nil
407. Магнитола.
    В теме 132 сообщения
    Отдаст. У меня было так 2 раза. Причину не понял, но тот диск (сомнительного качества) выкинул и записал другой. После этого ни разу не заедал
    сталкивался я))) 1 - можно попробовать снть клему с АКБ на 15 минут, магнитола сброситься и заново запуститься и может таки выплюнуть диск. (у меня не сработало)2 - сработало вот что - берется второй диск и начинаем его вставлять, начинает внутри жжужать что-то и она пытается его вставить, естественно недаем и так несколько раз туда-сюда (секас какой-то получился :) ) Но у меня сработало и с раза 3 диск выплюнула )3 - говорят еще помогает хороший удар по панели... но мне как-то жалко бить...кароче как я понял смысл в том чтобы сдвинуть диск с мертвой точки
    Отсоединять клеммы (слышал, что могут сбиться другие электронные системы в машине - это правда?) и бить по панели не пробовал, а вот другим диском потыкал :) Правда, это не помогло. Зато благополучно диск выплюнулся через полдня, как будто никаких проблем и не было. После чего успешно поиграл полдня и снова застрял. Если снова отдаст, то больше его проигрывать точно не буду. Возможно, проблема в качестве самого диска.
    Доброго времени суток!Застрял CD-R диск в магнитоле на Peugeot 407. Диск с MP3 файлами, до этого проигрывался без проблем, но в один прекрасный момент перестал не только играть, но и не достается. Радио работает, но при переключении на диск магнитола грузится, и ничего не происходит. При нажатии на кнопку выброса диска происходит переключение на радио.Может, кто-то сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо!
    В RT3, я нажимаю кнопочку DARK на 10 секунд, после чего система перегружается и выплёвывает диск.Еще под приёмным лотком есть маленькое отверстие, как у компьютерных CD-ROM. Предполагаю, что это отверстие для того чтобы можно было с помощью разогнутой канцелярской скрепки заставить лоток выплюнуть диск. Но это только предположение.
    На RT3, ничего подобного с дырочкой для лотка не видел.При такой проблеме есть подозрение на умирающую голову привода (мот грязная), или в худшем случае на механику. Лучше снять магнитолу и пусть спецы глянут. Снимается магнитола при помощи ромба или звездочки на 8 с длинным жалом. Сама магнитола разбирается с трудом, там отвертка пятиконечная звезда с дыркой внутри, как вариант удается раскрутить плоскогубцами)))Если нужна помощь свисти)
    Спасибо за предложение! Я пока понаблюдаю за ней. Если все будет нормально - значит, проблема в плохом диске. Если будет продолжаться, то обязательно обращусь за помощью ))Кстати, дырочки для лотка там действительно нет. Есть 2 отверстия по бокам - я так понимаю, для снятия магнитолы.Вариант с долгим нажатием кнопки Dark пока не пробовал, но при повторе данной проблемы обязательно попробую.
    Кнопка DARK, это так называемый мягкий RESET, ничего опасного не сулит, нажимаем, держим 10 секунд, магнитола полностью перегружается.
    У меня таже беда, после отключения батареи в ремонте и долгого там нахождения, музыка стала неактивнойчто вы сделали чтобы завелась???я клемму сбрасывал на минуту - не помоглодо этого сам снимал пару раз, все нормально было, не отключалась
    Изменено пользователем Alex_2
    Ну блин!Интернет сила!!!кнопка "dark" сработала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Может немного не в тему, но спрошу..) Какие форматы играет магнитола?? Я чё та радио привык слушать... диски редко... Лежали в машине старые записанные диски, половина играет, половина не играет..
    mp3 название песен должно быть на английском языке
    Было то же самое. Достал кнопку и подложил бумажку (кнопка не доставала до штока).
    Заказал себе этот девайс (100$ вкл.доставку). Положительные отзывы. Читает с флешек и карт памяти. У меня RD4 без МР3. Поставлю - продолжу
    Изменено пользователем el_koyot
    ждемс отчета...мне нравится, что в этой хреновине есть переключатель на чейндежер. Где заказал?
    Подключается в разъем для чейнджера (есть и для RD3) Нужно прописать. Названия (тексты) не пишет - песни и папки идут под номерами.
    В Москве фирма продает:).Посмотрим как заказ обработают .
    О, дешевле на 30-ку получается чем Xcarlink и т.п. А в скарлинке тоже песни под номерами по-моему...? Пробуй, отписывайся :) мот и я отжалею на такую штуку :)
    C Xcarlink не связывайся - сам изучал - нарекания на глючность и качество звука. А вот этот Ятур...я его искал в Пекине - не нашел - он далеко от него производится. Вещь фабричная - добротный девайс.
    Столкнулся с такой же проблемой!!! Потянул кнопку на себя примерно на 1мм и после магнитола стала включаться легким прикосновением пальца!!! Видно упиралась во что-то!!!
    Собираюсь прикупить себе YATOUR YT-M06 Peugeot RD3. Если еще, кто желает пишите - будет скидка.
    цена какая?
    цена какая?
    85 у.е. ;)
    Было 75 :D Андрюша, подожди еще пол-годика, будет 100 :D
    Было 75 :D
    где было?
    Было 75 :D
    где было?
    На Динамо, давно уже
    дык, если бы там было... B)
    цена какая?
    85 у.е. ;)
    это уже со скидкой?
    это уже со скидкой?
    Пока цена такая, будет 5 желающих - думаю и цена будет другой.
    2 el_koyot
    Ну как работает девайс? доволен?
    Я бы тоже не отказался от такой вещи. я в очереди кликните как что
    У меня похожая проблема, только включение-выключение работает, а громкость не регулируется(((С подрулевого переключателя все ок. Кто может помочь???
    Хотелось бы поднять тему спустя 1,5 года. Тоже имеется такая кнопка, кто-нибудь делал данную кнопку и-или устанавливал модель и тд.?Видел у Citron'a что как-то может актив орать данную функцию.
    У меня есть эта кнопка, также есть слот для сим-карты. Вставляешь симку, активируешь кнопку TEL, и помойму высвечивается номера. Давно уже баловался, прикольно очень. Звонок даже стоит, едешь-базаришь без "ушей всяких". Но жалко что наши операторы не делают дубликаты, а так симка в телефоне, симка в машине.. Изображение
    Изменено пользователем kuku
    У меня эта кнопка отображает подключенный телефон, оператора, уровень сигнала, заряд батареи. При вызове отображается номер телефона. Только до сих пор я так и не понял где микрофон находится? Очень удобная штука.
    делают в мтсе - делал себе для инета на пленшет.
    но с голосовыми вызовами не очень - оно то в машине, то на мобильном - путает короче как-то.. я просто купил без абон платы у лайфа симку - воткнул и небяды)
    У меня уже два года как стоит симка МТС в машине, пользуюсь телефоном постоянно, все хорошо работает!
    Попался мне на шару паррот ск3100. Если его прикрутить к своей машине работать будет? Просто у меня голова rd4 без кнопки TEL.
    должен, у меня стоит ск3200, очень удобно...
    Ооо!!! Прикольно! Как-то и не задумывался никогда об этом... А где слот для симки находится, подскажите-ка?
    Магнитола RD4/MP3... Если есть вообще таковой...
    картинку в руководстве по эксплуатации можно посмотреть. разьем вертикальный у правой стороны магнотолы (с заглушечкой) ( Изображение на морде)
    это уже радует.
    картинку в руководстве по эксплуатации можно посмотреть. разьем вертикальный у правой стороны магнотолы (с заглушечкой) (на морде)
    В RD4 слот для SIM просто-напросто отсутствует вообще, как оказалось...
    Ставишь симку без абонплаты на телефоне переадресацию через 10 сек и наслаждаешься!
    Отправлено с моего e1101_v13_hjy1ctp через Tapatalk
    1
    Там встроенный блютуз модуль.Можно телефон через блютуз коннектить, гораздо удобней чем через слот для сим карты.А еще кто может в курсе- телефон коннектится через блютуз и можно звонить, на телефоне есть папки с музыкой, можно ли как послуХать музон с телефон?(магнитола мп 3)Или как по другому с памяти телефона музон послушать?
    Изменено пользователем ostinpawers
    Ну, так поставил или нет? Отчет будет?
    Остался очень недоволен! Звук в хрипами на высоких частотах. В общем отстой! Может мне такая попалась, но читал мнения что на 407 этот Ятур так и работает...надо дорабатывать. Но я уже машину сменил:)
    В общем брать - ставить и, если звук плохой - возвращать.
    Пол года уже пользуюсь данной штуковиной.Звук по сравнению с обычным CD или радио тише.А в остальном-сушать можно.
    звук в новых моделях автобалалаек настраивается отдельно...причём заметил - радио,мп3 и aux настроены с завода на свою громкость... чем это объясняет производитель - Х.З :blush:
    Отключи автокоррекцию и будет тебе "твой" звук
    что есть автокоррекция?
    На магнитоле нажимаешь на значек "НОТЫ", появляются разные опции настройки звука, там есть "Loudness correction" вроде бЭ...
    По существу - в январе прикупил себе ятур, пользуюсь третий месяц, в принципе доволен. Звук правда тише чем СД и радио. Залил 8 папок по 99песен, всё хорошо играет, без нареканий. Правда первый запуск долговатый... порядка 20секунд :)
    Изменено пользователем Alex_dez
    Думаю, шо эта опция влияет лишь на автоматическое увеличение громкости при достижении скорости около 70 км/ч, дабы компенсировать увеличение шума от движения
    Не, чтобы звук увеличивался при наборе скорости, опция обзывается - automatic volume или как-то так.А "loudness correction" как-то корректирует звук там хитро, даже когда стоишь :)
    замена родного проигрывателя на неродной мп3. возможно ли?
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
