Оцените эту тему
    407 2.0HDI замена сцепления и ремонт стартера.
    сколько денег и времени?
    Поделиться на других сайтах
    Доброе время суток!
    Не заводится "Львенок" ))
    Несколько дней назад на фоне полного здоровья - припарковался, ушел, пришел - поворачиваю ключ молчание.
    Выключаю, поворот - моргание приборов и мелодичный частый сигнал - не заводится.
    Заменил АКБ помогло ровно на неделю.
    Сегодня загнал в гараж, заглушил, пока крепил новую АКБ слушал радио. Сработал ЭКОНОМИ. Решил завести и слушать дальше, а не тут-то было. Тот же гемор. При повороте ключа - щелчки, мигание панели и мелодичный частый звук.
    АКБ в идеале, провода обслужены, стартер в порядке (недавно был на СТО - менял ГРМ, просмотрели все двигло).
    Где искать "чертенка"? Заранее спасибо.
    Добрый день! Сможете ли помочь? Проблема заключается в вибрации двигателя при включении кондиционера ( Пежо 407 двигатель EW7A). Причем вибрация непостоянная.. т.е. бывает, что при включении кондиционера все нормально, а потом через минут 5 возникает вибрация. Может ли на это влиять датчик детонации? И второй вопрос... сможете прописать мне круиз-контроль... ибо у двух мастеров не получилось это сделать! Заранее спасибо за ответ!
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Пежо 307 2.0 бенз акпп 2004 г.в . На холодную едет нормально, только чуть газ стал менее чувствителен, когда нагревается становиться колом, заглушил завел едешь, остановился и опять по кругу! Что это может быть, и сколько стоит это устранить!? Заранее Спасибо  с Уважением!
    chub
    для начала диагностикой надо глянуть, потом делать выводы
    Привязать датчики давления шин пежо 607 2002 года?
    Ruslan
    привет, снова гремит подвеска, надо попасть к тебе как-то :)
    в выхи случаем не бывашь?
    Нужна замена крестовины на рулевом валу Пежо 607. Сколько будет стоить и когда можно сделать? Если можно, то хотелось бы в пятницу после обеда.
    Изменено пользователем Eagle
    6.05.2015г. Посетил Ваш тех.центр, пришлось даже приехать из Могилева за квалифицированной диагностикой. Респект-за оказанную помощь!
    P.S. Если бы только не сломанная пластиковая плита двигателя, попавшая под колесо-то все было бы"фэн-шуйненько"!
    Изменено пользователем topjoy
    chub
    спасибо за отзыв, будут проблемы-заезжайте.
    Добрый день.
    Прошу помощи в решении проблем:
    1. Подергивание авто при равномерном движении во время прожига (при торможении двигателем и разгоне нету подергивания).
    2. Подвеска. Хочется полную диагностику. При сход-развале на комппьютере все в зеленой зоне, но при приямолинейном движении руль на 10 градусов влево. и чуть тянет вправо.
    Машина: Пежо 407 sw 2.0 HDI 2005 год.
    Можно в ЛС столько будет стоить?
    сколько встанет ремонт заслонки в 407? с водительской стороны летом теплый воздух, зимой прохладный.
    chub
    70-110уе по курсу НБ, в зависимости как поломана заслонка(т.е. Ваша в мусорку и ставиться другая, либо ваша пойдет под востановление), заслонка ставиться усиленная, по времени 1 час сторона.
    делаете без разборки торпедо?
    большое спасибо за ремонт заслонок климат контроля, был приятно удивлён быстротой и профессионализмом ремонта без снятия торпедо, теперь доволен как слон :dance4:
    День добрый такая проблема пежо 406 рестайл перестала работать печка сможете помочь? И какова цена
    Добрый день.
    Peugeot 308 sw 2011 года
    На холодную пока не прогреется слышен стук. Похоже на натяжитель цепи или сама цепь.
    Пробег 45 тыс.
    Подскажите сколько будет стоить ремонт если натяжитель успокоитель и если замена цепи с сопутствующими?
    chub
    Здравствуйте такая проблема пежо 406 перестала дуть печка сколько будет стоить
    для начала диагостика, вентилятор полетел или блок управления или предохранитель сгорел, или контакты на блоке управления в фишке выгорели или че нибудь еще
    Добрый день.
    Пробег 45 тыс.
    Былобы хорошо мне самому на холодную послушать от куда стук, а после делать выводы по ремонту.
    Подскажите как с вами можно связаться
    По поводу ремонта заслонок отопитель??
    Добрый день.
    Пробег 45 тыс.
    У всех стук.Кто то пишет - цокает. Кто то стрекочет.
    Если ошибок по цепи (вообще ошибок) нет и динамика нормальная - не лезьте.
    Возможно клапан абсорбера...
    Есть такие темы - читайте.
    Не регулируется печка со стороны водителя на Ситроен С5 2002г.
    Подозреваю, дело в шлицах привода заслонки, так как пока машина не нагрелась заслонка все-таки закрывается-открывается.
    Поэтому на зиму 1 раз выставляю на + максимально, весной на минимум и не трогаю.
    Сможете помочь ?
    Спасибо.
    Добрый день. Пежо 607 АКПП. Масло подтекает. Вероятнее всего причина - передний сальник коленвала + прокладка под клапанной крышкой. Сколько будет стоить работа по замене, сколько займет времени и когда можно будет все это сделать?
    chub
    Все вопросы можете задать позвонив по телефону 8-029-77-77-167, стоимость работ рассчитываться согласно сервисной документации - норма/час, для постоянных клиентов скидки и диагностика бесплатно.
    здраствуйте, пежо 406 2.0 hdi dw10ated 2000г.,vf38brhze80968801 не смог активировать круиз, т.к. человек прописывающий его не смог найти пункт в ECU телекодировка, сказал искать опытных спецов, может вы поможете в данной проблеме?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти сейчас
