Simple
406. Передняя подвеска. Амортизаторы. Стабилизатор. Ступичные подшипники. Ремонт. Выбор запчастей.
    В теме 516 сообщений
    В каком случае меняются наконечники рулевой тяги и шаровая опора? И наиболее вероятные симптомы этих проблем.
    :blink: В том случае если они разбиты!!! Много.
    Побывал сегодня на К.Либкнехта, 79а. Толковые ребята трудятся. Скидку клубу сделали 10 тыс. руб. (итого 100 тыс. руб. за развал-схождение).
    Изменено пользователем klysh_andrey
    Недавно начал менять шаровые с отцом. Чем только не пробовали его открутить-не получилось. И усилитель полтораметровый приспособили, и wd-шкой облили-не поддался. Ну и пока пытались, случайно вытащили шрус. Теперь не знаем как его обратно вставить.Может кто поможет советом? да и от помощи не отказались бы)
    Шаровые с внутренней стороны поворотного кулака у меня были законтрены, просто загнут край в паз кулака, выкрутил сняв пыльник и приварив к корпусу железяку.Шрус если из коробки вылез то акуратно вставить, если граната - то на валу стопорное кольцо и просто слегка забть гранату на вал
    шрус вылез из коробки, но пыльник остался висеть. Пробовали обратно вставить но чет не дотягивался.может стоит нагреть крепление шаровой чтоб слезла?
    Ну так шрус коробку просто аккуратно вставить чтобы сальник не повредить. В коробке он не крепитсяНу вот как раз я когда приваривадл железку к шаровой и нагрел, открутилось легко, хотя до этого никак стронкть не удавалось.
    Несколько "тем" сидел и слушал!Придётся поделитсся с друзьями!Секс - дело каждог из прихожан...!
    Появилась проблема в виде вибрации руля на скорости 110-140 км/ч. ( если выпустить из рук руль, то он как паралитный дергается в разные стороны). Также присутствует вибрация машины на 70, но не сильно и в руль не отдает. Все это дело проявляется даже при вывешенном передке и при снятых колесах. Колотит из за правой стороны. ШРУСЫ не хрустят. Недавно заметил, что чем меньше я проехал перед тем что бы разогнаться до 110, тем дольше не будет вибрации... секунд 20-30 ее может не быть. Потом уже все равно. Т.е при сбросе скорости скажем до 80 и разгоне обратно до 110, вибрация появляется тут же. При диагностике с ямы, обратил внимание что подвесной нагревается очень сильно ( рукой дотронуться нельзя..). При этом люфтов или каких либо звуков нет. Умирающий подвесной может себя так проявлять? ( пежо 406 2.0 бенз. 2003 год)
    Не должен так сильно греться! А люфты как проверяли?? Снимали полуось?? Или на зажатом подвесном проверяли?? B)
    На зажатом подвесном с ямы....
    был на диагностике, приговор: менять правую шаровую и рулевой наконечник, каких лучше фирм производителей выбрать?
    LEMF?RDER или TRW
    Я себе шаровую ставил MOOG пока полет нормальный
    Проверенные неоднократно детали подвески AS-METAL.(турция). (не реклама)
    As-metal - фуфло. Ставил наконечники и тяги. Максимум 15 тыс...
    RTS, OCAP, MOOG - оптимальное соотношение качества и цены.
    Поставил себе недавно шаровую MOOG. С виду была несколько иной, чем оригинальная - резьба короче.На диагностике подвески сказали, что в этой шаровой уже есть небольшой люфт. Я обескуражен.
    Изменено пользователем Ecventor
    LEMF?RDER или TRW
    солидарен с автором
    Подскажите по такому вопросу. При езде прямо передняя подвеска в порядке, ничего не стучит. Но если в повороте едешь по ямкам, стучит довольно сильно, на что смотреть?
    Ставлю на стабилизатор, стойки или резинки (забыл как обзываются)
    Я стойки поменял, думаешь втулки стабилизатора? Как их можно проверить?
    наверное как и все по подвеске, яма, визуально и монтировка
    А у меня шаровая так умирала, тоже по прямой все в порядке, а вот если в повороте на ямку наскочишь стучало сильно.
    Добрый день! Подскажите по такому вопросу: При тормажении раздаются счелчки впереди слева. Количество этих счелчков не зависит от скорости, а напрямую зависит от замедления, чем быстрее замедляемся, тем больше этих счелчков. В чём неисправность? Два сто помочь не смогли. Выполненные мной работы: замена шаровой опоры и рулевого наконечника(TRW 5000км назад), ступчный подшипник(SNR 15000км), пробовал ездить без стойки стабилизатора - счелчки остаются. Не применяя тормаза счелчков нет никогда. Да, ездил к суппортистам, говорят два замечания: небольшой люфт в нижней направляющей, толщина тормазного диска 22мм.-менять. Могут ли быть счелчки из-за из-за изношенного тормазного диска? Износ тормазных колодок 50%. Авто 406 2001г. Спасибо.
    Народ. А что можете сказать про детали подвески фирмы MAPCO. Стоит ли её рассматривать? Что за производитель, кто-нить сталкивался? (имею ввиду шаровые и рулевые наконечники).
    LEMF?RDER или TRW - по подвеске расходников лучше нету, остальные тоже ходят - на свои деньги, но гораздо меньше.
    Беда ,что по наличию не всегда есть когда нужно срочно...
    Изменено пользователем 230582
    Это упаковщик. Она ничего не производит сама. Лежать может что угодно, поэтому качество под вопросом...
    Неужели никто не сталкивался стакой проблемой как у меня? Сегодня поменял опорные подшипники. Поставил SKF, как и были. Старые были на подходе, но зиму ещё поездили бы. Отходили 30000 км. Проблема осталась.
    Изменено пользователем игорь-diesel
    небольшой люфт в нижней направляющей, толщина тормазного диска 22мм.-менять. Износ тормазных колодок 50%
    В совокупности ответ на твой вопрос!
    Подскажите что делать. При качании машинки руками качается легко, мягко, при движении на неровностях дороги передние брызговики достают до дороги, на ямках, ухабах, лежачих полицейских то же(не на всех) Раньше вроде такого не замечал. Что это кирдык амортизаторам или пружинам? Стука нет. Посадил на посажирское место чела 100 кг, так перед просел сантиметра на 3. Или снять брызговики да забыть про все это? Спасибо.
    Может просто брызговики низкие?
    Может и так, но ведь раньше не замечал такого.
    Подниму тему.
    Возникла проблема. Где-то в сентябре прошедшего года поменял передние стабилизаторы. Поставил "Mapco". На этой неделе правый уже застучал. Причем сильно. Машина прошла не больше 1 тыс. км. Возник вопрос - настолько паршивые стали продавать запчасти? Или я не того производителя выбрал? До этого ставил Технорот, так те тысяч по 5 выхаживали. Как-то уже достали замены..... Поделитесь советом....Или я что не так делаю?
    Мапка очень стремные запчасти делает. И железо паршивое и пластик.
    хз я как купил авто уже 75 тыс на тех что стояли и не че нестучит а вот шаровые ппц 3 пара ща уже стучит трв рувиль
    Изменено пользователем klimus
    Брал FormPart... 23 т.км... пока бегают. Брал тут...
    Подниму тему.
    У меня LEMFÖRDER уже 15 тыс. бегают. Задние развальные- 10 тыс. Пока без проблем.
    по поводу ремонта... Менял опорные подшипники. Так чтоб сэкономить, решил сам менять... Вроде руки не из *опы ростут. Так сам поменял в итоге амортизаторы передние, опорные подшипники и соответственно тяги стабилизатора. Вот тяги, это самое легкое, что можно поменять. Не думаю, что есть резон ехать на СТО и менять их, если они заряжают цену в 200 тыс..... Тяги поменять займет минут 40 поменять самому....
    Бывает гайки тяжело отворачиваются, срезать приходится. Что бы этого не происходило, я вторую (старую) сверху накручиваю. Тогда резьба грязью не забивается и гайки отворачиваются легко при замене тяг.
    может кто сталкивался пежо 406 98г 2.1 td на повороте вырвало шаровую опору с резьбы поворотного кулака , подвеска делалась полгода назад шаровые закручены были лично и сильно , вот и думаю по какой причине могла открутиться или быть вырваной dry.gif
    Не за контрил или вкрутил мимо резьбы.
    А на шаровой резьбу слизало???? Что за фирма шаровой?
    Изменено пользователем DRAGON Brest
    :huh:вот именно что делал все очень внимательно и хорошо, так как это шаровые ответственный момент , закрутил шаровую потом законтрил , на ямах не стучала признаков безпокойствия не было , только не придал значению когда руль выкручивал и наченал движение был легкий стук ,шаровая типо немец фирма лемфердер помоему точно название не помню , резьбу не слизало и не повредило ,новая шаровая вкручивалась с середины поворотного кулака вначале резьбы был зазор , закрутил обварил сваркой , я думаю надо меня кулак поворотныйпросто реально страшновато когда вырывает шаровую
    Если с резьбой все в порядке, то это значит, что шаровая выкрутилась из поворотного кулака. Следовательно, была плохо законтрена.Со сваркой ничего не понял. Зачем она вообще там?
    а сваркой как я понял потомучто половине резьбы жопа.
    нодо было придать значение изначально этому
    Вообщем меняй кулак.
    правильно половине резьбы жопа , заварил чтоб не выпала обратно , вообще говорят люди что болезнь у шаровых опор с закруткой , что с годами начинают с резьбы выпадатьвсем спасибо ,удачи на дороге , если увидите пежо 406 серебристый метталик номер 57-17 держитесь подальше так как шаровые выпадают :rolleyes:
    Спереди слева жуткий скрип при проезде ямок или повороте руля на месте. Скрипит как старая несмазанная дверь. Появилось после морозов недавних.Что может давать такой скрип?
    не в морозе дело а дело в опорных подшипниках им хана. меней быстрее бо заклинит руля и лопнут пружины. цена вопроса: 40$ опорники+работа
    Отнюдь не факт. Скрипеть могут шарниры, пыльники... и т.д.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   86
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   143
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   172
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
