Igor_Ch
607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
    В теме 1 144 сообщения
    б/у коробка с месячной гарантией :) стоит 1300$но где гарантия что через 2 месяца я не поеду с ней на ремонт? Давали бы гарантии хоть 6 месяцев - поменял бы...а тут уже точно будешь знать, что все хорошо с коробкой...
    Думаю цена б/у коробки 1000$. Ты искал ее? Ведь можно купить б/у и отвезти ее на диагностику..
    цена б/у коробки 1100. работа по установке 200. итого 1300. уже все-равно. лучше 1 раз нормально сделать, чем потом фигней заниматься
    Всем привет, пыжык 607 2004 г. автомат, когда вкл. R(заднию) есть стук и небольшое дёргание , а так всё остальное гуд чё за хххх мот, кто знает сп.
    Что за стук? Насчет стука не знаю, но небольшое дерганье, типа толчка, есть у меня. Думаю это нормальная работа коробки.
    Проблема была в следующем. 1. Межвальная цепь нужно было срочная замена. 2 два карамысла( вроде это так называется) были сломаны. 3.четыре рокера отсутсвовало4. У уплотнительных шайб на в голове каких то не было. 5 неисправен был регулятор подачи воздуха. По этому вопросу все. И не какая не акпп. И не какой не фап.
    По проверке уровня масла я знаю два варианта (это вообще для всех АКПП):1. Под капотом где то должен быть щуп. На нем есть метки для замера на холодную и на горячую. Проверять нужно не в паркинг-режиме а на нейтралке. Это наиболее вероятный вариант.2. Никаких щупов нет и проверка производится только на фирменном сервисе. Такое точно есть у последних мерсов, а есть ли у пежо -- не знаю.
    есть контрольное отверстие для проверки
    Здравствуйте всем. Замолчал, потому что произошло чудо - коробка заработала сама нормальном режиме. Все переключается (тьфу-тьфу-тьфу). НИчего не делал...
    А какова при этом температура ОЖ? Была такая же проблема когда поломался термостат и температура двигателя подскочила. Коробка перестала реагировать на переключения в manual и вообще на все. Остановился, охладил двигатель и стало все нормально. Поехал, температура опять поднялась до достаточно высокой и коробка опять перестала отзываться. Опять остановился выкрутил термостат и стало все пучком.
    Вымой пространство между радиаторами, они обычно забиваются и начинает греться машина и коробка!
    Здравствуйте!Недавно появилась такая проблема: авто едет не плавно, как раньше, а почему-то "дергается". Особенно ощутимо при торможении. При этом такое ощущение, что машина стала чувствительнее к неровностям. С чем это может быть связано, подскажите, пожалуйста.Спасибо
    Д-и-а-г-н-о-с-т-и-к-а. На диагностику подвески в первую очередь.
    ну такая уже избитая тема просто писец..выход один-.надо продавать и брать пацанскую тачку
    собирать деньги на ремонт коробки. миллионов 5. и ехать ремонтировать
    А диагностика точно покажет, в чем проблема?
    сначала вам скажут поменять масло.вы поменяете его.......ну а если не поможет...... то придется готовить мильёны
    по мимо Этого (масла и милионов) проверить Заднюю опору двигателя и опоры коробки.
    А в какую сумму обычно замена масла выливается?
    чего вы над девченкой издиваетесь?едь на диагностику, там все скажут, а то эти тут накричат щас
    На диагностику чего? У меня стандартная диагностика на Пежо Планете сказала - по коробке проблем нет.Где есть толковый диагностики автоматов?
    менял за 100$ (мне сделали дешевле на 10)4,5 литра масла по 19 у.е.+ 25 за работу(вроде так) Изменено пользователем Eagle
    Спешу сказать огромное спасибо!!!Разобрал верхнюю часть переднего бампера и все вымыл напором воды, правда не керхер, да и химия не помешала бы, но из масленного радиатора посыпалось лишь бы что (в основном асфальт, да да асфальт, когда дорогу осыпают крошкой, вот такая)Еще раз огромное спасибо, теперь мой ПЫЖ меня только радует. Но еще надо дочистить немного, может посоветуете какуюнибуть химию?
    а какие пробеги на коробках у вас?
    при покупке б/у авто с акпп надо всегда иметь 1.5к енотов прозапас на неприятности.
    Забрал сегодня свою машину. Коробку сделали, тьфу-тьфу-тьфу ездит и переключается нормально.Никаких механических повреждений на деталях не было. Предыдущий владелец залил какой-то присадки в коробку, эта фигня съела все резинки и поршень не втыкал заднюю, металл был темно-зеленого цвета вместо серебристого. Под это все дело решил сделать капиталку, поменяли подшипники, фрикционы, поршня, ремкомплект и масло, все помыли и вычистили.Машинка стабильно едет назад. Я счастлив :)
    где делал и за сколько ?
    Делал на "Трансматик сервис ООО" Адрес: Беларусь, г. Минск, ул. Захарова 104Городской телефон: +375 17 294-87-77;
    А что по деньгам встало?
    1.4k
    из за чего коробка могла перейти в аварийный режим?
    Вот случайно нашел. Сам я в этом не спец, но может кому поможет! В любом случае информация не будет лишней!
    406_4HP20_-_ES9J4.pdf
    наверное действительно на 406-ой,
    там есть положение АКПП 1, 2, 3.
    У меня на 607-ом "S" и ручной режим "+" и "-"
    хотя в большей части наверное руководство пррименимо.
    Добрый день всем ПЫЖОВОДАМ и ПыЖОЛЮБАМ.... Хочу попросить Вас (у кого есть такая возможность) скинуть "краткое пособие" по замене масла в данной коробке 4HP20...Желательно с картинками... B)На сякий случай..... пЫжо 607 3.0 АКПП B)
    Уже была тема по поводу коробок и там подробно описывали.Воспользуйся поиском
    пробовал,но то что мне надо нигде не могу найти... :blink:
    Просматривай все темы тогда связанные с АКПП
    Разобрался кто-нибудь с гулом? Уже сколько времени прошло, а никто так и не отписался... Такая же проблема возникла, гудит всегда, начиная от 30 км/ч...
    Подшипник дифференциала? У него есть другое название? :) Как до него добраться, проверить? Гудит где то спереди-слева...
    Изменено пользователем santtt
    неужели до сих пор не нашли решения? У нас в Самаре на СТО не могут найти ответ на этот вопрос
    ребята! дело было так-загудело,человек 5 в разных местах сказали, что коробка. поехал к одному челу на сто на тимирязева(случайно). он поднимает авто со мной внутри, я разгоняюсь до 150 и нейтралку и глушу. потом меня опускает, и говорит,что правый подшипник и подвесной, а гудит то слева(хотя слева менял месяц назад). я не верю. он садит другого чела в машину и тот повторяет мои действия, а мастер одевает на меня наушники и сам прикладывает кончик наушников ко всем подшипникам. я реально слышал хруст подвесного, гул правого ступичного и тихое, исправное шуршание левого. итог- я сегодня поменял подвесной и правый, выехал и не поверил своим ушам. так тихо мой пыж не передвигался давно. советую на китае не экономить,я на нем потерял 4 месяца времени, кучу нервов, и70 у.е.(менял 2 раза) ставил SNR 40 ступичнгый и 12подвесной(у.е. на жданиках).напоминаю гудело у меня слева.
    наушники с кончиком это стетоскоп медицинский,что -ли? :rolleyes:
    1
    да.
     Ребята, кто подскажет номер подушки АКПП. 607, 2.2HDI 2002г.в. VIN:vf39d4hxe92061285
    Изменено пользователем Сёма 607
    Можно попробовать присадку с картинки, хуже не будет. У меня на такой же машине были толчки при понижении передач, ощутимый толчок при остановке, ощутимые вибрации кузова на драйве, и задней передаче. После заливки присадки эффект улучшения начал ощущаться через 300км, через 1000 ушли толчки при остановке. Цена присадки $6,25. Инструкция применения на обратной стороне на английском, набираем в нэте, переводим, можно на всякий случай сделать пробу на совместимость с вашим маслом АКП, путем смешивания небольшого количества жидкостей с последующим нагревом смеси и анализа на тему сворачивания и выпадения каких либо осадков.. (мало ли что у вас залито))) Чудес не ждите, если коробка уже "легла" - не поможет, но если до аварийных сообщений о поломке АКП дело не дошло, стоит попробовать.Так-же стоит почитать ЭТО
    P.S. 2200км с присадкой, все дергания и толчки ушли. При кикдауне, (активное ускорение педаль в пол) в момент переключения вверх появилась едва заметная пробуксовка (в пределах секунды) на чиповой прошивке, на стоковой прошивке пробуксовки нет...
    Изменено пользователем vlad73
    А у нас такое чудо где можно купить? В гугле по России встречается нечасто, а по нашим сайтам ничего не нашел.
    брал Украина Харьков авторынок Лоск, у вас не знаю...
    После диагностики блока управления (Automatic transmssion control unit)АКПП 4HP20 (607 2001 г.в.) были получены следующие ошибки: 1. Remote permanent fault. CAN engine torque information. No signal. 2. Intermittent fault. Impulse control sensor. Coherence. Просветите, пожалуйста, в чем могут быть проблемы?
    Изменено пользователем pan29713
    -1
    ну и нахера было создавать 17ую тему про коробку? 16ти предыдущих уже мало?
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
