Дмитрий83
307. Стартер, проблемы, снятие, ремонт.
    В теме 125 сообщений
    Или втулки износились и перекашивает или бендикс!
    спасибо. а самому проблему устранить можно, или надо на сервис?
     Если есть желание и руки откудонадо - все исполнимо! как вариант,можно просто снять стартер и завести на кантору которая занимается ремонтом! в идеале подъехать к ним на машине, для установки точного диагноза, а потом думать что и как
    Изменено пользователем U-307
    Cнимать самому стартер на дизеле геморно, я на бензиновой 10 мин и готово, а на дизеле пока его нашел и наверно без ямы не снимешь, сам в стартер не рискнул лезть. Я сам снял отвез, 600 тыс и мне полностью перебрали стартер. На стебенева делал. Хорошая и проверенная контора
    спасибо всем.
    Господа, анализируя iнет многократно обнаруживал проблему вдвигателе PSA 9HZ (1.6HDI), а именно тягу моторного масла из клапаннойкрышки в патрубок "фильтр-турбина". Основной диагноз назывался один,это забит маслоотделитель (сапун) встроенный в клапанную крышку. А как этолечится нигде не нашел, хотелось бы увидеть советы, прежде чем лезть в"слепую". На СТО советовали заменить, но крышка идет только в сборе истоит 120 у.е. Может кто снимал крышку и чистил маслоотделитель?
    Добрый день! Пришло время и мне заняться стартером. Стартер Valeo 06 A1(2.0 hdi 110 л.с.). После разборки выяснилось: большой люфт на участке: ось редуктора-корпус редуктора, в остальных втулках и подшипниках люфт тоже имеется, но гораздо меньше. Вопросы:↲1.какой ремкомплект мне купить, чтобы качество было как можно ближе к оригинальному?↲2.В моём стартере впереди и сзади применены роликовые подшипники ina, бывают ли они у нас в продаже(а может будут в ремкомплекте)?↲3.Какую смазку применить, для смазки редуктора и других частей стартера?
    Да, втулки обязательно проверять по размерам. Они должны легко одеваться на валы. Т.к. при установке в корпус втулки обжимает и есть вероятность того, что придется ехать еще раз в магазин. Я доставал втулки при помощи метчика. Вкрутил и потянул и все! Быстро и просто. Втулки должны быть медно-графитовые, а смазку я взял Литол 24. Если подшипники стоят роликовые, то как правило в них износ минимален, нужно смотреть вал!
    Опишу проблему. Утром пошел заводить авто. До этого заводилаь с пол тыка. Попытался завести - услышал кратковременный "ПИК" из динамика, услышал щелчок втягивающего - но стартер даже не сдвинул с места. При этом обнулился бортовик и соотв. все настройки. Что означает этот маленький "ПИК"? Раньше такого не было. Могу предположить что сел аккум. Около недели назад прилетел из китая OBD2 адаптер. Ну поставил я его и забыл. Причем первый раз этот "ПИК" при заводке начал появляться как раз в тот день когда поставил сканер. Может это сканер высадил аккум? У кого какие мысли?
    Изменено пользователем Sergey1209
    а напряжение трудно проверить на аккумуляторе, или скоро будем создавать темы: "не видно через лобовое стекло после мороза, наверное замерзло, что делать...???"
    2
    Вопрос больше не что сломалось, а что за "ПИК"? Что это означает? И может ли обычный OBD сканер высадить аккум? Может его собственно не рекомендуется ставить на постоянку? Это я и спрашивал Изменено пользователем Sergey1209
    может. снимай акб и несь на зарядку, там уже меньше 11,5 вольт.
    а зачем чтобы он там стоял постоянно, возможно что он высадил...плюс если херовый аккумулятор был и хороший мороз вот ему и пришел финиш...
    Ошибку возможно выбивает и (у меня по крайней мере, на дисплее авто еще и отображает текстом что за ошибка), поэтому и пикает.
    Ошибок нет. Причем этот "ПИК" начал появляться после установки ODB. Вчера считывал ошибки этим же сканером - их не было. Аккуму 2 года, но фирма какая то калечная (Oberon кажись).
    Думал оставить его что в любой момент можно было подключиться и не лазить ставить/снимать. Щас снял, заряжу аккум - завтра буду пробовать заводить. Но как то странно, у сканера потребление должно быть маленькое, пару ватт. Да и насколько я знаю питание со всех шин снимается через секунд 30-60 после того как ключ вынимеш.
    питание на 16 ноге висит от 30 клеммы(то есть постоянное 12 вольт), а на 1 ноге при включении зажигания
    1
    О как, спасибо.
    ... как вариант: иногда обламывается крепёж в лобовой части стартёра. Последствия: перекос ротора =>при попытке запуска - дикий потребляемый ток, без всякого движения=>"провал" по питанию ... Хотя: возможно, просто "помирает" аккум, или "сел" ...
    1
    Скорее акум сдох, точнее сел. Он вроде не старый, 2 года. Когда задишь втягивающее щелкает, но не удерживает. Но у меня до работы 5-6 км, видно не успеет заряжаться. Ща снял, принес домой. Как только принес напряжение было 12 ровно. Через 2 часа уже 12.4. С утра попробую - если не прокатит - буду зарядное покупать.Спасибо
    12,4 сможет завести в -14, не больше. и то хватит на уверенный один раз. не тешь себя надеждой выбирай зарядку.ща в тренде стек 5,0, но он дорогой.
    1
    ... зарядка аккума методом отогрева - сомнительная штука. Я бы: отогрел, установил, без попыток завестись - попросил бы кого "прикурить". Нужен, нужен зарядник, без него - никак. Кста: вместо того, чтобы покупать какой-нибудь не шибко надёжный "Орион", можно "из мусора" сделать что-либо подобное:http://serp1.ru/index/prostoe_zarjadnoe_dlja_avtomobilnogo_akkumuljatora/0-40или даже такое:http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/prostoe_zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnykh_akkumuljatorov/2-1-0-452 Я на днях сваял нечто подобное - нет времени в коробку запихнуть ...
    1
    Согласен, сомнительная. Делать самому зарядное - уж шипко геморно для меня, я за то время пока буду з/ч искать больше на работе заработаю.:-) Но все равно спасибо за линки.
    Эх... Надежда умирает последней:-) . Попробую крутануть, раньше с полтыка заводилаь - поэтому шанс есть. Но зарядку по любому с зп возьму.Спасибо
    В общем ночь аккум погрелся в квартире, напряжение с 12 до 12.5 поднялось. Сегодня с полтыка завелась. Вопрос: это нормально когда на морозе так аккум садиться или пора ему на вторчермет?
    гарантирована нормальная работа АКБ до 3-х лет (бывают исключения), так что сам смотри, сколько лет он у тебя
    на морозе акб не садится, а просто теряет емкость, при отогреве емкость возвращается... Чтобы за 3 года убить АКБ, это надо просто забить на все правила эксплуатации, у нормальных челов 6-7 лет не предел..
    2
    Стоит весьма жаркая погода - столкнулся с проблемой, что иногда не крутит стартер. Слышно, как щелкает втягивающее и больше ничего. Иногда может сработать. Эмпирическим путем вышел на предположение, что это от его сильного нагрева, т.к. проблема обычно возникает, когда приезжаешь куда-либо и машина стоИт 10-30 мин. Под капотом (если его открыть) в это время настоящее пекло, иногда вентилятор крутит на первой скорости даже... И не заводится. Через полчаса-час обычно уже заводится. Если сразу приехать, заглушить и заводиться (в теч. 1-2 мин) - тоже проблемы как правило нету. Что можно сделать и как лечить? Заменить стартер - это самое простое, но не самое бюджетное. Может есть способ подешевле хоть и посложнее? Дайте наводку, куда хоть смотреть... Может, какой щиток термозащитный должен стоять? Знаю, на некоторых авто такой есть, и когда его "кулибины" выкидывают - такая же ерунда начинается. Мотор 1.6 бензин, дорестайл.
    Вы знаете, за тридцать лет автолюбительства, начинал с Москвич 400, плюс частые поездки на служебных легковых и грузовых, о такой закономерности слышу впервые и думаю, ее не существует. Стартер это электродвигатель постоянного тока к тому же не имеет никакой защиты от перегрузок. Если он включен и не в силах провернуть коленвал, то от сгорания его спасает только ограничение по току самого аккумулятора. При этом напряжение аккумулятора может просесть на такую величину, что даже провернув коленвал запуск может не произойти по причине недостаточного напряжения для обеспечения работы других систем. Потому, к примеру, радиоприемники в положении ключ на стартер, принудительно обесточиваются во избежании выхода из строя. Лампочки и пр. приборы тухнут и укладываются на пределы. Я так много пишу к тому, что бы Вы поняли, втягивающее щелкает, а стартер попросту не включается. И причин тут много: подгорели контакты замыкающие цепь стартера, плохой контакт на клеммах аккумулятора, стартера, массы на двигателе, плохой контакт (окисление и подгорание) в местах заделки силовых проводов с клеммами. Причины могут быть и другие, к примеру плохой контакт у щеток. Присмотритесь что происходит при включении стартера на приборке. Убедитесь что все в порядке с аккумулятором, не мешает иногда напряжение мерить.
    2
    А вот я знаю еще один авто с проблемой такой же. VW t4. Пока холодный - все хорошо, на горячую стартер еле крутит. Но там пока не разбирались с ней
    Если Вы не сталкивались с этой проблемой - это не значит, что она не существует. У меня опыт поскромнее, лет двадцать всего, но я знаю, что, например, на гольфе втором с АКП стартер расположен вблизи выпускного коллектора и защищен от него специальным термозащитным щитком. Если какой кулибин этот щиток не поставит (а он мешает добираться до стартера) - то симптомы один-в-один как у меня. Почему и спросил.
    Неее, у меня даже НЕ ПЫТАЕТСЯ крутить. Тупо щелчок - и тишина. Ни лампочки не притухают, ни каких других спецэффектов, что ему тяжело. Такое ощущение что втягивающее "недовтягивает". А на холодную - да не вопрос...
    Так в том то и дело, что ничего плохого не происходит. И приборы показывают, и лампочки не тухнут. Симптомы все эти я тоже знаю. Но обычно "контактная болезнь" охотнее проявляется на холодную, когда двигатель труднее провернуть. А тут вылазит ТОЛЬКО когда на улице под тридцать (вторую неделю у нас уже).
    Тогда есть варианты: если есть доступ, подать на втягивающее реле напряжение напрямую, например от питающей клеммы стартера, если не срабатывает, клинит бендикс. Стартер снять, разобрать, смазать шлицы бендикса тугоплавкой смазкой. Заодно обратить внимание на их состояние, хотя для иномарок это менее актуально.
    1
    Если стартер на машине, то в случае если не крутит с ключа, перемкни большую и маленькую клеммы на стартере. Если закрутит, то дело в проводке, если нет, то снимай стартер.
    Полностью поддерживаю!
    На гольфе проблема точь в точь втягивающее щелкает?
    Думаю проблема скорее механического характера (подклинивает). Ведь если электрического, то заметна и в сырую погоду.
     Я тож склоняюсь, что чегой-то подклинивает... Вопрос как этого избежать.
    Видать так и придется делать...
    Подскажите как добраться до болтов что бы снять стартер на 307 1,6HDI
    Пытался как в бензиновых сверху под акумуляторной площадкой, никак, запустил руку сверху нащупал только один болт, пробовал снизу, под стартером висит черный пластиковый бачек, с трубкой от вакуумника, одна гайка его крепления видна вторая хз где.
    Да и судя визуально по размеру стартер может не пролезть и придется вынимать ШРУС.
    Помощи ждать неоткуда.
    Может есть какой фото мануал для дизеля?
    Изменено пользователем veta-kompozitor
    Ну так один болт сверху откручивается, два других снизу. Вынимается вниз. Работа по сложности на троечку с минусом по пяти бальной шкале.
    P.S. Пишите правильно, достали уже. ШРУС, а не ШРУЗ.
    Была похожая проблема. На горячую не заводилась машина. Щелчки есть, а стартер не крутит и иногда перегорал предохранитель. Итог - под замену втягивающее. Разобрал старое, а там выгорели силовые медные контакты.
    Вторая проблема. По осени при включении зажигания звучал какой-то предупреждающий сигнал, борт комп. ничего не писал. В мороз не крутил стартер, напрямую провод от аккума на втягивающее подключаешь, заводится. Как потеплеет, норм заводится. Итог новый аккум и все гуд. Походу электроника при слабом аккуме на дает завести машину.
    Думай разбирайся что у тебя.
    За ШРУЗ, сори
    Так его надо вынимать или стартер и так выйдет, стартер Valeo КРУПНЫЙ.
    Нет, снимать полуось не нужно.
    Такая же беда ребята помогите с инфой!
    А снять помыть до блеска?
    Предыдущий совет верен и я с ним полностью согласен. К сожалению разобрать эту деталь не смог из страха залететь на деньги. Моется отмачиванием и промыванием на пролив, можно ершиком на гибком тросике. Беда в том что, к сожалению, промывка не дает желаемого результата, если конечно лабиринты не сильно заросли. Боюсь что и 120у.е. может не помочь. Думается что это конструктивный недостаток, когда конструкторы выбирали из двух зол меньшую, улучшение качества очистки картерных газов ведет к увеличению аэродинамического сопротивления тракта вентиляции и к удорожанию конструкции.
    1
    я долго мыл... правда на бензе... зато не вылетало масло из щупа в сильные морозы
    на тракторе 2.0 так бензинчиком промыл.....
    Изменено пользователем Popesych
    Я не оставляю мысли разобрать на 2.0. Там сверху странная круглая крышка, мне думается съемная. Неужели никто не разбирал?
    Вот помню что где то писали уже об этом у нас на форуме. Пробовали. Если кратко - неразборная она, т.е. разобрать можно только сломав.
    Разобрал - но отломал половину фиксаторов))))) промыл (хотя чистая была) поставил все на место -  подсопливливает чуть чуть да и ладно, раз в км 200 тряпкой смахну и езжу радуюсь, маслож не ест от замены до замены! Меняйте чаще воздушник!!!!
    Сегодня на свой страх и риск разобрал.Снимал все вместе с клапонной крышкой, пришлось помучатся так как мешает отвод от турбины. Сам сапун просто пластиковой лабиринт в полой полости клапонной крышки,заканчивается он подпружиненой мембраной выпалняющей роль клапана каторый закрывается при увеличении давления / тоесть нажатия на педаль газа/ Снимать крышку с мембраной не саветую усики крепления олетают при малейшем движении .Убедился на себе после того как сломал один остальные грел феном.В итоге зделал вывод для СЕБЯ судите как знаете Снимать и мыть там опсалютно нечего, масло в воздуховод поподает на холостых оборотах,а самый пикавый мамент работы турбины сброс газов после закрытия мембраны идет через канал обратно в картер. Это просто особенность или недароботка двигателя,Я больше чем уверен что такое есть у всех просто не все туда лазят так как с поверхностно этого не видно. Завтра сниму куллер и глянул что в него нагнало за 5 лет. Жора масло замечено небыло думаю и там все будет в норме.
    Снимать имеет смысл если порвало ту самую мембрану (от старости к примеру ), а так - лучше не надо нечего там мыть!
    Это верно но она там довольно плотная. Изменено пользователем ld11-04
    на российском форуме (не помню уже точно где) смотрел фотоотчет как парень выводил при помощи сливной трубки от стиральной машины газы от сапуна этого под низ машины - получилось и всё у него сухо!!!!! получился "пыже-таз")))))
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
