sergey
406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
    В теме 808 сообщений
    Хлопцы алярм!
    такое дело: топик открыл в разном, думал помогут мужики с 607-х с моторами 2,2v16, ошибся.
    суть вот в чем: снял сегодня панельку , открыл- а там (мама негорюй) - ДИОДЫ!!!. И ни одной лампы нет.
    Если знаете, подскажите алгоритм работы .(интересует: давление масла, ремень (не аирбаг пассажирский! прошу не путать), система противоугонная заводская. Хотя бы это вылечить)
    Если установлен диод в панельку- ОН ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ (в смысле работать) или нет. диоды как себя ведут: перегорают, как лампы или как?
    Глянул -диодов нет в тех местах , где должны высвечиваться данные для дизельных авто. И это понятно для меня (машинка бензиновая).
    Но на этом понятки закончились.
    Выручайте, кто чё знает!
    Электрики на форуме ё?
    Хлопцы алярм!
    Не слухай 607, у них своих проблемы... :lol: :lol:
    А в чем проблема выкинуть диоды и вставить обычные лампочки? Диоды должны гореть точно так же, как и лампочки, когда подается на них напруга.
    Был бы в наших краях, все показал и сделал бы.
    все таки народ!
    панелька электроная в рестайлах во всех или нет?
    Какие лампочки? менять не хочу.
    Надо диоды менять. Аксакалы, советуйте!
    что значит электронная? у тебя приборка будет отличатся наличием температуры масла...далеко не на всех пыжеках такие с 5 шкалами.
    лампочки обычные, маленькие безцокольные....разной мощности на подсветку панели чуть мощнее, ничего страшного, если и на индикаторы их же поставишь.
    В чем проблема в недостующие дырки напихать диодов или лампочек? Можно даже с другого места приборку лампочку временно забрать и посмотреть, работает или нет определенный индикатор.
    Какой то у тебя тюненг нах... :( :(
    Я себе на рестайл в панель приборов вместо лампочек подсветки поставил диоды бело-лунного цвета (12 вольтовые), так стрелки светятся бело-луннго цвета, не знаю как остальным, но мне нравятся советую попробовать.
    Ну хоть кто-нибудь может подсказать?
    Люди ! Ведь не принципиально какой объем мотора!
    Помогите понять алгоритм работы ламп!
    неужели нет никого на форуме, кто мог бы помочь разобраться?! :blink:
    Во всех машинах при повороте ключа на СТАРТ (не стартер, а вкл зажигание) начинается опрос систем. Обычно загорается
    1 давление масла (гаснет после запуска если давление в норме)
    2 уровень масла (гаснет до запуска или незагорается вообще если уровень масла в норме)
    3 Аирбэги (загорается и гаснет до запуска)
    4 Предупреждение о возможном гололеде ( диапазон от +5 до -5 должна гореть)
    5 индикатор "мясорубка" (на рисунке он №23) обычно загорается при некорректной работе лямбды.
    Я второй раз когда разбирал панель запасся лампочками и во все потенциальные места повставал. И теперь спокоен что ничего не пропустил.
    Спасиба! хоть нашелся человек!!!
    извиняй, не знаю имени-отчества !
    Так вот выглядит панелька при повороте ключа.
    Слева-на право кнопки :
    Подушка пассажира
    Аккумулятор
    Чек
    абс
    Подушки (вся система)
    правее и чуть выше-ручник+уровень тормозухи.
    Для комплектации моей вроде д.б. А ремень водителя( как лампа должна работать?, как проверить- должна ли работать?, есть ли такая опция?) место на панельке- правее аирбага основного.
    Давление масла- симметрично ручника.
    Напомню- лампочек в панельке нет- диоды.
    диоды перегорают или нет? Лампы ставить не хочу . хочется сделать как должно быть.
    Заранее пасиб!
    Подушка пассажира
    блин! Ты все путаешь...
    первый индикатор, это не подушка пассажира, а не пристегнутый ремень...над дней должен быть датчик масла.
    Что-то я не заметил разницы, между диодами и моими лампами.... и в чем проблема добавить лампочек?
    первая лампочка показывает отключение аирбега при установке детского кресла. А что остается гореть после запуска двигателя?
    первая лампочка это не пристегнутый ремень...повторяю в 10 раз, на аирбег одна лампочка, если отключена пассажирская - будет гореть постоянно, после заводки, если выключатель в положении on около ручника, после диагностики погаснет..Скидываю фотки своей приборки...если у кого-то не так....привет чудному городу Литве.причем лампочки должны гаснуть не сразу и в определенной последовательности, многие там любят их паралелить ...или вообще глушить...после запуска на исправной машине ничего не горит...
    у тебя и у него разные , в твоем варианте нарисован ремень и боковой аирбэк, а у него детское кресло спинкой по ходу движения установленное.Похоже на разное исполнение приборной панели.
    значит у него нету непристегнутого ремня... :blink: :blink:
    andrucha-adm, не путай людей. У меня и у Zholtykot одинаковые машинки и у меня горит все так же, как у него. У тебя какого года машинка и с каким двиглом? Что-то мне подсказывает, что в 2.2 i вообще датчик масла не горит.
    приезжай и посмотри....датчик масла уверен есть во всех машинах от 1,8 до 3,0! :blink: :blink: что значит с каким двиглом? естественно 2,2 01 год.
    Абсолютно правильно, dx643!
    Вот смотрите:
    качество,конечно- Как получилось, но понять можно. ПРИСТЕГНУТОСТЬ РЕМНЯ. Под ручником.
    Так вот КАК ОПРЕДЕЛИТЬ-ДОЛЖНА ЛИ РАБОТАТЬ ЭТА ФИШКА ИЛИ НЕТ! ВОПРОС В ЭТОМ! Как понять: есть ли датчик ремня в машине?
    Мужики! А у вас на ваших автосах такая фишка( в смысле функция) имеется и если работает, то как!?
    а вот лампа пассажирской подушки:
    когда блокирую ключем-горит постоянно- не гаснет и это понятно.
    Так вот, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ-ДОЛЖНА ЛИ РАБОТАТЬ ЭТА ФИШКА ( по ремню) ИЛИ НЕТ! ВОПРОС В ЭТОМ!
    В панельке во все места, которые касаются бензиновой машины , установлены диоды.
    Их нет только в местах, что для дизельной машины необходимы
    у меня не пристегнутый ремень работает....если пристегиваешься лампочка не горит, не пристегнулся загорается..и гаснет через некоторое время...
    Stiven И надеюсь, видно, что и индикатор масла есть и он должен гореть....
    Паш! знаешь я сам был запутанный!
    Ведь мысли -то какие:раз моторы одинаковые, комплектации тож( так, по мелочам отличия)-значит должно быть как у меня!
    Ну блин и намудрили лягушатники. :blink: :blink: :blink:
    А датчик действительно должОн быть .
    Ведь система безопасности должна отреагировать сперва на Давление масла, уровень может быть в норме.
    Если чё завтра получится -отпишуся.
    Обычно во всех авто индикация уровня масла - оранжевая\желтая "лейка", давление масла - красная "лейка". Перед стартом красная "лейка" всегда должна гореть!! исключение если авто не завелся с первой попытки и сразу предпринимается повторная попытка запуска, давление не успевает снизиться ниже критического и красная "лейка" может не загореться.
    Желтая лейка частенько глючная опция по причине расположения датчика и условий его работы.
    Привет, Хлопцы!
    Ну проверил диоды в панельке! "ЗВОНЯТСЯ" ВСЕ!
    А теперь-Дурдом! https://peugeot-club.by/board/index.php...ic=4286&hl=
    Ничего не понимаю.!!! :blink: :blink: :blink:
    Теперь бы найти мануал для моей машины 2,2 v16, что бы прочитать про панельку. но даже не знаю ,где искать 2,2v16.
    Мот кто видел!?
    ну заглушили тебе, или где дорожка отпоялась...не доходит плюс до индиактора....
    книг по 2,2v16 нет и не будет явно.
    Как это по умному говорят "проводка разведена, но не распаяна", ну или типа того. т.е. приборка то может работать с данной фишкой, но фишки то и нету, опция, но не задействованная. А проводка на панели есть. Вот моя панелька. Есть даже для регулируемых амортеров иконка.
    Эти ссылки по системе смазки двигателя.
    датчика давления масла я не нашел, равно как и датчика температуры масла.
    какие будут мысли по этому?
    А может когда давление масла в норме, то и датчик давления загораться не должен? Может он загорается только тогда, когда давелние масла падает?
    он загорается всегда, до заводки авто....и гаснет если нормальное давление...если нет то будет гореть-мигать. и это на всех машинах, которые у меня были и есть..
    тоже самое и с подушками, сначала идет их тест, потом если неисправно, будет гореть...
    Zholtykot взять нормальную приборку и подсоединить тебе.
    Руководства Peugeot 406 (Пежо 406)
    6.1.6 Датчик давления масла
    6.1.6. Датчик давления масла
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Датчик расположен на передней стороне блока цилиндров над масляным фильтром.
    2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
    3. Снимите защитный чехол, закрывающий электрический разъем датчика, и отключите разъем.
    4. Вывинтите датчик из блока цилиндров и заглушите отверстие соответствующей пробкой.
    Установка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Проверьте уплотнение датчика и при необходимости замените.
    2. Ввинтите датчик в блок цилиндров и затяните соответствующим моментом.
    3. Подключите к датчику электрический разъем.
    Посмотрел.
    Спасибо!
    Но тока мне кажется это по дорестайлу.
    Если не трудно ,Взгляни ссылки пост:#57. #60.
    В этом вся хрень-уже ничего не понимаю!
    To andrucha-adm
    "......Zholtykot взять нормальную приборку и подсоединить тебе....."
    сбивает с толку все что сказал выше+ у стивена таже хрень , что и у меня.
    Где правда, какой алгоритм работы ??????????????????
    Датчика давления масла, как и температуры на эксисте не нашел.
    Мот поможешь найти?!!!!!
    БЛИН! ФЛУД ПРЯМ КАКОЙ-ТО получается!!!!!!!!!!!
    не всегда
    у меня не загорается при включении зажигания
    на новых панелях где вместо лампочек стоят светодиоды , лампа давления загориться вместе с большой лапочкой "STOP" когда будут проблемы
    ты кому веришь? :blink: :blink:
    датчик есть 100%, у тебя на приборке температуру масла показывает? значит и на него есть датчик...
    Блин, заедь в толковую Сто специализирующую только по французам...тебе все покажут, что и как, и где находится...
    не всегда
    Откуда такая инфа?!
    помогай.
    to andrucha-adm а посмотри на эксисте.
    может я не там глядел?
    Откуда такая инфа?!
    помогай.
    Прокурил весь каталОг (EXIST в смысле)
    Видать датчика давления в EW12J не существует! ОПА!
    МИСТИКА КАКАЯ-ТО.
    Придется оставить эту затею-добиться правды с панелькой-, а жаль неплохо было бы в тесте видеть светящийся диод!
    датчик давления есть от него идет один провод в блок управления двигателя номер провода 410 в разьем А 11очень хочется - прикрути лампочку к проводу и наблюдайэто не жигули и не надо лишними лампочками себе глаза мозолить :)
    Любезный!А хорошо было бы, если бы ещё кроме номера провода, подсказал где сам датчик стоит!( не вижу я его на эксисте).
    ццц.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=b5733585-07a9-8bed-2f4f-ec25a92406a2&GroupId=69385728-4016-45f7-9fdf-399e7dc0f5ed деталь №16не знаю почему у них называеться ВАКУУМ.ПЕРЕКЛ.ццц.exist.ru/price.aspx?pcode=1131.C5&caid=20&sr=821 131.C5 Датчик давления масла Давление переключения : 0,50 бар Размер резьбы: M161,5
    ццц.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=b5733585-07a9-8bed-2f4f-ec25a92406a2&GroupId=69385728-4016-45f7-9fdf-399e7dc0f5ed Датчик давления масла Давление переключения : 0,50 бар Размер резьбы: M161,5
    ДЯКУЙ!ВО лягушатники законспирировали (видать со времен нормандии -неман не потеряли навыков :blink: )ни за что не догадался бы ,что ДД -Это у них вакуумный переключатель.Спасибо ещё раз!
    Откуда такая инфа?!
    помогай.
    Центральный сигнализатор неисправности "STOP"
    Связан с сигнализаторами: "Падение давления масла в двигателе",
    "Падение уровня тормозной жидкости", "Указатель температуры
    охлаждающей жидкости" и "Неисправность системы распределения
    тормозных сил").
    Загорается при каждом включении зажигания.
    В случае мигания сигнализатора при работающем двигателе немедленно остановитесь.
    Проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
    "ЛЕЙКА"Сигнализатор падения давления масла в двигателе
    Связан с центральным сигнализатором неисправности (STOP).
    В случае загорания сигнализатора при работающем двигателе немедленно
    остановитесь.
    Сигнализатор горит:
    – при недостаточном давлении масла в двигателе;
    – при недостаточном количестве масла в системе смазки двигателя. Доведите уровень
    масла до нормы.
    Срочно проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
    НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО ЧТО ЛЕЙКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ
    к примеру :
    Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной
    системы (АБС)
    Сигнализатор загорается на 3 секунды при каждом включении зажигания.
    Загорание сигнализатора при скорости движения выше 12 км/ч свидетельствует
    о нарушении работоспособности АБС.
    При этом полностью сохраняется возможность торможения автомобиля в обычном
    режиме с использованием усилителя тормозов.
    тормозных сил").
    остановитесь.
    Сигнализатор горит:
    масла до нормы.
    к примеру :
    системы (АБС)
    Да, да -спасибо.
    уже разобрался.
    В "разном" всё.
    Такая же инфа в ветке 30-х.
    Это настройки системы оповещения водителя.
    Панелька рабочая на 100%.
    Ещё раз спасибо.
    Добрый день!!! У меня вопрос! у меня машина 1999 акпп газ бензин проблема в том что на скорости 60-70км\ч её начинает трясти,после 70 всё сново хорошо,может у кого была такая проблема подскажите!!! :(:( Иногда загораются лампочки звёздочка и спорт-режим одновременно.
    milana01 коробка ваша на подходе...+ надо тщательно смотреть подвеску...
    Коробка тут никаким боком не лежит. Проверяем полуоси и подвесной подшипник в первую очередь.
    ногда загораются лампочки звёздочка и спорт-режим одновременно т.е. это норма? :lol: :lol:
    Сорри , не дочитал до конца... Но это и не означает что авто колбасит на скорости от проблем коробки
    не значит....но и коробка так не должна работать... :blink: вскрытие покажет... :unsure:
    Ездили на диагностику говорят гидра блок менять надо якобы далжно быть 3.0 а у нас 2.86 ниское давление когда она работает, но когда выключена давления должно быть 0 у нас и есть 0, но вто же время гарантию, что это прекратится при замене гидра блока не дают!!! :( НО коробка слушается превосходна не тормазит и не тупит всё как обычно!!! :unsure:
    гидроблок это расходик на этой коробке.... :huh::unsure:
    очень дорого??? :o
    очень дорого??? :o
    кому как...кому лям это не дорого, а кому и 250 тыш деньги...
    Может не совсем в тему. Но подскажите плиз какие диоды стоят в подсветках кнопок, особенно в подсветке кнопок стеклоподъемников. Сел вчера почистить контакты в блоке кнопок, что на водительской двери. Горят только два диода, а их там штук шесть, остальные посгорали.
    • Последние посетители   1 пользователь онлайн
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
