Simple
406. Передняя подвеска. Амортизаторы. Стабилизатор. Ступичные подшипники. Ремонт. Выбор запчастей.
    В теме 516 сообщений
    недавно менял раскрутились без проблем.
    Ребята, дайте совета по такой проблемке. Появился гул на определенных скоростях, по всем признакам - передний левый ступичный (в левом повороте полностью пропадает, по прямой и прямо гудит как самолет). При вывешивании особого криминала замечено не было (люфтов можно сказать не было), но поменять всё равно решил, как оказалось когда сняли старый, действительно был ему уже каюк. НО! После замены ничего не изменилось, тот же гул, так же в левом повороте пропадает. Так вот вопрос - может ли так правый ступичный себя вести (в смысле в левом повороте не гудеть)? Или куда ещё смотреть? Заранее спасибо.
    Может. Проверь правый подшипник на люфт и гул.
    Нет... делать не нужно сход-развал. Меняется просто. Поддомкратить... Открутить колесо. Стойка крепиться в верху к стойке аммортизатора, внизу- к поперечному стабилизатору. Откручиваем гайки(самое сложное, так как иногда закоревают в хлам и можно срезать только болгаркой) и меняем на новые.
    а стойки продаются с гайками? можно ли отдельно купить гайку(и) ? решил поменять опорники , дк верхняя гайка нифига не откручивается , и шестигранник уже круглый ... вот если спилю я гайку - они отдельно продаются ?
    Всегда продаются с гайками.
    Примерно год назад обратил внимание, что при вращении вывешенного правого переднего колеса ощущается какое-то периодическое "перещелкивание". Слышно было именно если тихонько крутить рукой. На ходу никаких симптомов не было. Вчера менял оба опорных подшипника (без снятия стойки). В ходе работ для облегчения сжатия пружины ставил подпорку под рычаг и опускал машину, потом наоборот поднимал домкратом, чтобы стойка вышла из чашки. Т.е. однозначно "потревожил" промежуточный подшипник полуоси. Итого: сегодня на не совсем ровной дороге при скорости >60 отчетливо слышу шаркание/хрумканье справа. На меньшей скорости затихает, при качании кузова в статичном положении тоже тишина. Визуально проверил - ничего нигде не цепляет, всё на своих местах и зажато. Основное подоздение на подвесной подшипник. Вопрос - как это точно диагностировать? Какие могут быть ещё причины. Очень интересует мнение г-на Daivera касательно возможности самостоятельной замены.
    Изменено пользователем Евгеник
    Евгеник, там ничего сложного нету с заменой. Сначала нужно снять\сбить упорную шайбу, которая дополнительно фиксирует подшипник на полуоси, потом сам подшипник. Ставить в обратном порядке. Больше времени уйдет на снять\поставить полуось, чем на замену подшипника. Единственный момент - видел несколько раз привареную в 2-х точках прижимную шайбу. А с диагностикой - самый лучший способ это вывесить колесо и послушать стетоскопом подшипник.
    Евгеник, там ничего сложного нету с заменой. Сначала нужно снять\сбить упорную шайбу, которая дополнительно фиксирует подшипник на полуоси, потом сам подшипник. Ставить в обратном порядке. Больше времени уйдет на снять\поставить полуось, чем на замену подшипника. Единственный момент - видел несколько раз привареную в 2-х точках прижимную шайбу. А с диагностикой - самый лучший способ это вывесить колесо и послушать статаскопом подшипник.
    Вообщем я не верю что шрус или ступичный вот так вот неожиданно здох, поэтому думаю что мой диагноз вполне объективен.Какие вообще симптомы умирающего подвесного?Шайба у меня не приварена, слава богу. Насколько плотная у неё посадка? - реально ли сбить молотком? тот же вопрос и по подшипнику. Поставить новый при помощи подходящего обрезка трубы проблемм не будет, а вот снять старый...
    Если судить по манометру, то подшипник давится нагрузкой в 1-1.5 тонны. Но думаю тут как повезет, как закореет. Симптомом кроме шума может быть еще вибрация на скорости => примерно 70 км\час.
    Если судить по манометру, то подшипник давится нагрузкой в 1-1.5 тонны...
    Мдя, значит сниму и повезу на СТО. Не хочу чтобы они снимали полуось, т.к. сальник привода жалко, он оригинальный и совсем новый :-). Изменено пользователем Евгеник
    Тоже вариант.
    Вообще с такой неисправностью ездить мона? (пока суть да дело)
    Да. Как говорится - еще походит))
    Решил проблемму. Всё оказалось очень прозаично - криво встал подшипник, из-за этого перекосило верхнюю чашку, пружина слегка выгнулась и задевала за защиту. Вот такой я олень. Если бы снял стойку целиком, а не менял прямо в арке, такого бы не произошло. Так что имейте ввиду - этот момент нужно контролировать.
    Прикольно. Я всегда снимаю стойку полностью, никаких проблем пока не было.
    Чтобы снять стойку целиком нужно откручивать наконечник и скорее всего шаровую, после чего есть вероятность выдернуть шрус. Короче два способа, один правильный - другой быстрый :-)
    Не стану плодить тем, коль есть по подвеске 406. Вопрос заключается в чем. Машинка сошла с конвейера в 20-х числах декабря 97 года. При ремонте подвески у нее оказались тяги стабилизаторов "S" образные а не "Г" образные. Насколько я помню эта замена началась в 98 году. Теперь нужно поменять рулевые наконечники, тяги и сайлентблоки задние и передние передних рычагов. Какие мне смотреть запцацки как на 98 год или 97 ??? и менялось ли что-то еще по передней подвеске в 98 году ???? :unsure:
    Разницы нету. По рулевому - отличия только в рейке, ставились 2-х типов. Остальное аналогично и у дорестайла и у рестайла. В твоем случае просто заменили штангу стабилизатора на обновленную.
    Добрый день.Поменял рулевой наконечник правый, так как на ямках иногда постукивал. День ездил нормально, затем проехался по небольшим ямам - и начало постукивать конкретно на неровностях, даже небольших. Проверил все гайки, который до этого крутил (думал, может недотянул что) - всё в норме. Подёргал слева-справа шарниры - подозрение на левый рулевой наконечник (просто легко ходит). Вопрос: является ли мой случай подтверждением того, что запчасти подвески надо менять парами? Или это просто совпадение и поискать ещё что-нибудь?
    А толку менять рулевое раздельно, если при каждой такой замене нужно делать схождение? По твоему вопросу конкретно - нормально посмотреть нужно для начала, прежде чем менять.
    Заехал на яму, с монтировкой всё проверил - оказалось открутилось крепление тяги стабилизатора - 2 недели назад менял опорные подшипники.
    А хрен там, за что боролся на то и напоролся оказывается на 406 тяги различаются по диаметру, не знаю как они ставились по годам, но фак остается факом купил себе с D16 а стояли родные с D12. Вот те блин и сурпрыз.
    И по диаметру тяги и по диаметру и шагу резьбы которая в рейку вкручивается
    правильно я ли понял по размерам тяг. кто просветит а то как-то я запутался, и под машину подлезть негде
    до 96-97 года стоят на 12
    с 98- 00 года должны стоять на 14 ???
    На 16 тяги уже после рейстайлинга (который вроде как в 99 был) или я не прав ?? :unsure:
    Нет, не прав. Рулевые тяги изменению не подвергались. А разные ставятся из-за конструктивно разных реек. Ставили эти рейки на машинки всех годов до 01, потом оставили одну.
    ребята!! появился свист спереди слева (немного не в тему)))))))))) но свистит не всегда, системы не обнаружил. хочет- свистит, а не хочет- не свистит... сегодня утром свистела, поехал, потдомкратил колесо, сидел слушал, а товарищ на педали жал. До 3 передачи около 2,5 тыс. раскрутили. И НИЧЕГО НЕ СВИСТИТ.. СОВСЕМ. вот такая беда(((((((         Я так понимаю, если бы ступичный, то свистел бы всегда. Что делать, посоветуйте
    Попробуй поискать на форуме, где-то проскакивало...Если не ошибаюсь, речь шла про суппорта (подклинивание или перекос колодок), свист проявлялся не периодически, затихал-возрастал при "покачивании" руля в движении...
    ступичный когда выходит из строя часто только под нагрузкой шумит, так что вывешенное колесо на ранних стадиях ничего может не показать.
    Гудело спереди справа по весне. Заменил подшипник - не гудит более. ПРоявлялся при движении накатом, при провороте руля ивыезде, например, с перекрестка - пропадал.
    Что может скрипеть в подвеске впереди справа, когда едешь медленно?
    Пружины, отбойники, пыльники, втулки стабилизатора.
    Такое ощущение что-то осью!!!
    Нифига не понял.
    гул слышен,когда еду по ровной дороге!
    Еще какие варианты будут? В каждом следующем сообщении новое описание. Напомню, первым был скрип справа, потом "ощущение что то ось", теперь гул. Определись для начала, потом напиши.
    втулки стабилизатора можно как-то смазать или надо заменить? Походу дело всё во втулке!
    Изменено пользователем Schumacher
    Для шаровых есть специальная оправка, выглядит как циллиндр, на одной стороне 2 уса, которыми она крутит шаровую, на второй стороне шестигранник либо квадратное отверстие под ключ\вороток. Все просто.
    обязательно ли снимать при замене шаровой поворотный кулак?
    Только открутить саму шаровую и тягу стабилизатора, после чего палец шаровой вывести из нижнего рычага и собственно выкрутить шаровую спец ключом (варианты с воротком, надставкой или иной хренью не прокатят). Ни в коем случае не срезать палец шаровой с гайкой, так как он понадобиться что бы зафиксировать спец ключ и еще учти что "ободок" шаровой закернен по моему в двух местах. Если шаровая ездит давно не крути сам, а езжай к спецам.
    Зачем при замене шаровой снимать ещё чтото (особенно меня интересует зачем снимать ТЯГУ СТАБИЛИЗАТОРА (я так понимаю имеют ввиду стойку стабилизатора ) причем сдесь стабидизатор :wacko: ) У меня получилось 2-раза поменять шаровые (на разных пыжах) без специального инструмента (главное руки чтоб правильно росли) и ездят они без проблем. Но со специальным инструментом конечно проще, эт без вопросов. :)
    ключ и съемник у меня есть. вопрос задал лишь потому, что есть сомнения в удобности откручивания самой шаровой на болтающемся кулаке. смысла откручивать стойку стабилизатора не вижу. с завальцовкой только возится надо будет. в конце-концов, СТО в 150 метрах ))
    Я кулак всегда снимаю полностью. Часто попадаются такие шаровые, что и на снятом кулаке вывернуть сложно.
    ....... Часто попадаются такие шаровые, что и на снятом кулаке вывернуть сложно.
    Да есть и такое, очень согласен!!! :) Иногда приходиться помучаться.
    да шаровая закерненая в двух местах снимал полностью всю стойку,так удобней...с подьемника можно не снимать...без спец ключа,налил wd40 и потихоньку не острым зубилом и молотком...все очень быстро...раньше както доверял сто но сколько не делали диагностику ни одни не сказали что шаровым п....ц!!!сейчас всё делаю сам...пока всё не снимешь и не пощупаешь сам..рs.мне 50тыс км назад на 3 сто сказали-п....ц задним ступичным подшипникам а я до сих пор катаюсь-и всё нормально...поменять шаровые(две)90-100 бр!!! еще надо ли шаровые садить на клей-герметик???(сказал спец на сто)
    Изменено пользователем taras
    нет, закручиваешь и кернишь, кернить обязательно
    На 100% делал также только ниче не снимал с машины (делал с ямы) всё отлично получается.
    Я тоже ничего не снимал.Делал с ямы, но отдирал я шаровую газовым ключом №5 т.есть самым большим-о-о-чень прикарела
    Никакого герметика на резьбу наносить не нужно. Иначе в следующий раз придется шаровую вместе с кулаком менять.
    спасибо!!!хорошо что есть такой форум-много полезной инфы есть!!!
    шаровая поменялось относительно удачно, без снятия кулака.. повезло что менял левую :rolleyes: открутил насилу, жуть как неудобно было новую закручивать, полуось все норовила выскочить.. правую буду менять, скорее всего, со снятием кулака ибо фиг открутишь скорее всего. с правой стороны упора в виде рычага не будет..
    Вопрос по пружинам. Поменяли мне когда-то пружины передние. Машина немного преподнялась. Сказали что скоро должна выроняться, а она так и осталась. Для какого двигателя прижины с 2-мя красными полосами на витке? Пружины оригинальные, б/у.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   86
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   143
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   172
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
