Lёшик
406. Предохранители. Схемы расположения предохранителей.
    В теме 149 сообщений
    Взято:
    Москва «ПЕТИТ» 2007
    2
    Полезная штука
    Не на все модели 406 ...
    есть много несовпадений...
    1
    1.6 1.8 16клап 2.0 16клап ,бенз
    1,9 2,1 диз
    до ремтайл
    Citrin прав - у мня - не так - и вот ЛАЖА - у себя по той схеме которая похожа по расположению на мою предохрана на ближний правый нет ВАААЩЕ (на левый есть).
    Озадачился сегодня вопросом, в каком положении должен находиться предохранитель за номером 1? В блоке предохранителей под предохранитель номер 1 три отверстия, то есть можно поставить его в верхнее положение, можно в нижнее (среднее отверстие задействуется в обоих случаях), вопрос, какое положение верно и в чем разница?
    Ща схожу посмотрю
    Это у меня. Мотор 2.1ТД, дорестайл
    А в чем отличие- не знаю, поищу может в СервисБоксе что-нибудь найду.
    Если верить ServiceBox то положение предохранителя F1 влияет вот на что:
    Блок предохранителей BF00 ( Сторона салона )
    Электрические предохранители A Электрическое питание......................................................Принад
    лежность
    F1 ..........................................10A + вспомогательных потребителей (1-е положение ключа) Прикуриватель
    F1A ................................................. + постоянный
    То есть насколько понял, нижнее положение- это постоянный + в прикуривателе, без включения зажигания
    с недавних пор перестал работать обогрев заднего стекла,грешу на предохранитель,есть у кого нить схема расположения?
    Вот посмотри. Должно помочь.
    спасибо огромное! :rolleyes:
    Незачто, самому в свое время так помогли. Вот и тебе помогаю.
    Предистория - купил 406 2.1 ТД в декабре месяце - холодно и о вентиляторах даже и не заморачивался, а так как сейчас стало "значительно" теплее чем зимой, оказалось что ни один ни второй вентиль не включаются. Пошерстил мануалы и форумы, нашел и проверил все что видел кроме вот этого блока предохранителей "блок предохранителей со стороны пассажира". Помомогите плиз, ума не приложу где может находиться этот блок
    Блок предохранителей со стороны пассажира- внизу слева под рулем.
    Что проверял? Какие места?
    странно, я уже пришел к тому что начал вызванивать провода, и ни на один из предехранителей слева под рулем провода с релюх управления вентилями не приходят. Как выяснилось сейчас машинке когдато дали по мордашке, и возможно (допускаю) что там полазил какой-то Плюшкин и провода уходят вникуда, но одну массу я нашел то-есть появилась надежда что это не так. Я думал что со стороны пассажира это справа может там где под приборкой ???
    Предохранители вентиляторов стоят под капотом. Между крылом и аккумулятором. В салоне им делать нечего.
    под капотом стоят предохранители F6 и F7 непосредственно на сами вентили и они есть и целые, а меня интересует F15 и F21 они по управлению, так вот там в моторном отсеке их нет
    Единственное, там на фото для праворульной 406
    Спасибо за информацию пойду ковырять дальше, в праворульной этот блок все равно находится со стороны водителя а не пассажира :rolleyes:
    Точно, сорри, попутал тебя, заработался я :rolleyes:
    Со стороны водителя....
    Добрый день. Ребята, может кто подскажет советом. Проблема следующая. Перестал работать в моем пежо-универсале (2.2 HDI, 2002 год) омыватель ветрового стекла. Задній омыватель в это-же время работает. Предохранитель один на оба омывателя, насосо (моторчик) тоже один. Работает в инверсивном режиме. Ставили новый моторчик - ситуация такая же. На СИФе сказали после диагностики что проблема в самом блоке предохранителей в моторном отсеке. Требуется его замена. Конечно там предложили заказать за 670т. с доставкой в конце января. Я сегодня нашел такойже бэушный. Номер такой же и конструкция такаяже. Продавец сказал что с машины с таким же двигом (406, 2.2 HDI). Не требуется ли каких-либо дополнительный действий при замене этого девайса, например перепрошивки или еще чего? Вроде же он в основном для коммутации. Может кто знает?
    Блок предохранителей-это,сказать простыми словами, обычная контактная группа. Поэтому при замене ничего не нужо перепрошивать.Только странно что нужна замена. Там-то и ломаться вроде нечему.
    Добрый день Citrin. Спасибо за ответ. Очень хотел как раз услышать ваше мнение. По поводу проблемы не знаю что вам ответить - так сказали специалисты. Сам я тоже так думал что это обычный коммутационный девайс. Однако его стоимость (даже на Exist его стоимость оказывается 168 у.е.) показывает что не такой он простой. есть там некоторые элементы, которые впаены внутри этого девайса. Видно снизу. Сказали что дело в нем. Диагностировали же все таки полдня почти!
    Проверил бы ты лучше подрулевой рычажок. Скорее всего проблема именно в нем, в не в блоке или моторчике.
    Проверял. Не в нем дело. Сказали что этот блок был залит чем то (на самом деле это действительно так, он какой-то жирно-грязный, сразу как-то внмание не обращал) и замкнуло там кое-что. Я вроде почистил все верхние контакты. Немного поработал после этого и опять заглох.
    Дай-ка,пожалуйста, ВИН
    VF38E4HXF81554223
    Этот блок ?
    Посмотрел еще раз.
    Беру свои слова обратно :
    Судя по схеме, блок этот соединен VAN-шиной. Значит ломаться там есть чему.
    Все ИМХО, не держа в руках этот блок сказать точно ничего не могу.
    Посмотрел еще раз.
    Да, он самый. Попробую сегодня поменять его. Гаража нет, подожду пока немного потеплеет. Спасибо за инфо.
    Все, поменял. Заработал обмыватель переднего стекла. Кто бы мог подумать что дело было в блоке предохранителей!
    Блок не выбрасывать, а оставить для истории.
    Кстати была такая же проблема, просто не работал омыватель стекла. У меня седан. Думал что моторчик перегорел, поменяли предохранитель - заработал. А вот теперь опять сдох. Сегодня лазил смотрел, вроде все предохранители в норме. Хм... :(
    Подскажите пожалуйсто, какой предохранитель всё же отвечает за омыватель лобового стекла?
    Обведите плиз на картинке что выкладывали выше.
    ps и можно было бы подписать по "цвету" какие предохранители какие. т.к. точно знаю что как то ставили не того сопративления что надо было, но уже забыл куда.
    внешне вроде такой как и тут выложен: https://peugeot-club.by/board/index.php...st&p=153615 , но мож у меня и немного другой... 2,0 hdi (90 л.с).
    ps и можно было бы подписать по "цвету" какие предохранители какие. т.к. точно знаю что как то ставили не того сопративления что надо было, но уже забыл куда.внешне вроде такой как и тут выложен: https://peugeot-club.by/board/index.php...st&p=153615 , но мож у меня и немного другой... 2,0 hdi (90 л.с).
    у меня 2.2 HDI, отвечает предохранитель номер 14 на 10 А. Стоит сразу первый справа в блоке предохранителей в моторном отсеке.
    Jew, спс! По идее не должно на 2,0 отличатсья.интересно, у отца в Пассате он говорит что моторчик работает лишь тогда когда не замерз бачок. а как с этим в Пежо, он работает всегда даже если всё завмерзло? вроде бы мне казалось что звук всё равно раньше был слышен..., м?
    Подскажите, за что отвечают вот эта куча проводов объедененные в 2 фишки??? :)на картинке под № 1 и 2.
    Это тебе просто интересно, или очень нужно ?
    Сказать могу, но лень переписывать.
    16V GR
    1- пусто
    2- + от замка загигания
    3- калькулятор контроля двигателя
    4- индикатор температуры
    и т.д.
    Если честно, то нужно!так что это такое под 1 и 2? Хотя бы в кратце!
    Дайте, плиз, кто-нибудь ссылку, где есть нормальное описание наименований предохранителей(какой предохрон за что отвечает)пыж 406, 2001г.в. 2.2. шди
    Подскажите, за что отвечает предохранитель указанный стрелкой на фото? № 29 если не ошибаюсь.
    Сгоревший - но вроде всё работает.
    Это блок предохранителей в моторном отсеке.
    Может кто скинет полную схему этого блока.
    Мотор 1.8 16V 1999 XU7JP4 (LFY)
    Прошу прощения, может я чего-то не понял или не заметил. Какой предохранитель отвечает за показания уровня топлива?
    Показания уровня топлива с переменного резистора, соединенного с поплавком в баке, не идут ни через один предохранитель. Вопрос не корректен.
    По схеме он идет на провод 1342 : Питание насоса подачи воздуха в выпускную систему
    На схеме лишь нарисованы места предохранителей, их названия и номера проводов, куда они подключены. Расшифоровка принадлежности проводов на схеме не приведена.
    Если хочешь разобраться в электрике, то тебе надо весь набор схем по машине. У меня есть схемы для пежо, но они занимают ДВД.
    А что это за насос такой, где его искать. Первый раз слышу о таком.По схемам можем договориться?
    rus406 На твоей его нету. Это на моторах 2.2 сделали для экологии. Стоит под левым крылом.
    Договориться сможем. Я на протяжении дня нахожусь от ст.м. Кунцевщина до м.р-н Сухарево-6Могешь даже без болванки приезжать: виду копеечной цены они у меня как расходный материал. Изменено пользователем Professor
    может у кого есть схема для 2.0 RHY siemens
    Подскажите, за что отвечает предохранитель указанный стрелкой на фото? № 29 если не ошибаюсь. Сгоревший - но вроде всё работает.Это блок предохранителей в моторном отсеке.Может кто скинет полную схему этого блока.Мотор 1.8 16V 1999 XU7JP4 (LFY)
    По схеме он идет на провод 1342 : Питание насоса подачи воздуха в выпускную системуНа схеме лишь нарисованы места предохранителей, их названия и номера проводов, куда они подключены. Расшифоровка принадлежности проводов на схеме не приведена.Если хочешь разобраться в электрике, то тебе надо весь набор схем по машине. У меня есть схемы для пежо, но они занимают ДВД.
    У меня 406 1.8б рест. Тоже был горелый. Методом тыка установил, что если включить кондиционер и вытянуть этот предохранитель перестают вращаться два вентилятора перед радиатором. Они начинают вращаться при включении кондиционера (ну и при перегреве двигателя) Изменено пользователем 406
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
