mandar1n
607. Подвеска. Жёсткая подвеска, стучит, ремонт и т.д.
    В теме 555 сообщений
    Только что, Наездник сказал:
    Но так же обязаны сказать,что величина вне допуска..
    Тебе делать работы будут только по схождению. (кстати, стоимость работы ниже). Уведомить-то уведомят, если не устно, то на бумаге всё будет отображено. Но вот здесь косяков нет:
    4 минуты назад, Димыч. сказал:
    Нормальные спецы никаких работ делать не должны пока подвеску не продиагностят,что уж тут про развал говорить-должны уведомить устно(не все ведь в бумажку смотрят и что-то там видят).Почему косяка нету,а на правом сорок минут?
    Про "делать не должны", это само собой. Ну устно тебе скажут про это, скажут, что невозможно устранить, скажут, что только сход настроят и всё. И ничего же не возразишь.
    Развал нормальный. что тебя смущает в 40 минутах? Это норма!
    Допускаемая разница 40 минут, здесь же 29 минут разница. Что не так?
    15 часов назад, Димыч. сказал:
    Про разницу для развала мы уже выясняли.
    Выяснили, да тебе что-то не нравится постоянно.
    7 часов назад, Димыч. сказал:
    Ну,значения развала не купюра в сотку бакцав,которая всем нравится)))Дело не в моем мнении,а в устройстве подвески 607.
    С точки зрения устройства, как раз всё в норме.
    3 минуты назад, Димыч. сказал:
    Сделаю вид что согласен.
    Разбирался бы в этом, согласился ещё на прошлой странице темы. И вопросов с фантастическими идеями не было.
    В 20.03.2017 в 00:35, Димыч. сказал:
    Я все равно не буду ездить с развалом вне допуска хоть по одной стороне.И это не фантастическая идея,а реальное решение.
    Сегодня делал развал фото до и после.
    Если я не ошибаюсь, то у тебя развал на передних не в норме!!!!
    Главное, что бы разность справа/слева была до 30 минут.
    Только что, maxad сказал:
    Ну я не знаю.По ощущениям вроде машина после регулировки ведет себя адекватно.
    @Просто Олег колейность чувствуется? Подруливающий эффект при проезде продольной колеи. Какие шины стоят?
    19 минут назад, Димыч. сказал:
    Да колейность чувствуется .Вот это не много не нравится .225 55 16
    1
    Ну, тут уж ничего не поделать. Для устранения данного косяка потребуется свести колёса минут на 10-15, но тут уже другие нюансы, пустой руль и чуть больший износ шин.
    Была "колейность", подруливающий эффект..да и просто машину носило и трусило по дороге...
    Вылечилось заменой резины на новую..)) теперь все ОК.
    Народ, кто менял недавно (ну может относительно недавно) пружины перед и зад от спрингсервиса, померяйте плиз рулеткой расстояние от земли до арки.
    В 12.04.2017 в 19:43, Daiver сказал:
    А в чем подозрения,слишком низко или высоко?Для достоверной инфы тогда и размер дисков/резины нужно указывать.
    Изменено пользователем Наездник
    Подозрений нет. Хочу на своей поменять. Боюсь кабы паркетник не получился, поэтому пока собираю информацию. Мне в идеале чтобы приподнялась на 2-3 см от теперешнего.
    Изменено пользователем Daiver
    На моей пружины относительно новые стоят,правда менял предыдущий владелец и я не знаю что за они,но это почти паркетник))))Хочешь,могу пойти померять.
    Ну, для статистики можно было бы, но без производителя пружин инфа будет не полной.
    Вот мой вариант. Пружины сток. Пробег почти 250 тыщ. Расстояние от земли до арки перед 70 см, зад 69. Перед не менялся, зад пружины покупались на Сифе, пробег на них примерно 60 тыщ.
    Перед 66, зад 65 . (полный бак + подзагружен багажник)
    225/50R17.
    На зад взял на спрингсервисе, 365/14,5 размером. В ближайшее время буду менять...походу и перед тоже придеться...
    А у меня так с пустым багажником и ~25 литрами в баке((
    Здраствуйте, стучат скобы суппорта. Тем летом покупал новые(возможно с люфтом были) быстро начали стучать. Как решить эту проблему, на стыках дороги грохот словно не подвески всей)
    Откуда уверенность что именно они?
    Брали скобу в руку и брымчали ей)
    Ну хз, люфт у скобы есть даже у новой. Пружины колодок хорошо суппорт подпирают? Смазка на направляющих была?
    1
    @Radair между наружней колодкой и суппортом подложи фрагмент плотной бумаги, типа от папки "Дело". Тоже ездил долгое время, грешил на всё подряд, но стуки, пропадающие при подтормаживании, привели к суппортам. Подложил и пропало. Новые колодки уже были с противоскриповыми, вибропоглатительными прокладками, так же грохот отсутствует.
    Смазка была. Бумажка не серьезно) может установли не правильно? Мастер говорит нужен токарь расточить отверстия и к ним пальцы.
    Ничего точить не нужно! Если бумажка не устраивает, поставь колодки не за три копейки и стук прекратится.
    То есть колодки дешевые уже поэтому не отводят на нужное расстояние? Бумажку подложу если правильно понял куда)
    У плохих колодок зачастую нет противовибрационной пластины. Или она есть, да из жестянки, которая не очень-то помогает. Вот, про какие пластины я говорю:
    1
    Буду разбираться. Спасибо за помощь. Продаван сказал хорошие колодки, поездил вроде ничего и не скрипят. Блин как теперь разобраться в каких стоят эти пластины в каких нет.
    Если тебя беспокоит стук суппортов, попробуй трюк с плотной бумагой.
    1
    Как процедуру совершить эту, суппорт сниматт нужно?
    Да, снимаешь суппорт, подкладываешь вырезанную прокладку и ставишь суппорт на место.
    1
    В 18.04.2017 в 18:00, Daiver сказал:
    Мдааааа. С полным под завязку баком зад присел еще на 3 см. В общем под замену пойдут пружины и резинки-упоры. Перед на очереди.
    Когда проезжаешь по выбоинам в асфальте или жд пути, то сзади слышен звук, как будто в багажнике кастрюля и на ней крышка стучит. Это что может быть?)
    что угодно. от мортёров до сайлентов
    обычно это стойки стабилизатора, проверяются в основно с ямы. ибо на подъёмнике они не стучат.
    втулки стаба еще до кучи
    Вот мне до зимы на бесплатной диагностике подвески, на подъёмнике, сказали что подразбиты (люфтят) в задней подвеске сайлентблоки какие-то. Может они, но на то время у меня ничего не гремело. Или что-то новое "всплыло".)
    Изменено пользователем dimqabob
    Весьма сомнительно. Скорее банальщина как указанно выше. Стойки, втулки, амортизаторы.
    3 часа назад, dimqabob сказал:
    я склоняюсь к косточкам. С подъемника трудно определить, они поджимаются/натягиваются. А вот при езде по мелким ямам/ежику, они как описано выше и гремят/стучат...
    В 26.04.2017 в 17:01, Evgen_Avd сказал:
    Нетрудно-закладываешь монтировочку между нижним рычагом и стабом(осторожно,тормозная трубка) и качаешь вверх-вниз часто и с небольшой амплитудой-если стойка разбита это чувствуется,да еще и видно/слышно.
    Итак, заменил задние пружины. Пружины 360 высотой, пруток 14.5. Опоры пружин установлены новые.
    Фото до и после:
    По высоте в рулеточном измерении зад был 69 (или около того, фотка "косая", скорее даже 68.5), стал 71. Норм. Бульбовоз делать не хотел, поэтому результатом вполне доволен. На спринг сервисе есть еще аналог 370 высотой и тот же 14.5 пруток, мало ли кто захочет попробовать. На очереди еще передние.
    Хочу заняться задней подвеской. Чтобы не мучаться долго, решил перепрессовать все сайленты.
    Я так понимаю, открутив всего 4 болта (20), снимем всю заднюю балку и просто выкатим ее вместе с колесами? (тросы и трубки понятно тоже откручиваем)
    И если оно так, то к чему тогда крепиться вверху рычаг А?
    Изменено пользователем Evgen_Avd
    Крепится к балке. В остальном да, 4 болта крепления, обвес в виде трубок-проводов, глушитель, и всё наружу.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
