Bernand
407. Бензин. Не заводится,глохнет,троит.
    В теме 197 сообщений
    Ну вот из-за старения катализатора и т.д. и будет проблема
    а у датчика давления во впускном коллекторе не завышенное значение?
    у меня когда еще прошлый 406-й тупил не помню, что писал, но на диагностике говорили, что в наших широтах это значение должно быть порядка 300
    завышено...
    Всё, ребят! Навернулась утром верхняя лямбда на входе катализатора.
    Буду менять обе, о результате отпишусь...
    ДД. Подскажите куда обратиться? Проблема в следующем(авто пежо 407sw, 2.0 HDI 2004г.в.) на въезде в минск машина просто заглохла, маслать-маслает, а не заводится. Отбуксировал ее на СТО на пер Северный 13, сделали диагностику - сказали под замену регулятор давления топлива в рампе, купил новый регулятор, а они говорят дело еще в топливном насосе(типа он разбился и погнало стружку) под замену топливный. Купил б/у насос. Сделали проверку форсунок - форсунки в порядке. Начали снимать старый насос, чтоб поставить новый - опять проблема. Сносилась какая-то шайба между топл. насосом и распред. валом.Надо купить оригинальную шайбу на Сифтрансе, но надо еще проверить распред. вал. Возможно и его придется менять..Такое чувство, что люди не до конца понимают что с машиной.
    Они тренируются))
    агонь сервис.
    Эвакуатор и норм сервис в помощь
    спасибо, так и сделаю.
    северный 13 еще те разводилы. съездил к ним раз года 4 назад на 406-м на замену 1 рулевого наконечника.
    так они мне поменяли и тяги доворота (которые прошли 10 тыс.) и тормозные шланги, которые были живее всех живых.
    больше туда ни ногой.
    Высветилась ошибка P0410,движок 2,2 бензин,пылесос работает исправно.Подскажите какие варианты ремонта возможны без снятия ГБЦ.Можно ли, отключить системно появление этой ошибки?
    https://peugeot-club.by/board/index.php/topic/26454-0000-oshibka-p0410-p0606/
    Из простого - ну клапан проверьте. И какая напруга к нему приходит с насоса, как продувается.
    Отключить программно - походу, не родился еще такой прошивко-моддер :)
    Забиты каналы в голове. Надо голову снимать и чистить. Была у меня такая ошибка на 607 поднял голову а каналы забиты так что даже невидно. Почистил поставил и забыл про ошибку.
    У меня есть мысль, если взять компрессор попытаться первоначально продуть каналы,потом загнать химию (как делали на дружественном сайте), и затем снова продуть каналы.Может от этих манипуляции будет толк? У кого какие мысли?
    Это смотря как забиты.
    Ты можешь засрать все цилиндры и клапана, т.к. вся гадость туда попадет.  У меня были забиты так что сначала высверливал, а потом прочищал в ручную. И поверь ты мне я тоже думал сначало продуть но когда сняли голову то понял что это бы помогло ну очень не надолго. Но это выходя из моего случая.
    Цилиндры никак с этими каналами физически не связаны.
    Собственно говоря,а какой из лямд отслеживает действие подачи воздуха 1-й или 2-й.Может поможет обманка?
    Через клапана!
    Вы это серьезно? Разубедите меня..скажите что вы пошутили.
    Но, все-таки через что отслеживает?
    Когда клапан открыт, то есть доступ в цилиндр. И в этот момен может попасть гадость в цилиндр.
    Так откуда с головы, начиная от клапана системы подачи воздуха в выпуск что-то может попасть в цилиндры? И что?
    Вот каналы как раз таки и забивает гавном ИЗ цилиндров
    вероятно динамический ток выхлопных газов обратно в цилиндр))
    Я к тому что если он будет продувать и химией промывать.
    Здравствуйте. В авто провал педали, тупит и небольшое троение. После комп. диагностики электрик сказал под замену дроссельнуя заслонку и все устаканится. Так вот я думаю, смогу ли я сам адаптировать ее или придется ехать на PP2000?
    Я бы на вашем месте указал какой двигатель для начала. Еще попробовать почистить заслонку и заново ее адаптировать.
    Да, совсем забыл. Пежо 407 2006г 1.8 бензин. Снимал, чистил, ничего не изменилось( Обороты на холостом около 750
    Изменено пользователем Silarsone
    Адаптацию делали через PP2000
    Сам, без pp2000
    Кто-нибудь дайте путный ответ. Новую ДЗ обязательно адаптировать через рр2000 или все можно сделать вручную?
    Нужна, только через PP2000.
    Спасибо
    Сам обучил ее, без компа. Нашел на одном из форумов
    п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд
    п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек
    п.3 повторяем пункты 1 и 2
    п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ
    п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора
    п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000
    п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800)
    п.8 глушим авто
    Сегодня чистил ДЗ. Сняв ничего страшного не обнаружил - ни нагаров, ни коричневого говна. Но при этом ДЗ немного не закрыта до конца, буквально 1-3 мм. Должно ли быть так или нет? 2.0 Б.
    Да, так должно быть.
    Некоторое время назад отключал разъемы ДЗ. После этого (или так совпало) вырос расход топлива — 17-18/10.5-11.5 (город/трасса) при спокойной езде. Это заслонка повлияла или что-то другое? По комп. диагностике ошибку выдает только по вторичному воздуху (Р0410).
    407, 2.2 бензин/газ, 2005 г.в., механика.
    Еще машина вяло разгоняется и на третьей передаче мгновенный расход пишет всегда 30/100.
    Изменено пользователем car.man
    Помогите решить проблему, искал, но вроде подобной темы не нашел, может плохо искал.
    Ни с того ни с сего загорелась ошибка ремня безопасности, произвольно включаются ближний свет, срабатывают дворники, бибикают клаксоны. Началось все, когда порковался задним ходом возле кароны в минске, заглушил, но не завел, снял обшивку под рулем и подергал жгуты со "стрекозы", думаю просто совпадение, после этого авто завелось, отправился в Сморгонь, всю дорогу появлялась только ошибка ремня и когда приехал, снова двигался задним ходом, тут то авто конкретно переклинило, клаксоны загудели непрерывно, ближний включился. Снимал клемму с АКБ и одевал - клаксоны ругаются все равно и сразу же, даже без ключа в зажигании, пришлось сбросить с них фишки. По электрическим схемам похоже, что полетел электронный коммутаторный блок BSI или как говорят БСМ. Может ли быть проблема из-за задней передачи или это тоже совпадение?
    Дайте совет или помогите решить проблему, может кто сталкивался, подскажите какой цены вопрос. Диагностику пока не делал.
    бси и бсм это два разных блока, первый салонный, второй подкапотный...
    все может быть, скорее всего где-то короткое...
    может когда задним ходом порковался задел контакты на фаркопе?
    Исключено, нету фаркопа, но есть не родной парктроник на задний ход.
    Может подскажите спеца в львах поближе к Сморгони, если ближе нет можно и Минск.
    А еще вопрос, на самой стрекозе возможен коротыш? Вроде все команды от руля идут, только теперь сами по себе.
    Изменено пользователем Сергей Минск
    По-порядку. Сначала вдруг увеличился расход топлива. Сгонял на комп. диагн. Ошибку сейчас не вспомню, но что то в ней говорилось про топливо и банк 1.  Вывели два графика работы кислородных датчиков. По первому датчику рисовалась сплошная линия, только во время подгазовок прыгала то вверх, то вниз. По второму рисовалась линия типа пилы. Сказали мертвая лямбда (перед катализатором). Поменял. Сново на комп. - ситуация та же. НО, ошибка по топливу пропала, но появилась следующая: устранимая ошибка. электроклапан изменяемой системы распределения нарушение работоспособности. В итоге посоветовали проверить по меткам ли выставлен грм или менять регулятор фаз, который стоит много. ГРМ проверили - выставлен по меткам.
    Прошу вашей помощи , советов, чтобы не купить зря регулятор.
    Замечена еще такая проблема: при езде если убрать ногу с газа происходит небольшо толчок, если надавить, то тоже.
    И еще картинка:
    На рисунке отмечено давление коллектора впускного, сказали что низкое. Сказали что опять же виноват регулятор фаз.
    Р407, 2.2i, 2005 г., мкпп.
    тут желательно нормально описывать ошибку, а не "что-то там", а то и ответ может быть: так это "что-то там"... погадаем на ваше "что-то там"...???
    на какой лямбда зонд была произведена замена??? универсальный или оригинальный???
    Датчик кислородный
      Bosch
    это же вроде универсальный...
    Ну и что, этот же датчик на 2-х литровой работает.
    Меня интересует больше, может ли не работать лямбда из-за нарушения фаз газораспределения. И как вылечитьэту ошибку: P0075 Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения : Нарушение функционирования
    Ну и то... за неделю две машины в мусор два новых универсальных лямбда-зонда...
    нормальная диагностика даст зачастую дает ответы на многие вопросы, а не "что то там"...
    Вы меня не поняли. Этот датчик БОШ ставим на маю машину - он не работает, ставим на другую - работает, Обратно ставим на мою - не работает. Датчик рабочий 1000%.
    забудьте про первую ошибку, ее больше нет.
    Меня интересует почему не работает лямбда. И как вылечитьэту ошибку: P0075 Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения : Нарушение функционирования
    У меня похожая ситуация была! Кулибин сказал поменять дз я поменял ничего не изменилось только зря 150$ выкинул!затем поменял мозги все стало отлично работать! Расход уменьшился!(407 1.8 2006
    Аналогично
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
