В теме 64 сообщения
    Господа! Имеем Пежо 307 1.6 бензин 2003 г.в. хэтчбек!При езде стала загораться лампочка аккумулятора. Остановишься, перезаведешь, прогазуешь, проедешь ещё 1 км и снова загорается. Решил провести ревизию генератора. Ну а куда ешё смотреть? Вчера пошел снимать его. Руководства по эксплуатации и ремонту этой машины в эл. виде нигде не могу найти (если кто подскажет где взять, буду благодарен). Снял оба ролика натяжных-обводных. Отсоединил фишку и провод от генератора. Отвинтил дв болта генератора со стороны ремня, потом каким-то чудом отвинтил верхний болт гены со стороны коллектора (просунул ключ через коллектор). Но вот щука нижний болт справа я просто не понимаю как туда подлезть? Это просто жэсць! Все пальцы позбивал. Парни, подскажите, что там за секрет? Надо ж довести дело до конца! Но без этого болта я его не сниму :blink: Ну и подскажите, где руководство на эту тачунадыбать, чтоб почитать!И ещё,шкив гены крутиться свободно что в лево, что в право - это нормально???Всем спасибо, друзья!!!
    это поможет :)
    Мне когда снимали на сто,то говорили,что снимали колесо,защиту и вроде отжимали болты кандёра и его в сторону отводили,чтобы подлезть!!!Сам не видел,но когда забрал машину,через неделю увидел,что эти балбесы назад защиту не поставили! Значит точно снимали,не обманули! :rolleyes:
    кое-как снял... пальцы ободрал еще больше. Вобщем чтоб подлезть к последнему болту, пришлось оторвать теплозащитный экран генератора. Ещё там ключ на 16, а у меня был на 17, но в принципе болт открутился довольно легко.Счас буду гену половинить, щетки на подходе, хочу их поменять и надеюсь проблема после этого решится.Если кому нвдв будет помощь по снятию гену на этой модели - обращайтесь, помогу и словом и делом.Всем спасибо за участие!!
    И ещё,шкив гены крутиться свободно что в лево, что в право - это нормально???На сколько я понимаю шкив свободно должен крутиться только в одну сторону (обратную), а по ходу в жёстком зацеплении крутить генератор. Похоже шкив надо менять, так как буксует и не даёт зарядки.
    Не всегда! У меня на 406-ой уже 6 лет шкив гены крутиться туда-сюда и все гуд. Но в некоторых генах шкив крутиться должен только в одну сторону!
    100% замена обгонной муфты.так как она гасит колебания и перепады вращения коленьчатого вала..(иначе ремень и шкиф не долго быдут жить)
    Земляк, ты это кому написал? По какому вопросу?
    в обе стороны не встречал, но когда заклинило саму обгонную муфту (сидит мертво и не вращается, как шкив) то за собой тянет и натяжной он будет как больной колебаться и шкив коленвала.- проверено. Изменено пользователем Diesmachine
    Првиетствую еверибади. Подскажите пожалста какие симптомы когда генератор сдох. Ехала 307-ая. Загорелись, говорит жена, лампочки всякие, компьютер и лампочка аккумулятора. Продолжила движение. Видать на АКБ. Потом уже не завелась. Тык тык и все, тишина. Ваще не крутит двигатель. Заряжу счас АКБ, попробую завестись. Предохрнители может какие? Вольтметром проверили, типа генератор звонится нормально. Не знаю кто там ей проверял и что проверял. Выручайте инфой. Спасибо.
    Генератор сдох - это факт, скорее всего просто износились щетки. Заряди АКБ и заведи машину. На заведенной померяй напряжение на АКБ и на генераторе. Должно быть в районе 13.5-14 вольт. Если будет 11.8 или 12 - гену в ремонт.
    Так. Агромное спасибо. Буду проверять напряжения. Потом продолжу.
    А ремень навесного живой? Глянь для начала его :)
    13,6В должно при включенных ближних и 2000 об двигателя.
    Ну что я могу сказать по этой теме. Зарядили АКБ. Поставили на место. Завели. Замерили. 14.2 показывает стабильненькой на холостых оборотах. Ничего вообще не делали и чинили. Странно что то было. Может просто окислились клемы и не шла заряка на АКБ. Странно. Вот уже второ день ездим, все в порядке.
    плохой контакт
    Все равно проверьте при максимально вклеченных потребителях.Если на 2000об напряжение не меньше 13,6 В,то все хорошо.Сейчас лето фарами не пользуемся,нагрузка малая и не замечаем,что аккумулятор не заряжается достаточно,а осенью все проявляется.Проверил на своем опыте.
    Рассказываъ что произошло еще. Едит жена на машине. Звонит. Говорит ничего не кричит но опять загорелась лампа АКБ. Говорю вырубай все потребители, а счас жара, и едь тиха. Говорю окна передние закрой электро чтобы потом при севшем аккум можно было задние веслами закрыть и все. Но. Суть в этом. Говрит счас кондей выключу. Выключает кондей, гаснет лампа АКБ. Вот такая история. Че делать?Вот сейчас приедит буду чмотреть на оборотах и на ближних и мерять.
    Изменено пользователем BestMinsk
    И так. Завожу. Меряю на холостых 800 оборотов. Показывает на клеммах 14,3 плюс минус 0.01...0,2 вольт. Включаю фари ближние, музыку, кондей на максимум, добавляю обороты и меряю. Показывает 14,17-14,20 вольт. А может АКБ? Может хана батарее? Электролит, банки или что там еще.
    проверь контакты силовые на цепи генератор - стартер - аккум. потом провод массы от корпуса двигателя до аккума и до корпуса авто
    Под нагрузкой должно быть 13,6 -14 В.У вас больше 14.Обращайтесь к генераторщикам и не спешите с заменой аккумулятора.Я сам грешил на аккумулятор и сейчас имею 2 аккумулятора.Лучше начать с полной проверки гены.
    вставлю свои 5 копеек : у меня без нагрузки было 14.4 , включаю вентилятор на полную - 12.5 ... 11.8 и заглох... лампа не горела. Поменял щётки - не помогло , хотя щёток почти не было... проверка обмоток, диодов - всё живое. Замена регулятора напряжения (10$) решила проблему Изображение
    Спасибо за коментарии и ответы. Надо наверное все таки скататься к электрику. Пусть померяет где и что надо.
    Что происходит? До электрика не доехали еще. Вроде бы как перестало волновать. Все работет. А сегодня опять загорелась лампа АКБ блин. Мерял ве напряжения все ка положено, все как писали здесь.
    посмотри на шкив коленвала стружки на нем нету резиновой ? у меня такое было когда включаеш кондер и ремень останавливался и показывало что нету зарядки !
    может муфта проскальзывыает, что мало вероятно, я бы посмотрел в сторону схемы выпрямления на наличие окислов и пробоя.
    И как же в итоге решилась проблема?
    Народ тема такая , ехал ехал пыжик и загорелась лампа аккума , потом тачка погасла и все.Пробовали прикурить но акк старый. Машина с цз не закрывается. Говорят иммобилайзер слетел . может такое быть ? Говорят 200 баксов перепрошить - чет дорого. И вопрос может ли стерется иммобил ?? Говорят надо заново прошивать , бред нет ?И вообще если генератор не дает зарядку и машина глохнет с чего бы стираться иммобилайзеру ? Оо Есть нормальные сервисы в Минске ? где по ценам норм , и посмотрят хорошо.Машина в Минске. Сегодня случилось , хотелось бы скорее сделать.Выручайте Клубнии ))) Всем заранее спасибо !!!
    это не имобилайзер точно !!!!!!!! смотри генератор иши причину почему пропала зарядка и посмотри на шкив коленвала целый ли он ! у меня было такое провернуло шкив и гениратор перестал крутиться !!!!
    отвязка иммо всего лишь следствие, а не причина.аккум усадили в хлам на неработающем генераторе. слетела прошивка в бси, поэтому не работает ни центральный и отвязались все ключи которые были. это как бы широкоизвестная в узких кругах болезнь дорестайловых 307200 баксов это конечно загнули сильно) все решается более бюджетно ;) нужен пин код и человек с диаг сканером для решения проблемы.
    т.е. лампочка "аккумулятора" включается только тогда, когда аккум. практически на нуле?А на рестайловых 1,6HDI индикация проблем с зарядкой лучше работает?
    вы читаете между строк.Лампочка везде загорается одинаково - когда пропадает зарядка с генератора. Дальше все потребители питаются от аккума.А вот сколько вы проедете на аккуме и в каком он вообще состоянии определяет как быстро он разрядиться и напряжение в бортовой сети просядет ниже критичного. Если бы у автора был нормальный аккум, а не старый усаженный - все бы обошлось.
    на ситроенах си5-1-2 нет этой лампочки вообще.
    А просто из любопытства: какой критерий вот этого "когда пропадает зарядка "?
    1) Направление тока "из" а не "в" аккумулятор при достаточно больших оборотах двигателя?
    2) Напряжение ниже 14-14,3 при достаточно больших оборотах двигателя?
    3) Еще какой-то?
    Обороты двигателя упоминаю потому, что на холостых (и при полностью исправной системе) ток может идти от аккумулятора и напряжение быть низким.
    Физикой и электроникой занимаюсь профессионально, поэтому отвечать можно без упрощенийИзображение
    Очень интересный вопрос. Дополнительно случай с близким родственником Пежо - Ситроен Ксара Пикассо, RHY. Сгорели щетки генератора, вернее, оплавился полностью корпус регулятора в районе щеток, разогретая пластмасса заклинила щетки и легла ровным слоем на кольцах ротора. Естественно, пропала зарядка с генератора, загорелась лампочка, появилось соответствующее сообщение на дисплее. Так как поначалу причина отказа известна не была, чтобы доехать до гаража и не высадить аккумулятор в ноль, с генератора были сняты и заизолированы оба провода. В движении лампочка отсутствия зарядки с генератора не загоралась, сообщение на дисплее не появлялось. После замены регулятора все работает нормально. Таким образом, интересно не только, какие критерии загорания лампочки, но и на основании каких сигналов и откуда они распознаются.
    В идеале узел контроля зарядки нужно делать на датчике Холла, расположенном рядом с одним из 2 проводов, идущих к аккумулятору. Датчике Холла не тот, который с логическим выходом на двигателях применяется, а датчик Холла в "чистом виде" - с аналоговым выходом. Потом по знаку напряжения на выходе датчика определять направление тока: "в" аккумулятор или "из" него. И еще где-то на выходе схемы добавить логическую блокировку включения сигнальной лампочки при низких (
    Но производитель для упрощения и удешевления делает этот узел как-то по другому. А как знает только тот, кто посмотрел и разобрался в схеме этой сигнализации.
    а тут разве не на разнице потенциалов сделано? за диодами "шоколадки".в новых ситроенах уэел контроля зарядка прямо на аккумуляторе стоит.
    Разнице потенциалов чего и чего? Плюсовых клемм генератора и аккумулятора? Т.е. измерять падение напряжение (или хотя бы его знак) на толстенном проводе между ними? В принципе, возможно и так, но есть масса практических сложностей: малое падение напряжения на этом проводе, много наводок и помех, потенциал практически совпадает с "+" потенциалом питания схемы (всегда удобнее измерять сигналы с потенциалом где-то между потенциалами питания измеряющей схемы).
    здраствуйте ! прошу прощения если уже есть такая тема не нашол ! пропала зарядка резко посоветуйте что сразу посмотреть ? влияет ли обгонная муфта на зарядку ? ремень крутиться и появился звук как плохого подшипника !
    Может просто щеткам кранты?! И звук может такой быть из-за них!
    наврятли
    проверь муфту сначала...
    муфта на зарядку никак не повлияет. Неисправная муфта разобъет прежде натяжной ролик, начнет лохматить ремень и создавая лишнюю нагрузку на шкив коленвала что приведет к его преждевременной кончине.
    Муфта (обгонная) вращается только в одну сторону. Проверить ее исправность: снял ремень, застопорил ротор генератора и рукой пробуешь вращать муфту (должна крутится только в одну сторону), скрежет или люфт сразу почувствуешь.
    А автору темы скорей всего придется поменять диодный мост и подшипники, а т.е. сделать профилактику.
    муфта на зарядку никак не повлияет...
    Здрасти приехали... А когда муфта крутится в обе стороны а вал генератора стоит на месте, то это конечно же тоже никак не повлияет на зарядку. Да?
    Не исключаю такой вариант. Но у всех пациентов были заклинившие, превращаяясь в обычный шкиф.
    Скажем... 50\50 полностью заклиневшие и вращающиеся в обе стороны.
    муфта на зарядку никак не повлияет...Муфта (обгонная) вращается только в одну сторону.
    сегодняотремонтировал )))))) щетки можно снять не снимая гениратор но прийдется помучатся у меня ушло около часа ! ну о поломке поменял щетки все равно зарядка не появилась снял гениратор и отвез спецам оказалось разрыв в якоре (под замену) подшипники и шкив гениратора ! вот такая поломочка ремонт обошолся в 260$ я в шоке от оаких сумм ! но делать пришлось радует что хоть гарантия есть )))))
    сегодняотремонтировал )))))) щетки можно снять не снимая гениратор но прийдется помучатся у меня ушло около часа ! ну о поломке поменял щетки все равно зарядка не появилась снял гениратор и отвез спецам оказалось разрыв в якоре (под замену) подшипники и шкив гениратора ! вот такая поломочка ремонт обошолся в 260$ я в шоке от оаких сумм ! но делать пришлось радует что хоть гарантия есть )))))А сколько стоит новый генератор? Уровень цен не узнавал случайно?
    Новый генератор стОит дешевле.
