Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение
егр egr воздушные заслонки
Сообщений в теме: 694
  #1 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:01
У вас дёргается при разгоне авто?
При нажимании на газ электроклапан должен мгновенно закрыться. Если его механическая часть заедает - то машина душится газами, отсюда и рывки.
1.6 HDI_110_FAP_Снятие-установка Клапан_EGR.pdf (242,77К)
2.0 HDI_138_FAP_Снятие-установка Клапан_EGR.pdf (193,52К)
2.0 HDI_163_FAP_Снятие-установка Модуль_EGR.pdf (298,51К)
Клапан EGR
Пневмодозатор тема по пневмодозатору на 607
Для предыдущих поколений читать тут
Сообщение отредактировал Foblas: 31 July 2014 - 10:48
  #2 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:14
неужели никто сам не снимал? :)
  #3 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:17
мне тоже надо почистить... Товарищи спецы помогите пыжеводам ..пожалуйста :blush: (может это из-за него у меня расход увеличен)
  #4 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9827 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:38
Нечего там чистить. Где то уже обсуждали. Только время зря потратите.
  #5 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3280 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 14:06
Как снять-поставить в доках Оказывается есть 2ю0hdi 163 лошади, ахтунг! Прикрепленный файл  1.6HDI_110_FAP_Снятие-установка_Клапан_EGR.pdf   242.77К   2362 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2.0HDI_138_FAP_Снятие-установка _Клапан_EGR.pdf   193.52К   2377 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2.0HDI_163_FAP_Снятие-установка_ Модуль_EGR.pdf   298.51К   843 Количество загрузок:
  #6 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 20:13
Лёш, поделись урлом почему там нечего чистить.
на avese обсуждают именно заедание механической части от сажи
Foblas респект!
163 - это битурбо вроде
  #7 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 22:49
Снимал я эту приблуду, два болта сверху и хомут на впускном коллекторе - снимаем трубку для рециркуляции газов (желтая диаметром 3 см через весь движок идет) два болта на охладитель газов и 2 болта на корпусе длинные крепят EGR к движку. Чистить там нечего клапан электронный  как работает можно проверить сняв крышечку снизу клемы и проверив шток с роликом - плавно закрываться недолжен клинить тоже. Я себе эту штуку вырубил нафиг сняв клему. На компе появилось пару ошибок но  чек не зажегся и ограничения нет по оборотам. Зато дым пропал и динамика лучше гораздо.  :D Со снятой фишкой пробежала уже 600 км и все в норме.
Сообщение отредактировал uar: 03 June 2011 - 22:50
  #8 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 18:15
СПАСИБО!!! Буду делать! Может подклинивший клапан влиять на расход топлива?
uar как изменился расход топлива кокда ты отключил EGR ?
Чем грозит отключение EGR ?
  #9 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 00:24
Самое интересное что прописались ошибки только в BSI на панель ничего невылезло блокировки нет. Расход по трассе (МИНСК_МОГИЛЕВ_МИНСК) с фарами и кондеем 4,6л/100 в городе около 7-7,8л самое главное дымить при разгоне перестала а то стыдно даже было красивая машина  а дым как из гольфа перврго поколения. Грозить ничем не может -выхлопные просто не летят во впускной колектор.
  #10 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 07:18
Я себе эту штуку вырубил нафиг сняв клему. Зато дым пропал и динамика лучше гораздо.
Блин, не ожидал, а ведь на самом деле так. Откинул фишку, никаких ругательств нет, не дымит (раньше при резком газе иногда был выхлоп), пошустрей стала.
Может "все гениальное- просто". А спецы говорили, что только программно... В чем фишка?
  #11 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 816 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 07:20
А как на ФАПе отразится данная процедура?
  #12 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:39
Насчет ФАПА не знаю у меня удален,.
  • 1
  #13 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 09:13
+1
  #14 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:17
Какую именно клему снимать? если можно то фото плиз... боюсь накосячить. на расход повлияло как-нибудь(больше/меньше стал)???? :blush:
Сообщение отредактировал Dimon-grodno: 06 June 2011 - 16:18
  #15 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:42
так смотря какой двиг
  #16 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:44
2.0 HDI 138 hp
  #17 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 00:24
Подскажите а на 1,6 HDI можно эту фишку откинуть ?
  #18 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3280 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 00:44
Откинь и посмотри, делов то. Не вылезет сразу проблем, вылезет через тыщу-две-три. с 90 лошадным может и проканает на пару тыщ. Он и так придушен сам по себе.
  #19 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 716 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 23:24
надобы обезательно попробовать, а то без фапа как газанешь........
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #20 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 07:15
2.0 HDI 138 hp
правый верхний угол подкапотного пространства, под приборкой такой черный бочонок-сверху фишка с проводами.Расход как и был 6,3, но живее стала
  #21 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9827 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 08:06
Эх, если бы все было так просто...
  #22 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 08:57
ну объяснись, если есть мысли. Почему нет ошибок и положительный эффект?
  #23 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:50
о! прикольна. насколько я понял разукомплетковываем RHR и RHL ? завтра попробую. давно руки чесались.
  #24 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:07
Разбираем RHR  :lol: Ошибка есть и звучит как Значение положения клапана имеет большое отклонение. Данная ошибка не ограничивает подачу топлива и не блокирует движок по крайней мере пока.....  у меня сегодня лопнул хомут на патрубке интеркуллера и выстрелил патрубок ошибка мгновенная и блокировка, одел поставил хомут, стер ошибку полетел дальше.
Сообщение отредактировал uar: 08 June 2011 - 22:12
  #25 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9827 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:11
Ошибки будут, т.к. машина даже пробитый ФАП часто не сразу просекает. Это всего лишь вопрос времени.
  #26 OFFLINE   alexei2010
alexei2010
  • 161 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:19
Если машина перестает дымить,улучшается динамика разгона кароче одни плюсы, то нахрена французские инженеры-конструкторы его туда всунули :huh:
  #27 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:21
В любом случае машину этим не угробите, только не снимайте с заведенным движком а то мало ли что так и BSI  уложить можно  :wacko:  :blush: По идее машинка должна  отреагировать на то что не меняется расход воздуха через расходомер при команде на открытие EGR, но почему то не видет на ПЕЖО ПЛАНЕТ смотрел заданный и замерянный расход воздуха  изменений не заметил не на холостом  и не в движении.
Сообщение отредактировал uar: 08 June 2011 - 22:26
  #28 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 14:21
пробовали снимать. реально едет без этой ненужности без выбрасывания "чека". в моторнике ошибки прописались. соответственно что типа отключилось и не видит положения клапана.вопрос такой - мож кто подскажет. егр на RHL по первой заводке открыто всего на 30 процентов. воздуха сосет 380. через пару минут егр полностью закрывается (0 процентов). воздуха сосет около 500. перегазовка приоткрывает егр максимум на 35-40 процентов и все. пи этом расходомер объем качает с уменьшениями-увеличениями в нужные моменты. машинка стала тупая. пропал подхват на 1500 обмин. появляется гдето за 2300-2500. там рвет кресло из-под водителя. стала жрать солярку раза в 2 больше. по турбине видимого недодува не видно. фап процентов 30. дифразница 0, на перегазовках 20-30. мысли есть?
  #29 OFFLINE   Dimka777
Dimka777
  • 65 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 15:28
скажите, на 1.6 все также?
  • 1
  #30 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 17:48
Все это только ради экологии, часть выхлопных газов отправляется на дожиг в двигатель для снижения в выхлопе вредных соединений которые не ловит ФАП, если не забыл чтото с оксидом азота связано но могу ошибаться. Но дрянь заключается в том что в движок фактически идут дымовые газы  хоть и охлажденные в охладителе антифризом, и вся сажа в масло и на стенки двигла. Срабатывает закон слохранения энергии одно лечим другое калечим. :D
  #31 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 20:50
не могу разобраться какую фишку отсоединять... Вот фотка 1,2 или 3??? :blush:
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Dimon-grodno: 09 June 2011 - 20:51
  #32 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 21:16
если вы имеете в виду двигатель RHR (L) то ЭТО совсем с другой стороны двигателя. ТУда ещё ведёт такая блестящая трубка :)Коричневый 6 -контактный электрический разъем .
  #33 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 21:26
если быть точне то ЭТО вот . вид со стороны водителя. на левую по ходу сторону двигателяb - это искомая фишка
  #34 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 11:40
снял фишку, Проехал 5 км - выскочил depollution system fault (AFG недавно промывался)... при этом машинка тянет хорошо , средний расход пока не замерил.
  #35 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 23:03
Если не секрет какой движок на 2,0 прокатывает без полюшена.
  #36 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 10:03
2.0 HDI 2005 год 407 пыж, Деполюшн горит но тяга - ГУТ!
  #37 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 11:00
у меня RHR, и мозги сименс
  #38 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 16:07
У меня тоже RHR и SIEMENS, пока деполюшена нет пробег после снятия фишки около 600 км.
  #39 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 07:48
значит не от двигла зависит а от бси
  #40 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 08:22
вряд ли. скорее всего есть другая проблема.
  #41 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 11:20
Пока покатаюсь с деполюшеном, посмотрю как будет расход топлива, динамика...
  #42 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 10:30
так подскажите, a на 1,6 hdi прокатывает !?
  #43 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 17:00
Прошла неделя после того как снял клему с егр: машинка резвая - скорость набирает быстро, средний расход чутка уменьшился, но при быстром разгоне моментальный расход увеличился.... горит деполюшен.Собираюсь ехать на море это 3 000 км - не знаю одевать назад клему или хер с этим деполюшеном?
  #44 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 00:11
егр вроде как работает на оборотоах до 2000... соответсвенно по трассе обороты будут выше - соответсвенно его работа и влияние минимальны..А по ошибке я бы сьездил на диагностику - удостовериться, от ЕГР ли это...
  #45 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 10:55
надел фишку обратно - проехал 200 метров , заглушил, завел - деполюшен пропал. т.е. он связан с фишкой.
  #46 OFFLINE   Dimka777
Dimka777
  • 65 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 09:53
снял на 1.6проехал уже около 1000... почти не дымлю (до этого очень сильно дымила, сейчас только если дашь газ "в топку")динамика остталась прежней, расход тоже
  #47 OFFLINE   chub
chub
  • 716 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 01:17
отсоединил фишку егр покатался уже как пару недель действительно машина перестала дымить как раньше, вывод после удаления fap надо откидывать егр, никоких ошибок не загорелось
  #48 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9827 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 07:22
Это смотря как и где удалять. И давайте не будем уходить от темы.
  #49 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 08:18
УДАЛЕНО
Сообщение отредактировал Daiver: 25 June 2011 - 13:06
Оффтоп
  #50 OFFLINE   Artemkaa
Artemkaa
  • 1 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 09:21
День добрый товарищи пыжеводы!я сдесь недавно и будет маленькая просьба сделайте фото где фишка егр клапанна находиться!??за ранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами егр, egr, воздушные заслонки
