Simple
406. Передняя подвеска. Амортизаторы. Стабилизатор. Ступичные подшипники. Ремонт. Выбор запчастей.
    В теме 516 сообщений
    Может от 2.1?
    Может от 2.1?
    ого. у меня 1.8i точно от 2.1?
    на 2.1 две серые и одна красная...........жди пару годков пока пружины не устанут:)
    Добавлено: посмотрел в сервисбоксе, у тебя стоят от универсала:
    5 DOOR ESTATE AND NORMAL SUSPENSION SINCE RPO No. 07665
    обычная подвеска, пофиг какая коробка, плюс кондишн... движки 1,8, 2,0, 1,9 дизель
    Изменено пользователем beerkut
    1
    Для какого двигателя прижины с 2-мя красными полосами на витке? Пружины оригинальные, б/у.
    у меня с двумя красными. двиг в подписи..
    Вопрос по пружинам. Поменяли мне когда-то пружины передние. Машина немного преподнялась. Сказали что скоро должна выроняться, а она так и осталась. Для какого двигателя прижины с 2-мя красными полосами на витке? Пружины оригинальные, б/у.
    У моего знакомого на 406-ом 1.8 16v 1996г. с двумя красными стоят.
    1
    Ну спасибо Теперь сплю спокойно :rolleyes:
    Ребята, дайте совета по такой проблемке. Появился гул на определенных скоростях, по всем признакам - передний левый ступичный (в левом повороте полностью пропадает, по прямой и прямо гудит как самолет). При вывешивании особого криминала замечено не было (люфтов можно сказать не было), но поменять всё равно решил, как оказалось когда сняли старый, действительно был ему уже каюк. НО! После замены ничего не изменилось, тот же гул, так же в левом повороте пропадает. Так вот вопрос - может ли так правый ступичный себя вести (в смысле в левом повороте не гудеть)? Или куда ещё смотреть? Заранее спасибо.
    Доброго всем дня.У меня такая же проблема. Но. Я поменял оба подшипника ,а гул остался. Куда теперь смотреть-не знаю. Посоветуйте чего делать. Спасибо.
    Подвесной подшипник нужно посмотреть. Он на правой полуоси, тоже может немного гудеть. Либо резина такая.
    Резина изначально не гудела.Как его смотреть? Уже извёлся весь. :wacko:
    Лучший вариант - снять полуось. Вариант менее затратный - статаскопом, из ямы, вывесив правое колесо, вращать колесо и слушать кронштейн, в котором подвесной находится.
    Здравствуйте. Мне нужно менять подшипник спереди в ступице. Узнал цены: оригинальный 120000, а китайский 70000!!! Денег не жалко, может и разницы нет между ними? Спасибо.
    Первый пройдет тыщ 60, второй от 5 до 30 тыс, как повезет. Разница, как видишь, действительно минимальная.
    Покупай оригинал, у меня "китаец" прошел ровно 20000км...
    Если говорить о подшипниках, то Рувель лучше всех, да правда там и цена кусачая, но если берёшь надолго и для себя, то лучше их. Я обычно экономлю и ставлю SKF - зэр гуд так сама.
    Вообщето на 406 в оригинале идут-передние:SNR, а задние- SKF.
    Модель: 406 HDi
    Год выпуска: 2000 г.в.
    Тип Топлива: diesel
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. После езды по нашим "дорогам" на дачу начало стучать левое колесо, да так, что в салоне с музыкой слышно было. Вибрация даже на ровной дороге на повороте чувствовалась. Отец сказал, что "пальцы" стучат, менять надо. взяли на рынке 2 (два). Мол "Менять, так два сразу, на равный износ". "Поддомкратили" машину, сняли левое колесо, батя упёрся в тормозной диск а я ключом срывал палец ( покупали специальную головку 35 000 б.р. ). Я переборщил с силой, батя не удержал - в итоге на меня вытекло масло из коробки. После взяли монтировку и кувалду и кое-как вдвоём сбили палец. Ещё недельку и легло бы наше колесо, с залётам до двух тысяч зелени ( с теперешними то ценами ). Может кто-нибудь подскажет как снять "палец" без участия монтировки и кувалды и убитых 3 (трёх) часов работы и пролитого масла из коробки). Заранее благодарен.
    вот, он самый палец....) Я под пальцем и имел в виду саму шаровую)
    Изменено пользователем den?
    Поворотный кулак снимаем и вперод.
    Foblas, не помогло. Не сорвало...
    чтобы масло не слилось само, его надо слить самому. шаровую открутить проблема, т.к. конструкция кривоватая сама по себе. на форруме кто-то писал, что скручивал с помощью перфоратора и описывал сии танцы с бубном в деталях. а по правильному, надо использовать специальный съемник (скорее всего ты его и покупал). но иногда и он не помогает, т.к. если при закручивании на резьбу капнули гермета... у себя, когда менял, смог открутить только с помошью пневмогайковерта.
    Raptor, благодарю. Будем снимать правую сторону. С маслом лохонулись, неожиданно было. Чтоб масло слить нужно защиту снимать, блин... Ну если что, монтировка и кувалда всегда под рукой).
    палец снимается с рычага ровно за 5 минут: сначала зажимаешь его съемником шаровых до усилия зажатия колесного болта - дальше 2-3 минуты куришь, съемник в это время работает как нагруженная пружина, после этого - 1-2 оборота болта съемника - и слышим небольшой щелчок - палец сполз с конуса.
    ого, как всё быстро и просто)) Попробую, отпишу! Спасибо СVC!
    Недели 2 назад менял правую шаровую опору, времени 1 час. Без ямы, просто поддомкратив и сняв колесо и тормозной диск. Саму шаровую снимал зубилом и молотком, съемник был отложен в строну, т.к. постоянно слетал.
    У меня со съёмным та же байда...
    на правой стороне масла не будет )) но я бы посоветовал все-таки снять поворотный кулак и в тисочки .. я в тисках еле-еле с нормальным таким усилителем выкрутил шаровую. меньше гемора имхо.
    спасибо)
    Кто ещё какие предложения скажет?
    Такая же ботва с шаровой B)Не снимая поваротный кулак помагло только зубило и молоток ;)
    Вот, почитай тут. Все описанно в лучшем виде. И видео имеется. Разницы в снятии шаровых у 607 и 406 нет абсолютно никакой.
    Насколько я понял проблема заключается не в выворачивании самой шаровой, а в извлечении пальца из рычага. Эта опереция производится либо ( как писалась выше ) при помощи съёмника, либо при помощи молотка и лома и такой то матери :). Как вариант откручиваеш гайку, мантеровкой или ломом нагружаеш рычаг ( жмёш на него пниз ) а молотком постукиваеш по посадочному месту пальца. Метод проверен и не раз. Для двоих вообще не составляет труда.
    мдя... палец всегда съемником отлично снимался... даже не могу представить такие трудности.
    Имеется 406 дорестайл. 1.9TD Стук в подвеске спереди слева. Возможно просто совпадение а может и нет, но стук усилился после снятия коробки. Заменили:Амортизаторы, подушки амортизаторов, опорники. Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Сайлетблоки рычагов всех. Шаровые, рулевые тяги и наконечники.Стук появляется при резком разгоне и торможении двигателем. На резких глубоких ямах. Подушки двигателя заменены.Вопрос: что может стучать?
    а подушка которая на коробке прикручена нормально?
    Дима, у меня на подкрылке хреново зафиксирован вакуум круиз-контроля, пока я это понял заменил весь перед по подвеске. Может там такая же хрень??
    Подрамник.
    Все проверяли. Крепление аккумулятора и т.д. А вот в подкрыльник можно глянуть. Хотя там тоже все проверенно мной 10 раз и на других СТО тоже.
    Подрамник.
    Думал про него. Останавливает одно... его же не трогали. Как стоял так и стоит. Думаешь поменять резинки?
    Или резинки или болт отпустить и затянуть опять.
    Подскажите как правильно поменять рычаг стабилизатора ( так кажется называется) А то когда едешь по неровной дороге с правой стороны чтото стучит я так думаю что это рычаг!!!
    Снять колесо, открутить две гайки тяги стабилизатора, снять старую, поставить новую, закрутить гайки, поставить колесо. Или воспользоваться Поиском, введя ключевые слова "Стойка стабилизатора". В ответ получишь ссылку на фотоотчет Замена переднего стабилизатора. Отчет. Не ленись.
    Надо было всего навсего шестиграник на 5 и головка на 17 :-)и тяга "сама снимится" :-)и вообще, снять тягу и поставить новую - у меня племяша 8 лет это сделает.
    Такой вопрос у меня. На ямках даже при маленькой скорости ну как черепаха:rolleyes: в передней подвеске слышен довольна сильный удар или стук (не грохот). Получается как будто при перекосе кузова этот удар. Все сайлентблоки в рычагах заменены, рулевые наконечники и шаровые как новые. Стойки стабилизатора идеал. Пружины целые, опорные работают. Еще перед этим отжались болты подушек, а в одном сорвало просто резьбу (та подушка в которую опорный подшипник ставится и пружина). При раскачке машины удары слышны отчетливо в низу. Верх не гремит. Из-за какой зч этот стремный стук? Просто уже страшновато ездить становится т.к. удар сильный и глухой. Может еще поменять резинки на рычаге что соединяет тяги стабилизатора? Их я еще не менял.
    Изменено пользователем arichon
    ... Может еще поменять резинки на рычаге что соединяет тяги стабилизатора? Их я еще не менял.
    Дак как вариант втулки стабилизатора!!!
    Еще версии? Рулевая рейка могет (тьфу тьфу) так стучать (хотя чему там стучать)?
    Подскажите, как правильно заменить резиновые втулки (2 шт.) переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
    Опишите порядок снятия/установки втулок, на что особо обратить внимание.
    На яме откручиваешь два болта, крепящие скобы втулок. Снимаешь втулки. Ставишь новые. Смазывать новые втулки и стабилизатор нельзя. Собираешь обратно.
    Спасибо
    А стабилизаторы откручивать нужно?
    Нет. На стойках шарниры, они дадут ход самой штанге стабилизатора.
    В каком случае меняются наконечники рулевой тяги и шаровая опора? И наиболее вероятные симптомы этих проблем.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   86
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   143
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   172
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
