного предыстории.
    Подошла пора проходить техосмотр. Поскольку уже несколько месяцев не работал клаксон, надо было его как-то восстанавливать. В связи с катастрофической нехваткой времени самому это сделать было некогда, и поэтому с удовольствием откликнулся на предложение соседа по двору решить мою проблему, пока я буду в командировке. Мужик вроде толковый...
    По приезду из командировки захожу к нему за ключами и вижу: мнется чего-то... Короче, говорит, что когда снимал подушку с руля, случайно (!) порвал ВСЕ (!) три шлейфа, причем средний (клаксон) - под корень...
    При заводке машины - ошибка Эирбэга (естественно), и... выясняю, что повороты не включаются. Т.е. кочерга переключает, фиксируется, но при этом ничего не происходит - ни лампочки не моргают, ни стрелочки на табло, ни зуммер не щелкает. При более подробных расспросах соседа выяснил, что он попытался разобрать стрекозу, чтобы провода шлейфа нарастить, и, видимо, там где-то что-то откуда-то выскочило и на место не стало. Слава Богу, что он дальше не стал эксперименты проводить - страшно подумать, что он еще мог бы натворить. Правда, сосед сразу сказал, что все затраты по восстановлению берет на себя.
    Теперь вводные. Стрекоза DELPHI, референция по сервисбоксу 6242 С6. По Экзисту по этой референции выдает кучу вариантов:
    Мой вариант функционала выделен красным (только PRO не проверял).
    Поскольку без машины никак, решил менять стрекозу. Вчера полдня ездил по разборам, искал замену. Но все не то: то разъемы не подходят, то функционал не полный (или кнопок БК/автосвета нету, или ПТФ, или упр.задним дворником). Ни одной стрекоза 1-в-1 не нашел. Правда, Малиновка и Жданы ввиду понедельника остались без внимания.
    Короче, временно взял стрекозу без управления задним дворником и с нерабочим шлейфом клаксона, поставил, свою отвез на ремонт. Пока езжу с ней. Горят ошибки Эирбэга и ЕСП.
    Внимание, вопрос! А точнее, вопросы к знатокам:
    1. Все стрекозы, перечисленные под референцией 6242.С6, отличаются только кочергами, или платы в них тоже отличаются?
    2. Можно ли, в случае невозможности восстановления моей родной стрекозы, брать какую-нибудь другую Delphi и из двух сделать одну?
    3. На что ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание при подборе б/у стрекозы?
    4. Можно ли поставить стрекозу другого производителя и что для этого потребуется (например, менять разъемы на жгутах)?
    5. Каким волшебным образом стрекоза связана с ЕСП (см. таблицу)?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    P.S. Никогда не доверяйте ремонт вашего льва непроверенным людям! Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам...
    Изменено пользователем Prorock
    1
    5. В стрекозе датчик угла поворота руля, который используется ЕСП
    Спасибо. Какие еще будут мнения / предложения?
    1. Отличаются
    2. Внутри фирмы можно найти донора (главное, родную плату не менять - иногда ЦЗ перестает работать))
    3. Дельфи - нормальная стрекоза кроме фиксатора рычагов. Но по 10 уй на рычаг проблема решается навсегда!
    4. НЕТ КАТЕГРИЧЕСКИ
    5. Ответ выше верный
    Продолжаю тему. Нашел вроде стрекозу Делфи за подходящие деньги, с таким же функционалом. Завтра поеду смотреть. В связи с этим:
    1. При подключении новой стрекозы пропадет ли ошибка эйрбэга или потребуется сброс?
    2. Должна ли пропасть ошибка ЕСП или тоже потребуется сброс?
    3. Какие еще возможны нюансы?
    1. Если шлейф в порядке - аэрбэг потухнет.
    2. Возможно потребуется адаптация датчика угла поворота.
    3. Что-бы нюансов было меньше, плату оставить родную, из всего остального выбрать лучшее и собрать.
        Расположнние динамика зумера имеет два установочных места - обратить внимание.
    2
    Все АБСОЛЮТНО ВЕРНО! Плюсану!
    Сегодня ездил смотреть еще одну стрекозу... Функционал - мой, Делфи, но... не подошла по разъемам. Точнее, один из разъемов - синий - отличался ключами. После консультации по телефону с Citrin'ом было выяснено, что Делфовские стрекозы бывают 3-х типов: СОМ2000, СОМ2003 и СОМ2005, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Т.е. мне нужна стрекоза именно СОМ 2000. На той, которую я смотрел сегодня, на задней крышке отливкой на пластике "DELPHI COM2000", а на наклейке с бар-кодом на макушке - "DELPHI COM2003"...
    Вот уж не ожидал, что с какой-то стрекозой будет столько нюансов... (((
    Может, кто знает, или где схема есть соединений стрекозы? Какой провод за что отвечает? Или все же перелопачивать разъемы бессмысленно - не состыкуются, скажем, с BSI?
    А это на что влияет?
    Просто зумер не будет работать если в не то место установить динамик.
    Скажу больше, даже у двух ком2000 делфи, с виду и по функционалу одинаковых могут быть (и я с таким сталкивался) разные синие гнёзда, с несовместимыми датчиками угла поворота.
    Перелопачивать разъемы не надо. Правильно собранная стрекоза работает сразу после адаптации датчика угла поворота, если это необходимо.
    Вопрос о перелопачивании разъемов возник не на пустом месте, просто не могу пока найти стрекозу, которая на 100% подходила бы мне - и по функционалу, и по разъемам. Перемерял уже штук 10, езжу пока со стрекозой, на которой нет кольца управления задним дворником...
    Вероятность того, что удастся отремонтировать мою родную стрекозу - 50/50 (или отремонтируют, или нет), да и то вопрос - как она дальше работать будет. Поэтому и подыскиваю замену.
    Спасибо всем откликнувшимся, вся информация была очень полезной. Сегодня нашел и купил стрекозу, которая подошла мне по всем параметрам и оказалась полностью работоспособной. После установки и подключения пропали и ошибка подушек, и ошибка ЕСП. Если удастся отремонтировать родную - будет у меня две стрекозы...
    1
    Ребят кто  отремонтирует стрекозу.....? Машина в бресте . тел.532-22-23
    1
    307 1.6 Б 2002г. Вчера сами по себе загорелись все габариты и никак не отключаются, только скидывать клему. Я так понимаю проблема тоже в стрекозе? И если да, то где в Минске можно нормально сделать? И еще, не знаю связанно это или нет но постоянно плавится гнездо правого заднего габарита, уже 2 платы поменяли но проблема осталась.
    именно посадочное вылетает?? Лампочки точно нужные используете? Если слабый контакт, может получится такой косяк,что будет греться. На край - перейти на диоды.
    На 90% решил свою проблему с самопроизвольным включением ближнего света - был виной люфт поворотного механизма на включение габариты-ближний. Решил проблему с помощью тонкого колечка, подложенного под распорные усики.
    1
    сегодня при вкл габаритов начал срабатывать сигнал (гудит постоянно при положении габаритов,поворачиваю на ближний перестает)кранты стрекозе ? (гудок вообще не работает порван шлейф)
    Ребята всем привет. Беда пришла ремонтом звукового сигнала а закончилась тем что перестало работать все повороты замки с пульта постоянно горит бл. свет и не заводится. Пежо 307 универсал 2.0hdi 2003г. Спец говорит надо менять под рулевое что-то там полетело и транспондер не видит ключ. Буду очень признателен за любую информацию по ремонту этой проблемы может кто в курсе. Купить бэушную пока не знаю где говорят нужно подбирать номер у меня номер 96533587хт. Спасибо за любую информацию.
    Смотрим номер  и производителя на корпусе подрулевого.
    Звоните- 1861090. помогут
    96533587хт
    Заменил левую ручку стрекозы. Самопроизвольное включение света пропало, а самопроизвольное выключение света осталось (как ближнего, так и дальнего, но по раздельности, т.е. при вкл. ближнем и дальнем может выключиться только что-то одно). При разборе мною стрекозы проблем на плате замечено не было. Может ли быть косяк именно в стрекозе? До реле ещё не добрался, может кто подскажет где оно стоит и под каким номером.
    может кто нибудь подскажет с какими номерами подойдет мне под рулевой переключатель мой 96533587хт СПАСИБО.
    6239Y5 - оригинальный код Пежо. 30 секунд в гугле... Зачем в стольких темах задавать один и тот же вопрос???
    а так же
    6239.M6
    6242.C6
    6242A6
    Фирма - Delphi
    Для более конкретных цифр и модификаций нужен vin
    Ребят хочу поделится информацией по лечению стрекозы delphi(пыж 307 дорест).
    По утрам перед тем как повернуть ключ стартера загораются габариты а потом ближний свет, думал что включен авто свет который я всегда выключаю, перепроверил автосвет выключен. Думаю ладно пусть горит, но выехав на дорогу общего пользования понял при таком режиме у меня не работают повороты. При вкл. габаритов в ручную на стрекозе остаются габариты и появляются повороты и тут я понял что дело не ладное. Ранее при вкл. повота не помню какого вкл. поворот, потом пропадает и вкл ближний свет. При разборе стрекозы (инф. полно как снять руль, подушку, и располовинить стрекозу)Виной всему оказался рычаг переключения света и поворота в одном. на месте перегиба треснул шлейф, 167cbf0d9db0.jpg одна из дрожек отвечающая за выключенный режим света 17366274b8ae.jpg
    Собственно все пятаки на шлейфе залудил.
    Самое обидное что купил на разборе рычаг который мне прослужил менее месяца и появилась такая же проблема.
    Кстати заказал себе китайский рычаг на али, из которого потом перекинул шлейф в оригинальный рычаг.
    Будут у кого вопросы, задавайте, давайте решать проблемы вместе.
    2
    Diesmachine, спасибо за отчет!
    У меня похоже такая же проблема как и у вас. Пежо 307 sw 2.0 hdi 2002.
    При включенной функции автосвет постоянно горит ближний свет, а при повороте налево выключается, при возврате рычага поворотов в нейтраль - снова включается ближний. При отключенной функции автосвет ближний свет Не горит, а при повороте направо включается, при возврате рычага поворотов в нейтраль - снова выключается. При включении ближнего света вручную все функционирует нормально. Помогите пыжеводы...
    Petrovi4 Разбирать стрекозу однозначно, так же может быть проблема в текстолитной плате стрекозы с обратной стороны плохая пайка.
    Спасибо, т. е. нет смысла сразу заказывать китайский переключатель поворотов?
    Если руки заточены и умеют держать паяльник все решаемо. главное не спешить.
    Diesmachine, а чего просто китайский целиком не поставил? Я уже 2 месяца с таким езжу, проблем в этом плане нет. По виду рычаг такой же и такого же качества.
    1
    Don Шрифт чуть не тот, и ужасно жесткий на переключение был, не такой четкий как оригинал на переключение света.
    Шлейф зато выглядит более добротней чем оригинал.
    1
    Diesmacine, Don - Спасибо за помощь... Мне мой переключатель и сейчас не нравится как работает - влево с заеданием как-то, вправо четко и без усилий))
    Может он уже китайский, отличие заметное?
    Лично у меня только изменилось переключение поворотников. Оно более тугое стало. Я первый раз вообще ставил упорный "палец", что перещёлкивает положение поворотников, сначала от старого переключателя, так почвилаь проблема не возврасчающегося левого поворотника после поворота руля. Поставил "палец" с нового китайского назад. Переключатель света идентично плавно переключается, как и на старом.
    1
    Может есть спец который отремонтирует левую ручку стрекозы за разумные деньги? Покупать новую стрекозу за 100 у.е. не сильно хочется... Не работает лапка ( габариты, ближний свет)
    Добрый вечер, помогите разобраться в проблеме.
    Автомобиль 307 Break 2.0 HDI 110 , RHS, 2003 г.в. Суть проблемы:  Одновременно поворотники (либо левый или правый по отдельности) и Ближний свет фар НЕ работают!  Поворотники замечательно функционируют без габаритов,
    с габаритами, с передними противотуманками и с задней туманкой.   Разбирал и чистил стрекозу (DELPHI COM2000) полностью, чистил и сам переключатель поворотников. Не помогло!
    Заметил сегодня один ньюанс, при включении Ближнего физически рукояткой, на панеле значёк фар и сам свет появляется спустя 1.5-2.0 секунды!
    Скоро зима, не хочется выбирать с чем ездить.)
    Дайте совет куда смотреть и что делать?
    А если ещё и кто-нибудь возьмется за ремонт, будет совсем замечательно
    Вариантов не много-косяк в подрулевом. Если разборка и чистка не помогла-наверное только замена
    Ребят, кто разбирал стрекозу comm 2000 dav. Переключатель поворотов подключён проводами или шлейфом? Хочу купить китайский, но есть сомнения, что подойдёт со шлейфом. Проблема в нефиксирующихся поворотах.
    Шлейф там.
    1
    Привет всем... Может кто поможет с поиском стрекозы.  Dav на 5 фишек...машина Пежо 307 2002 г.в. 1.4hbi
    Добрый вечер. Постигли и меня проблемы с  самопроизвольным включением ближнего света фар при включенных габаритах ( автосвет включен). А также уже с год не работает омывайка лобового стекла, причем на моторчик даже сигнал не приходит ( омывайка заднего работает). На диагностике подсказали, чтобы не парился и купил в китае новую ручку переключения поворотников. А вот дома я задумался, может и проблемы с омывайкой лобового стекла решатся установкой новой ручки включения дворников.
    У меня стрекоза Delfi com 2000.  Ручки соединяются там зеленым шлейфом с платой? И кто сталкивался, как организовано само соединение, защелка или паять надо?
    Авто: пежо 807
    Изменено пользователем Павел331
    @Димыч.  на самом деле там провода. Может кому пригодится
    Изменено пользователем biotechnolog
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
