В теме 324 сообщения
    Колодки нужно посмотреть задние. Возможно уже стерты.
    У кого-нибудь были такие чудеса??? Симптомы начались ещё летом, но я большого значения не придал! Когда проеду по трассе километров 150-200 и более начинают пищать (даже больше подходит "свистеть") тормоза, левая сторна, на 1-ой, 2-ой передачах, довольно громко, особенно при проезде спящих полицаев. При наборе скорости свист пропадает. По городу всё нормально, сколько бы не ездил - тишина. Но за последний месяц всё круто поменялось (может и раньше, просто с октября месяца по февраль из Бреста не выезжал, по этому не мог заметить раньше)... Теперь достаточно проехать по трассе 70-80 километров и начинается свист, при чём уже на всём диапазоне скорости от 0 до 80 км/ч, выше 80 - пропадает. Свистит иногда настолько громко, что иногда шугаются не только обгоняющие меня, но и те, кого я обгоняю, хотя свистит с левой стороны (правая - no problemm), в общем чувствую себя идиотом. Свистит и переднее колесо, и заднее, но заднее чаще и намного громче......... Чуть касаешься педали тормоза - свист исчезает, отпускакшь - тут как тут!!! При этом тормоза работают отлично, ABS, ESP, утром, вечером, холодно, жарко - вопросов в работе нет, никаких ошибок не было и нет...... Колодки нормальные, ещё тормозить им и тормозить! Если дать машине часик постоять, свист пропадает... По городу свиста нет (если конечно до этого по трассе сотку не лупанул)... Как быть, что делать??? Стыдно ездить, да и на мозг давит!!!
    А еще свист пропадает при повороте. Короче было такое на 406. Подклинивает или колодка в суппорте (напильничком пройтись по ушам чтобы свободно ходили) или сам суппорт (разработать), или погнута направляющая суппорта (заменить).
    Точно, на поворотах свист пропадает... Но у меня на 406 за 2,5 года эксплуатации даже похожего ничего не было... Спасибо за ответ, Alex178! Буду смотреть, чего там с ними...
    При движении когда начинаешь тормозить такое ощущение что очень тугая педаль тормоза. Начинаешь нажимать сильнее она вроде как проваливается и машина резко тормозит. А когда держишь сцепление тгда все нормально. Что это может быть?? Подскажите пожалуйста. Как это можно исправить?? Спасибо заранее.Машина 407, 2.0. бензин, 2005 года, без турбины.
    В общем проблема такая: внешняя колодка как новая, а внутренняя уже вся слизалась - плохо работает суппорт, тормоз отпускаешь, но внутренняя колодка до конца не отходит и постоянно трется о диск. Колодки поставил новые, а с суппортом не знаю что делать... Есть ли возможность его реанимировать (и как?), или придется новый покупать?
    суппорта очень хорошо восстанавливаются.
    Серега, при нынешних расценках на восстановление суппорта его (суппорт) проще заменить на новый.
    Подскажите, хочу поставит на 407 2,0 HDI переднюю тормозную систему от 607 3.0 V6 которая Brembo. Подойдет ли крепление. Отвечаю сразу на не нужные вопросы, я знаю что там тормозные диски и колодки большего диаметра и размера. Диски у меня 17 радиуса.
    Не радиуса, а диаметра. Нет, не подойдут.
    Короче! Попробовал разработать суппорт сам! Пока нормально, уже три месяца езжу, никаких звуков, колесный диск не нагревается (до этого нагревался и иногда даже довольно сильно)... В общем как-то так! Тьфу-тьфу-тьфу!!!
    Можно и так прокачать. Ручник не подтягивается.
    ну вот, а меня отправил на вакуум :( сегодня поехал для замены тормозухи на одну контору, у которых этот насос есть. так травит воздух прокладка из-под датчика, который стоит рядом с крышкой бачка. отдельно ни датчик, ни прокладка под него не продаются. только бачок в сборе.посоветуйте, как быть. этот датчик хоть снимается?
    доброй ночи, подскажите пожалуйста, хотел поменять задние тормозные колодки на 407sw, и не смог утопить поршень( может он как-то вкручивается, или еще как-то втапливается??? нигде на форуме не нашел, помогите пожалуйста... целый день провел и в итоге поставил старые. Дайте совета пожалуйста???
    там надо спец ключ,но мы с соседом во дворе делали сами,я крутил газовым ключом.а он давил на поршень металлическим рычагом,делов на 5 минут. Меняли в моей и его машине этим способом.
    А я какой-то велосипедный ключ нашел, в самый раз оказался! На него особо и давить не надо, нормально вкручивается по часовой стрелке. Винт отпустить немого, чтоб тормозуху стравливало, и всё!
    надо просто не давить, а вкручивать
    просто вкручивать газовым ключом не получается,а если поддавливать рычагом,то делов на 5 минут.
    Дык я и имел в виду, что давить не надо, а просто вкручивать, но с небольшим усилием.
    еще подходит ключ от болгарки)
    1
    Точняк!!! Подойдет!!!
    Давить надо обязательно, просто вкручивать, ничего не получится.Ключ от болгарки подходит как родной.
    Изменено пользователем Alex1965
    кто ставил SCT? как они?
    REMZA однозначно
    брал такие как и были TRW
    сам же и отвечу, бо есть поучительный опыт. датчик удалось загерметизировать при помощи клеющего пистолета (предварительно все вокруг вычистил и обезжирил), а потом еще феном строительным вокруг погрел, чтобы затекло по щелям. Прокачали вакуумом без проблем.Один минус - если приезжать со своей тормозухой, то ее для заполнения аппарата надо 2,5 литра из которых больше литра остается.
    mitsu, а где менял? Сколько стоила процедура?
    Подскажите процесс самостоятельной замены тормозной жидкости, где-то видел на форуме , но не могу найти
    Всё верно?
    - заднее правое колесо.
    - заднее левое колесо;
    - переднее правое колесо;
    - переднее левое колесо;
    Решил поменять, но вот проблема... фирм очень много, цены колеблятся от 30 до 50 зелени. А какие брать то?
    Машина 407 1.6 HDI 2006 год.
    А я вот себе выбирал между TRW (40$) и Pagid (37$). И то и то хорошие колодки. Начитавшись отзывов в нете, купил Pagid.
    2ruslan
    А сама процедура что из себя представляет?
    ул. Калиновского, 111а. тел. 6646572. цену не помню... что-то около 15 уев (причем цена зависит от мастера, посему лучше оговаривать ее заранее и при этом поторговаться).
    да, это при условии, что открутятся прокачки... если нет - предлагают ремонт суппорта чем они занимаются на довольно серьезном уровне.
    Изменено пользователем mitsu
    В теме ручника в 407 я прокачал свой левел конкретно)))
    ну про то, что ручник не подтягивается Леша приврал маленько. подтянуть можно - там есть специальная желтая кнопочка около ручника. Она спускает механизм автонатяжителя и так может затянуть, что на 1-2 зубце колеса будут заблокированы насмерть, если есть еще хоть чем по-минимуму тормозить на колодках. НО если есть неравномерность торможения - не поможет. По отдельности на колеса натяжение тросов не регулируется...
    Расскажу свою историю с тормозами - перестал работать ручник на одном из задних колес. Я купил на разборках за 35$ суппорт, закинул Леше, он мне поменял его, старый выкинул, только при надевании тросика тормозного суппорт затягивался и тормозил... мы решили что это надо просто отрегулировать длинной троса... но фих вам, а не регулирование - сняв подлокотник и разобрав там все выяснилось, что там стоит как бы качелька, в которую просто вставляются концы этих тросиков... тобишь регулировки никакой...
    Сейчас надо покупать суппорт новый или как... даже не знаю... не хватает тросика буквально 1см, чтобы отпустить полностью... Может мне суппорт от универсала всунули? или от более новой версии?? там этот рычажок чуть-чуть не в таком положении стоит... поехал к суппортистам - посматрели и предложили мега идею взять старый суппорт и в него поставить внутрянку от нового)) но старый то выкинули...
    Ставил при покупке 407 SW 2005 г. в. на перед Польский BREAK, а назад REMSA. Неделю назад сменил передние колодки (после 45000) на REMSA. Пока противопоказаний нет Цена 32 у. е.
    в перед ставил TRW назад Textar 40 тыс пробега перед износ половина , зад почти под ноль , поставил с Valeo пока полет нормальный не пищат
    Как проверить вакум?
    инструкция по замене
    1
    я взял подороже сразу ничего а через 3000 запищали просто ужас!опять менять надо
    А вот у меня спереди Patron, а сзади Mintek. На первых пробег уже более 15тысяч, на вторых чуть более 5. Писка нет.
    менял передние и задние колодки в августе... оригиналы (снятые с торм.дисков и маркированные 2006 г.в.) отходили 160 000 км!!!...
    вердикт - заменил на оригинальные (т.е. те - шо положено по заводу ;) )
    1
    Судя по пакетику TRW колодочки тоже ихние лежат! B)
    Я менял задние колодки в конце зимы, стояли оригинальные TRW 2007 г.в., поставил такие же.
    Юра что то ты загнул 160 000!!! ты что вообще тормозами не пользуешься! обычно колодок хватает в среднем на 50 000 с 50/50 город-трасса!!!
    Очень хорошее качество: BREMBO (не знаю, делают ли на 407) и REMSA. Одни из лучших. Тормоза суперр, тормозные диски не выгрызают, на литье черного пыльного налета от стирания колодок минимально.
    Я по весне сзади менял, Remsa поставил. В принципе, вопросов не было, пока через тыс. 6 попискивать не стали, когда слегка притормаживаешь, сильней нажмешь - перестают. ХЗ что с ними!!?
    А так, тормозят отлично, и черный налет на колпаках минимален (считай и нету)!
    ну, считал я просто... пробег у машины сто шестьдесят тысяч... на снятых колодках - год выпуска 2006-й (как и дата начала эксплуатации авто)... какие ещё есть варианты? :blush:
    а я поставил диски тормозные TRW , а колодки перед и зад -Remsa ... все гудд
    вариантов масса :rolleyes: у тебя наверное какой то секрет есть :D ?
    ага... есть... не тормозить... :lol:
    а то,что колодки выпустили в 2006 и они лежали на складе и поменяли их в 2008 например)не подойдет?
    2
        1   30
        1   149
        209
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   119
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   118
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   124
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        3   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
