Igor_Ch
607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
    В теме 1 152 сообщения
    Уточню, ошибся. В режиме "драйв" не включается 4-я передача, а вот попробовал в режиме "парктроник", там все включаются..
    Это что за режим парктроник? Паркинг что ли?
    Тьфу, типтроник имел в виду :-)
    Сколько масла покупал?И цена за литр?
    масло у них было, написали 5 литров по 50 тыс. + НДС
    Спасибо.
    захарова 104. 35 тыс за литр, мобил с такими же цифрами как у ессо. Изменено пользователем Jigar
    может кто сориентирует по стоимости ремонта и причинах поломки:607, 2,2Хди, 2005год, АКПП - не включаются 1,3 и задняя передачи. 2 и 4 работает нормально.Может кто в курсе сколько будет стоить ремонт или подскажите телефончик СТО хорошего, куда можно обратиться.
    Проблему решили?такая же коробка, такое же авто. Нету задней, 1 и 3 передач. Что делать? Поменять коробку на б/у стоит 1350$, ремонт этой, в среднем, около 1500$. Лучше чинить имеющуюся или менять целиком? (но при замене, можно установить такое же г... ) хоть и гарантию на нее дают...
    Поможет ли замена масла? Или сразу ехать к ремонтникам по коробке?
    думаю с таким пробегом( и не факт, что он не скручен) заменой масла не обойдешься... :rolleyes:
    надо начинать с замены и масла....далее соленойды..или гидроблок целиком..но снять его на авто будет затруднительно.
    Я так понимаю??? ZF это тоже самое что и 4HP20... :mellow:
    сори не прочитал название темы.... :rolleyes:
    У меня такая на 3.0 стоит,и проблема а "сигнале нагрузки двигателя" по Кан шине пробивает....
    скорее всего что проблема именно гидроблоке,точнее в каком-то из махантких клапанов в нем....
    не по теме но.... имею такой гидроблок!!! :blush:
    И кста меняетсо он без снятия коробки!!!! B)
    Купил авто этой зимой.
    Ездил безо всяких проблем, затем как начало теплеть АКПП стала выбрасывать странные штучки.
    При езде в 20 градусов выше нуля за бортом, стоит несколько раз дать пинка под зад этому сараю и тут начинается: температура масла в двигателе(стрелка стоит перпендикулярно), АКПП перестает реагировать на включение режима "manual" каждая последующая передача включается только после 3800 (+ - 100) оборотов. Помогите квалифицированным советом. Заранее всем благодарен.
    Ах да совсем забыл, после всего этого ужаса, глушу двигатель даю ей "остыть" от непосильных мук, завожу. Стрелка температуры масла в двигателе
    И о боже она опять радует меня своими отличными ходовыми качествами.
    Изменено пользователем grizzly_bear
    предистория такова-появился гул в районе двигателя. проверили подшипники, резину, был заменен промежуточный подшипник. при вывешивании разных сторон машины звук не исчез. было замечено что гудит в районе деференциалов. правая полуось при вращении колеса будто бы дребезжит. вопрос- как лечить? можно ли с такими симптомами ездить(очень нужна машина), последствия.
    Гудит под нагрузкой?
    Надо радиатор почистить!
    всегда.независимо от нагрузки,скорости и т.д
    5 мкпп
    при выжимании сцепления гудит?
    да
    Значит ищите проблему не в коробке
    чел кот все это смотрел предположил, что там где деференциал шестерни то-ли трутся то-ли не расходятся.звук оттуда где стоят полуоси. а что еще может быть? вроде проверили уже все?
    Блин, не дописал во втором посте еще один вопрос.
    На месте гула нет?
    нет.
    нет.
    гул от 60ти км/час? и чем быстрее тем чётче? звук как от вертолётного винта? Изменено пользователем Ректор
    от 40 км.а звук как от винта появлялся сегодня на трассе
    вертолет был сегодня первый раз.
    у меня такая же проблема, возникла внезапно, пока не искал откуда ноги растут, но точно что-то в районе коробки/полуоси. скоро выясню.
    поделись инфой когда узнаешь
    какие еще у кого есть мысли?
    Изменено пользователем bugi
    ок, и твой ответ, если раньше найдёшь тоже будет кстатиИзображение
    Темы на выбор: Проблемы АКПП 607 2001 год! Помогите! Пежо 607 2.2HDI АКПП проблема с коробкой Не нужно плодить очередную полумертвую тему.
    Ничего конкретного неописанно в данных темах по поводу моей проблемы, подключай комп ошибок нет!
    Vitalik, разобрался в чем проблема?У меня проблема в 607-й 2.2HDI, 2001г. АКПП перестала включаться третья передача. В момент (2500 оборотов) когда коробка должна переключаться со 2-й на 3-ю стрелка тахометра дергается, но не переключается, и обороты поднимаются выше (до 4000 тыс так точно), дальше не пробовал. На типтронике все нормально работает, все переключается без проблем. В чем может быть проблема? Подскажите плиз. Масло не менял, сразу говорю.
    Изменено пользователем santtt
    похоже на гидроблок- в ремонт!
    кондёр работает при этом?
    а причем здесь гидроблок? Может это соленоид 3-й передачи? Коробка в аварийный режим ниразу не переходила. Изменено пользователем santtt
    И вопрос, кто может перепрошить АКПП?
    Некоторые могут, но сразу предупреждение-процедура стрёмная и может привести к сбою во время прошивки :rolleyes: Или к официалам
    Во- первых, проблемы и поломки не лечатся через интернет, во-вторых, спросил я ответил, в-третьих, гидроблок в себя включает много чего, сначала на диагностику ну а потом в ремонт!
    Гидроблок тут ни причём он служит для перехода с высшей на нисшую скорость( както так) Я ремонтировал на типтроник.by заменили всё кроме гидроблока за всё 2100 у.е :rolleyes:
    :bj: и всё! Тода я понимаю почему 2100 :bj:!!!!!
    да, кондиционер работает, все четко. За исключением преключения передач на 3800и отсутствия режима мануал.
    2100 у.е.!!! Ппц... По моему очень дорого для такой коробки. Звонил на разные станции, что мне только не говорили, и саленоиды, и фрикционы, и гидроблок и т.д. Типа нужна диагностика. Один специалист дал один совет по поводу невключения 3-ей передачи, этот совет очень даже к месту. Если сегодня поможет,- напишу, что за совет.
    Был в целом удачный опыт перепрошивки АКПП) Прошлые косяки учтены и запомнены =)
    По-поводу диагностики АКПП....Стоит сия радость (в среднем) 25 у.е., но результата от нее никакого нет. Все-равно "надо снимать, разбирать", чтобы узнать в чем проблема...В моей ситуации работали только 2 и 4 передачи. Вчера оставил машинку на СТО на Боровой, чтобы сняли и разобрали АКПП (стоит сие удовольствие 400$) должны были сегодня позвонить - пока тишина... Отпишусь, о результатах ремонта... и его стоимости :(
    А типтроник работал? Или на типтронике тоже и 2-я и 4-я не работали? Если нет, то скорей всего дело во фрикционах, спаршивал у знакомого по ремонту АКПП, он сказал, что такую работу сделает приблизительно за 700 у.е. вместе с запчастями...
    И какова цена вопроса? Можно и в личку :)
    Короче отделался я легким испугом... :) Один спец по ремонту АКПП сказал мне, чтоб я поссмотрел высоту колес, на что я усмехнулся, сказавши, что высота колес у меня одинаковая и, что все это лажа про колеса и забыл... Но я как то уже забыл, что за день до этого я пробил заднее колесо на дороге, и в попыхах поставил запаску, которая лежала в машине. Как впоследствии оказалось эта запаска была размером 225х50 R17 (у меня же все остальные 225х55 R17). Вчера поставил "нормальное" колесо и о чудо, сегодня коробка работала отлично, у меня появилась 3-я передача. Во как бывает, спасибо этому спецу. А то мне уже наговорили на станциях готовить от 800 у.е...
    Я и ездил в ручном режиме на 2 и 4, переключая их типтроном.Если 700, то хорошо. Но еще выбивало ошибку по гидротрансформатору... В общем, будем надеяться, сегодня отзвоняться с СТО с результатами дефектации моей коробки...
    что показала диагностика, на сколько ремонта?
    ремонта на 2067$ :)ремонтируюсь на СТО "Типтроник", которое на Боровой.Надо делать и гидротрансформатор и коробку. Из старых запчастей, останется один корпус АКПП :)
    Ну скажите мне что автомат это круто?
    santtt запаска на передней оси стояла?
    а чам автомат не круто? :)лично мне надоело эту палку туда-сюда дергать, особенно, если учесть, что у меня 95% езда по городу....
    Вот и у меня такая же проблема.2001 год, 2,2 бензин. Появилась как то по весне. Оба ступичных подшипника поменяны, с подвесным все ок. Грешил на резину, стоит Dunlop Sport Maxx, практически новая. Однако нашел знакомого с такой же резиной- на шум не жалуется. Уровень масла в коробке в норме, сча как вариант думаю поменять, может что изменится. Шум спередеи на скорости от 30 и выше. На нейтралке, при нагрузке (путем плавного виляния по дороге), и на заглушенном двигателе на скорости не как не меняется. Очень похоже на коробку, но может у кого есть еще какие идеи?
    ремонта на 2067$ :)
    Вот в этой теме, может проще купить б/у АКПП, 2000 у.е. это, как мне кажется, ну очень дорого....
    Вот кстати сюда мог бы спросить... https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/14527-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e-607-v6-207%d0%bb%d1%81-3%d0%bb-2003%d0%b3/page__pid__294130#entry294130
    Нет, запаска стояла сзади, справа.. Изменено пользователем santtt
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
